esc aerostar et mode governor module SPIRIT
Posté : 20 sept. 2020, 18:30
Salut suite au départ en fumée de mon précédent esc sur un GAUI X7 j'ai repris ça pour limiter les frais ( servos HV et réception direct lipo 2s)
https://hobbyking.com/fr_fr/aerostar-ad ... -opto.html
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... 18_v01.pdf
Premier test ce week end. Ca marche, mais le mode governor est pas top , il ne régule pas des masse, ça s'écroule vite sur les prises de pas...
Réessayer de le paramétrer en changeant les modes gov 1 et 2 comme indiqué dans le manuel, ça change pas beaucoup
J'ai remis en mode normal et fait une courbe de gaz, je trouve que je suis obligé de bien la creuser pour garder les tours ...
Du coup je m'interroge, j'aimerais bien avoir vos avis sur les questions suivantes:
J'ai mis un tout petit pignon de 9 dent sur mon GAUI pour être en low rpm, mais du coup est ce que le manque de tour n'affecte pas un peu le contrôle des tours rotors aussi bien en mode gov que avec les courbes de gazs.
Je suis branché sur la sortie gazs du spirit, j'ai du coup réduit les limites pour rester au -100 + 100 du spirit... est ce que cette plage de signal ne permettrait pas un bon fonctionnement de l'esc? (calibration des gazs de l'esc faite bien sur) j'ai bien envie d'essayer en mettant la sortie direct sur le récepteur...
Pour le mode gov du spirit, est ce que vous pensez que cet esc est compatible? est ce que le deuxième fil à destination de la prog card sert de signal rpm? j'ai peur de faire une connerie en branchant ce fil sur la voie dédiée du spirit...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
