Poulie moteur SAB Gob 700 Kraken
Je cherche pour mon Gob Kraken 700 une poulie moteur en 22 ou 23 dents. Réf: H0175.
- K20
Re: Poulie moteur SAB Gob 700 Kraken
Salut, tu les a ici : http://www.helidigital.com/shop/search. ... Rechercher
Modifié en dernier par K20 le 18 oct. 2020, 13:16, modifié 1 fois.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Ok et merçi, j'essayerai la 22T après la 21.
- K20
Tu as quoi comme Kv sur ton moulin ? Perso avec 520kv jme tate à revenir sur du 21T c'est pas mal d'avoir moins de tours et plus de couple. Sinon en 22T en gov store jsuis à 70,80 et 90 de gaz. L'iddle up 2 commence à dépoter
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- godjc
Salut K20,
Tu as koi comme moteur ? Tu manques de couple, tu l'écroules un peu ?
Je suis en phase de réflexion pour monter un 700 électrique avec un 4530.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
- Je n'ai pas encore monté l'hélico! donc pas d'avis sur le ressenti!
- je vais mettre un Scorpion 4525 en 520KV, et comme je ne fais pas de 3D je pense que je vais garder la poulie d'origine en 21T on verra après si je mets une 22T. Le contro est un Hobbywing 200A V4, j'aime bien faire des courbes de gaz , pour moi c'est plus pratique à règler que le mode gov.
- K20
Aucun soucis c'est juste pour dire que je prefere baisser les tours et récupérer plus de couple, j'etais monté jusqu'au 24t fut un temps ça sert à rien en plus j'aimerai récupérer du temps de vol la 3min c'est la limite pour pas tuer les packs.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- KoRn_BeeF
K20 tu vas passer au nitro
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
