OMPhobby M1 !!!
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Je ne pense pas que ce chassis soit incassable malgré tout et de toute façon, ça pétera ailleurs si ça doit casser ou se tordre.
- 12bandit
Re: OMPhobby M1 !!!
Le plastique c es fantastique
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Bhen disons que c est joli pour ceux qui en ont les moyens ...
Et pour le poids... le M1 en as sous le coude pour le supporter largement...
Mais perso... je préfère metre 40 € dans une bobine d' 1kg de nylon enrichit au carbone ou au kevlar... et imprimer une 60 ou 80 chassis avec !
Re: OMPhobby M1 !!!
T'as oublié le budget buses qui vont se faire défoncer si ce ne sont pas des buses en acier trempé pour ce type de filament
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Bhen vus le prix d une buse inox ou acier trempé..
C est même pas la peine de le compter dans le prix d une impression...
Bon allez... si tu veut... on ajoute 5 € au prix de la bobine carbone pour 80 châssis ...
Re: OMPhobby M1 !!!
+1 avec Xav, je me souviens des pièces rakonheli et lynxheli pour les micro hélico de l'époque ( blade mcpx nano cpx, 180 cfx etc etc ) mais au final tu paye cher pour pas grand chose, et il faut des pieces fusible, si c'est pas le chassis qui pete ce sera autre chose, donc au final vaut mieux s'armer de spare a moindre coup plutôt que de chercher a renforcer nos moustiques énervéxavier91 a écrit : ↑30 avr. 2021, 09:54Pour moi c'est du bling-bling. Du déjà vu avec les pièces optionnelles qui en fait ne servent à rien et coutent assez cher et ne sont au final pas plus résistantes.jerome nimo a écrit : ↑29 avr. 2021, 21:20https://www.modell-hubschrauber.at/Tuni ... 46052.html
Je suis tombé sur ça
Le truc marrant c'est qu'ils ont ajouté une petite plaquette avec un verrouillage pour fixer la lipo comme sur le M2. Plus de choix dans les lipos ? Ou juste que dans le cadre en carbone/alu les lipos ne tiennent plus toutes seules !
Ca doit faire un peu de poids en plus tout ça. Mais c'est beau !
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui mais il va devenir incassable ensuite, donc même pas besoin d'en faire autant
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai encore un servo de grillé sur mon M1. A priori c'est le dernier que j'ai changé.
Coup de bol, crash dans l'herbe haute avec coupure moteur à temps et aucune casse.
Je me demande si les servos avec boitier métallique sont plus résistants avec peut être un meilleur refroidissement ? Mais 50€ pièce !
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Bizard qq meme
Tu enchaînes les lipos ou tu le laisse refroidir un peu ?
- xavier91
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
C'est quel servo qui lâche? Combien de vols environ?
Re: OMPhobby M1 !!!
Désolé pour toi Xav <_<xavier91 a écrit : ↑04 mai 2021, 10:59Hello,
Il a lâché en plein vol ou c'est suite a un crash ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Celui de droite, comme la première fois. Un hasard ? Entre 40 et 50 vols je dirais mais sans certitude.
Il a lâché au moment du décollage du 2e vol. 1er vol sans aucun problème. La première fois il avait lâché en plein vol. Ca donne l'impression d'avoir des tops radio car il refonctionne un peu par à-coups. Sur le 1er c'était le moteur qui ne tournait plus ou par intermittence et chauffait comme un malade.Vol en vrille a écrit : ↑04 mai 2021, 15:37]Désolé pour toi Xav <_<
Le 2eme je ne l'ai pas encore démonté. Mais les symptômes sont identiques.
Re: OMPhobby M1 !!!
Le mien qui merdait au déballage c’était aussi celui de droite
- lolo09
Re: OMPhobby M1 !!!
Pensez au point de cyano sur les boules a chapes derrière les Palos de servo.
Re: OMPhobby M1 !!!
Puisqu'on en est a parler des problèmes du M1, lorsque j'ai reçu le mien, figurez vous qu'il ne tournait pas bien après avoir enlevé la coupure moteur ( comme s'il manquait un pole moteur, il n'arrivait pas a prendre ses tours ), je me suis penché sur les 3 plots des fils moteurs, et j'ai mis un coup de tournevis a chacun, je réessaye et nickel il tourne bien, puis après quelques lipos, en plein vol d'un coup il partait en brioche, j'ai souvent réussi a le rattraper mais il a fini par se crashe ( sur de l'herbe haute heureusement mais bon )
Par chance j'ai simplement tordu le tube de queue et la petite vis qui rentre ds le palonnier du servo c'était enlevé ( j'ai mis un point de colle et c'est nickel depuis )
Une fois encore, il ne tournait pas correctement, alors j'ai décide de dévisser les 3 plots, et a ma grande surprise, je vois que sur 1 des 3 fils le petit cercle en metal n'était pas posé sur le plot ds lequel on met la petite vis, il était a coté et du coup il ne touchait que de temps en temps la petite vis, c'est pour ça qu'il faisait n'importe quoi en plein vol
Donc je vous conseille de vérifier ce petit point car on y pense pas forcement, et surtout ça ne ce voit pas, mais au bout d'un moment avec toutes les vibrations qu'il y a...boooom c'est la kataaaaaa
Un bon check au départ ne lui fera pas de mal les potoooooo's
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai reçu un servo tout neuf et je l'ai remplacé. J'ai démonté l'ancien et le problème est le même que sur le premier: le moteur doit se mettre en court circuit et ça fait chauffer les composants du servo. Pareil quand on dégage le moteur des engrenages pour le faire tourner à vide. C'est pas un problème mécanique avec des engrenages qui coincent.
Des moteurs défectueux ou sous dimensionnés ?
Re: OMPhobby M1 !!!
Aiiie drôle de problème, je n'ai jamais eu ce symptôme sur le mien...désolé Xavxavier91 a écrit : ↑09 mai 2021, 19:55Hello,
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Re: OMPhobby M1 !!!
je ne savais pas ou poser la question, du coup je tente ici, promis ce n'est pas du troll.
La taille intermédiaire du OMP me plais beaucoup, du coup si je devais en prendre un ca serait plutôt M1 ou M2 ? quelles sont les différences entre les deux ? le fait qu'il existe maintenant une M2 rend il le M1 moins cher ? Quid de la dispo des pièces ? d'après ce que j'ai pu voir sur le net, il a l'air mieux pensé que son concurrent Eachine 180.
ps: j'ai pas regardé mais peu etre que le M1 ne se vend plus ceci dit.
Wasp V2
brushless 4500KV
http://www.dailymotion.com/mushr00m" onclick="window.open(this.href);return false;
brushless 4500KV
- 12bandit
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut, tu n as rien capté, le M1 et le M2 sont 2 machine différentes.
Le M2 es plus grand que le M1
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: OMPhobby M1 !!!
ok, ca explIque pourquoi je ne trouvais pas de comparatifs, ca saute pas aux yeux sur les photos.
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Petite comparaison de taille entre M1 et M2.
Envoyé de mon ASUS_X007D en utilisant Tapatalk
Re: OMPhobby M1 !!!
C'est juste pour la visibilité que tu recouvre le tube de queue en jaune fluo, ou ça apporte quelques chose de mieux ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- lolo09
Re: OMPhobby M1 !!!
quelque chose de mieux ?Vol en vrille a écrit :C'est juste pour la visibilité que tu recouvre le tube de queue en jaune fluo, ou ça apporte quelques chose de mieux ?
Non, uniquement visibilité je pense...
Re: OMPhobby M1 !!!
C'est bien ce qui me semblait
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui c'est bien pour la visibilité. Je suis deuthéranomal, le jaune me convient bien.
- lolo09
Re: OMPhobby M1 !!!
Je suis curieux...
deutéranomal , deutéranormal
adj m (médecine) personne atteinte de deutéranomalie, légère anomalie optique faisant que la couleur verte est mal distinguée des autres couleurs
- fabu74
Re: OMPhobby M1 !!!
Bonjour Lolo09,
Oui j'ai une déficience sur le vert.
Je suis incapable de lire la lettre ou le chiffre lors de certains tests avec des petits points plutôt pales.
Je n'arrive pas à associer des couleurs que vous arrivez à associer, ce qui vous permet de lire le chiffre ou la lettre.
En contrepartie, il y a d'autres couleurs que j'arrive à associer et pas vous.
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
hello,
Bonne nouvelle ! Helidigital semble avoir tout le spare OMP en stock (M1 et M2). Et à des prix très compétitifs.
Quand on connait les qualité de la maison (rapidité, emballages, service, disponibilité...) c'est un vrai avantage pour toute la communauté OMP en France.
Je vais pouvoir continuer à griller des servos de M1 en toute sérénité !
- 12bandit
Re: OMPhobby M1 !!!
Helidigital toujours au top.
Personne aujourd'hui ne sais faire mieux en service après vente.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Re: OMPhobby M1 !!!
Bon j'avance toujours sur le dessin du châssis
doucement car je n'ai pas beaucoup de temps pour ce projet
il sera certainement en 2 parties juste pour pouvoir l'imprimer sans passer 3 heures à virer les supports
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
on sent l'imprimeur avisé
fait moi signe si tu a un proto imprimable a comparer avec celui un M1... car je crois que tu n'en as pas...
De mon coté , ma voron zero spéciale modelisme est opérationnelle ... donc je pourrais te faire des retours sur ce qui pourrais poser problème après impression
Re: OMPhobby M1 !!!
des photos, des photos !!akoirium a écrit : ↑01 juin 2021, 09:44on sent l'imprimeur avisé
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai encore grillé un servo sur le M1. Le 3e depuis que j'ai le M1 soit environ 6 mois. Toujours les mêmes symptômes: le servo se bloque de façon intermittente pendant le vol. Ça donne l'impression de pertes radios. Les pignons sont intacts, c'est le moteur qui chauffe et fonctionne de façon aléatoire.
Je ne pense pas être le seul car les servos sont souvent en rupture de stock un peu partout.
J'ai vérifié la tension d'alimentation des servos: 4.93V donc rien d’excessif du coté du bec. La cause ???
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut Xav, est ce que tu es en s-fhss ou en spektrum ou en omp ? car moi j'ai que des souci en s-fhss sur mon M2, mais donc depuis que j'ai mis le sat spektrum ou que je suis en omp c'est nickel, c'est peut etre pareil sur le M1xavier91 a écrit : ↑12 juil. 2021, 14:33Hello,
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut,Vol en vrille a écrit : ↑12 juil. 2021, 14:59Salut Xav, est ce que tu es en s-fhss ou en spektrum ou en omp ? car moi j'ai que des souci en s-fhss sur mon M2, mais donc depuis que j'ai mis le sat spektrum ou que je suis en omp c'est nickel, c'est peut etre pareil sur le M1xavier91 a écrit : ↑12 juil. 2021, 14:33Hello,
Sur le M1 je suis en s-fhss mais ce n'est pas un problème radio, ce sont réellement les les servos qui grillent souvent. Le problème a déjà été souligné sur helifreaks et rcgroups mais non résolu. Scotiarc dit qu'il a peu de retours. Mais moi par exemple je ne lui ai rien renvoyé !
Re: OMPhobby M1 !!!
Ah ok désolé pour toi alorsxavier91 a écrit : ↑12 juil. 2021, 16:50Salut,Vol en vrille a écrit : ↑12 juil. 2021, 14:59Salut Xav, est ce que tu es en s-fhss ou en spektrum ou en omp ? car moi j'ai que des souci en s-fhss sur mon M2, mais donc depuis que j'ai mis le sat spektrum ou que je suis en omp c'est nickel, c'est peut etre pareil sur le M1xavier91 a écrit : ↑12 juil. 2021, 14:33Hello,
Moi le mien il est cassé depuis un moment, et j'ai pas encore acheté les pieces de rechange mais je vais me décider rapidement lol
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Par chance et probablement grâce à l'herbe haute du terrain où je vole et malgré la dizaine de crash je n'ai presque rien cassé sur mon M1: un guide de plateau cyclique, un bras de plateau tordu (mais détordu et ça revole) et une canopy fendue. Rien d'autre !
Juste le problème de ces servos qui grillent un peu trop souvent. Et la prise d'alimentation sous dimensionnée qui commence à chauffer un peu et explique peut-être les pertes de puissance pendant certains vols. Je reste persuadé qu'il faudra à terme le passer en XT30.
D'autres utilisateurs du M1 ici ?
Re: OMPhobby M1 !!!
Le souci que je rencontre souvent avec le M1, c'est que des que je fait des tic toc ( latéraux ou vertical ) ou que je sollicite un peu trop le moustique, il perds ses tours et il ne les reprends jamais, du coup je me retrouve avec un M1 tout mou
Pourtant les lipos sont quasi neuve, ça vous arrive aussi ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
