Radiomaster TX16s
Re: Radiomaster TX16s
Oui c'est possible. Mais ça devrait marcher tout seul si tu as choisi la bonne source des gazs.
En dessous de tes chronos, tu as une ligne source des gazs. Il faut que tu choississe la voie des gazs et non le manche des gazs.
Et la normalement tu peux utiliser la fonction gaz % ou juste gzs et tes chronos seront bien déclenchés que quand la voie des gazs est active. Par contre en autorot si tes gazs ne sont pas à -100% le timer restera activé.
Dans ce cas on pourra toujlours trouver une solution en utilisant les interrupteurs logiques pour déclencher les chronos.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- fabu74
Oui j'ai bien TH%.
Oui TH% pour déclencher le timer ne suffit pas à faire ce que tu veux si tu as choisi la mauvaise source des gazs.
TH% veut dire que la radio va appliquer un pourcentage par rapport à la source des gazs. Mais il faut lui dire ce qu'elle doit regarder. Si elle lit la position de ton manche de gaz cela ne marchera pas comme tu veux
Regardes bien dans les menus des chronos, descend bien et il y a une ligne ou tu renseignes la source des gazs. Il faut bien choisir la voie que tu as prise pour les gazs.
Dans la radio si c'est indiqué "gaz" ce n'est pas bon, cela signifie que la radio lira le manche des gazs. Il faut que tu sélectionnes "VOIE..." qui correspond bien à celle que tu utilises pour les gazs.
Et sinon je vois pas bien l'intérêt d'utiliser la fonction TH%... cela sert surtout en avion ou la radio estime le temps restant par rapport à la quantité de gazs demandé. En gros plus tu vas à fond plus le temps défiles vite. Cela ne me semble pas trop adapté à un mode governor en hélico... mais peut être que je me trompe. Jamais essayé, tu nous dira si c'est réaliste. Donc en iddle up 2 ton compte à rebours diminura plus vit qu'en normal. Mais du coup ton deuxième chrono actionné par SB n'ira pas à la même vitesse, lui il sera en temps réel...
Protos 500, ar 7200
- fabu74
Je trouve cela utile quand dans un même vol on utilise différents idle up, ça permet de mieux estimer ce qui a été consommé quand on n'a pas la télémétrie.
- igloo
LE chrono 2, oui. Il faut créer un interrupteur logique avec une fonction ET avec les 2 conditions SB et (coupure moteur ou autorotation pas actif).
Le chrono 1, c'est déjà fait puisque par définition TH% se déclenche avec une vitesse proportionnelle au gaz et comme tant l'autorot que le throtlle cut c'ests 0% gaz (ou presque pour l'autorot avec certains ESC), le chrono reste fixe. Par contre, il faut indiquer comme entrée gaz dans le menu chrono, la voie gaz et non le manche des gaz.
EDIT : désolé, j'avais pas vu qu'il y avait une page 7 . Au moins, on aura dit la même chose.
- fabu74
Merci beaucoup.
J'ai fait la fonction ET L04 dans mon cas et ça règle le point de mon 2ième timer.
Dans le cas du M2, le premier timer ne joue pas bien.
- fabu74
Bilan assez positif après une semaine d'utilisation de cette TX16S, seul bémol la casse d'un pied de pale suite à un passage en failsafe mode récepteur mais avec un satellite qui a valu à un de mes M2 de se poser sur le dos.
Maintenant va falloir s'attaquer à basculer d'autres machines non OMP.
- fabu74
J'ai affecté le trim T6 à ma voie Gyro et j'ai programmé 3 modes de vol dans le troisième onglet ce qui me permet d'affiner le gain du gyro en fonction du mode de vol.
Je suis trop content.
Envoyé de mon ASUS_X007D en utilisant Tapatalk
- fabu74
Nouvelle optimisation avec le trim T5 affecté aux gaz. Elle est top cette radio.
- igloo
C'est clair qu'on fait ce qu'on veut avec, une fois qu'on a compris d'OpenTx, ce qui n'est pas si difficile. Et puis, l'éditeur du programme sur PC (Companion), quel confort.
Ce qui ne gâche rien non plus, pour moi qui aime bien construire et faire voler des micro-machins (avions), c'est la possibilité d'utiliser des récepteurs à 5€ (en D8). Pour autant, ça ne m'empêche pas de mettre en l'air avec des choses beaucoup plus sérieuses comme ça
ou ça
Ca fera 1 an en juin que je m'en sers, pas un seul souci, un hoquet, une coupure, une alarme de portée ou autre fail safe. 1 ou 2 fois des annonces de perte de télémétrie vers les 800 mètres d'éloignement (en planeur 4 m) mais ça en 2,4 GHz, ça arrive), rien que du bon temps.
ou ça
- akoirium
heee!! tu triche !!... le dernier il ne vol que grache au manche a balai !....
remarque ca a l'air super efficace pour la portance !...
en tout cas il est magnifique !...
c'est un extra 300 ? c'est ca ?..
- igloo
C'est le nouveau modèle de chez Extra, le NG, mais très 300 inside. On le reconnait à ses entrées d'air de capot et l'arrière des carénages de roues qui sont particuliers (la petite barre dans les 2 cas).
Un régal avec la TX16S à programmer (j'ai mis 2 chaînes de réception alimentées séparément qui commandent chacune la moitié de l'avion et avec la commande de gaz sur l'une et le kill switche sur l'autre. Le fail safe des 2 RX est en mode no-impulse pour que les commandes restent "molles" en cas de déclenchement d'un des 2 ce qui permet de ramener l'avion si défaillance radio (ou électrique). Un régal aussi à piloter et régler (les courbes sont simples à corriger depuis la radio)
Joli!
Ca fait plaisir aussi de voir autre chose que de l'hélico sur ce forum même si il est dédié à ça!
C'est ça aussi que j'aime dans le modélisme, la diversité. Rien à voir entre faire voler un planeur et un hélico mais c'est la même passion d'apprendre à bien régler son modèle à comprendre la mécanique de vol ect...
Bon du coup à multiplier les trucs on devient jamais vraiment bon dans un domaine précis mais pas grave je resterai une quiche en 3D
Protos 500, ar 7200
je partage bien ton avis, c est genial tous les domaines du modelisme... en ce moment moi c est buggy 1/10, planeur, vol de pente, avion et bien sûr hélico... prochaine etape... probablement du crawler lolwill a écrit : ↑25 avr. 2021, 17:36Joli!
Hello Heli,
Quelqu'un sait si le tactile va finir par sortir sous OpenTx ?
Wasp V2
brushless 4500KV
http://www.dailymotion.com/mushr00m" onclick="window.open(this.href);return false;
brushless 4500KV
bonne question tiens !!!
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- igloo
Mes antennes me disent que compte tenu de la pression (entrendre la perte de revenus moyen terme) mise sur le team OTX avec la sortie d'Ethos/access (soft semi-propriétaire de FrSky), les choses s'accélèrent et que la version 2.3.12 serait la dernière, si pas la 2.3.11 actuelle au profit d'une sortie accélérée d'une V2.4 "light" capable de gérer le tactile mais avec des perf. moins ambitieuses que planifié au départ par ses promoteurs. Pour light qu'elle serait, elle serait quand même au moins aussi performante que les 2.3.xx précédentes bien sûr, on ne brade pas. Les nouvelles perf. viendraient avec les releases ultérieurs.
Maintenant, tout ça reste pure spéculation dans la mesure où la Team OTX ne communique jamais sur des dates de sortie (et elle a bien raison).
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
- fabu74
Aujourd'hui, j'ai basculé un premier hélico non OMP sur ma TX16S, c'est un Oxy3 équipé d'un beastx.
Ca s'est super bien passé. La courbe de pas sur 7 points est tip top.
- tino89
Bonjour a tous, je vois que certains gèrent très bien la prog OpenTX ici ! Ce qui n’est pas vraiment mon cas concernant les hélicos..
Depuis très longtemps chez OpenTX avec une taranis et maintenant une TX16S, ces radios me sont exclusivement réservées pour le FPV (quad et avion) avec des programmes relativement simple !
En hélico j’étais Spektrum depuis longtemps et maintenant je suis en Vbar mais sur mes petit hélicos (fireball, mini comet) je suis resté en module Neuron et j’ai bien envie d’essayer la TX16S avec protocol Spektrum (satellite).
Bref, certains réglages sont encore flou pour moi et je n’arrive pas à programmer le changement de Gains avec les idle 1,2,3 …
Quelqu’un pourrait me partager des captures d’écran de sa programmation sur un hélico avec module type Neuron ou BeastX SVP ?
Merci et bonne journée
Salut,tino89 a écrit : ↑29 avr. 2021, 05:51Bonjour a tous, je vois que certains gèrent très bien la prog OpenTX ici ! Ce qui n’est pas vraiment mon cas concernant les hélicos..
Je vais essayer de t'aider de mon mieux, alors pour ma part, dans " INPUTS " j'ai créé 3 entrées GYRO, ds " source " tu met sur " MAX "
Ds " Weight " tu met ta valeur de gain, et plus bas ds " switch " tu met l'inter ou tu as mis t'es idel up.
Par exemple, moi j'ai mis mes 3 idel'up sur l'inter 3 positions SE, et pour chacune des 3 entrées Gyro tu change la valeur de ton gain par rapport a t'es idel'up 1,2 et 3.
Voila j'espere avoir été assez clair
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- fabu74
Voici mes écrans avec le gyro à 50% pour les 3 modes de vol de mon Oxy3 avec un beastx.
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
- tino89
Vol en vrille et fabu74 un grand merci pour vos explications J’ai pu faire ce soir mon maiden en TX16S avec un hélico ! Lol
Cependant j’ai encore du mal a comprendre la logique d’opentx … Je vois certains faire la prog complète dans les mixages et d’autres dans les entrées ! Il doit y avoir une raison mais c’est encore trop brouillon pour moi
Dernière question, pour quelle raison faites-vous vos réglages dans l’onglet "flight modes" ?? Moi j’ai rien du tout dans cet onglet et ça vole quand même.
- fabu74
C'est plus simple et clair d'utiliser les Entrées plutôt que les Mixages pour définir ses voies. Effectivement on retrouve pas mal de vidéos où les personnes utilisent les Mixages plutôt que les Entrées.
Attention avec Mixage, ça génère parfois des superpositions non voulues de valeurs. Perso, j'ai arrêté de l'utiliser au profit de Entrées.
Pour ce qui est de l'écran Mode de vol, il n'est nécessaire que si comme moi tu veux pouvoir régler tes gaz ou ton gyro en vol en fonction du mode de vol. Pour cela j'utilise les trims T5 et T6. En vol, je peux donc augmenter ou diminuer mon gyro dans chaque phase de vol indépendamment. Je trouve cela top. C'est un gain de temps pour régler un hélico non négligeable.
Avec open tx ce qui est bien c'est qu'il y a toujours une solution! mais pas qu'une!
Voici une piste de programmation à explorer que je trouve assez pratique au final:
Utilisation des variables globales pour les variations de gain gyro ou autre:
Une phase de vol pour chaque idlle. On crée une variable globale GAIN avec une valeur différente dans chaque phase de vol.
Dans les mixeurs pour la voie du gain du gyro, on crée une ligne avec la fonction "MAX" et pour le "ratio"( ce que vous appelez weight... vous avez pas de traduction fr pour la tx 16? ) on utilise la variable globale GAIN.
Dans les fonctions spéciales on utilise la fonction "ajuster variable globale". On crée deux fonctions en utilisant un trim, une pour augmenter et l'autre pour diminuer la valeur.
Cerise sur le gâteau, toujours dans les fonctions spéciales sur le même trim on affecte la fonction lire la valeur de la voie gyro...
Au final on obtient la même chose, un gain gyro commandé par un trim pour chaque phase de vol. A chacun de faire son choix
Avec otx c'est vraiment en essayant et bidouillant que l'on finit par bien le comprendre.
Protos 500, ar 7200
La grande différence entre les entrées et les mixages c'est justement ça, la possibilité d'ajouter ou remplacer les lignes.fabu74 a écrit : ↑29 avr. 2021, 19:12C'est plus simple et clair d'utiliser les Entrées plutôt que les Mixages pour définir ses voies. Effectivement on retrouve pas mal de vidéos où les personnes utilisent les Mixages plutôt que les Entrées.
Dans les entrées au contraire tu n'as pas cette possibilité, il n'y aura toujours qu'une seule ligne de prise en compte, la première qui est vraie. Pour certaines programmations tu ne peux pas te passer des mixages notamment en avion.
Un petit conseil qui vient du lapin fou d'open tx et qui peut se retrouver vital
Dans les entrées faites bien attention à toujours utiliser en dernière ligne de chaque entrée une ligne qui n'est conditionnée par aucun interrupteur pour qu'elle soit toujours vraie. Sinon en cas de bug de l'interrupteur, un simple mauvais contact...
la radio n'aura plus aucune entrée de vraie et balancera une valeur de 0 en vous enlevant tout contrôle de la voie voulue Ce serait con de crasher à cause d'un faux contact d'un interrupteur... Si aucune ligne n'est vraie la valeur de sortie restera bloquée à zéro. C'est aussi une sécurité en cas de mauvaise programmation.
Par exemple pour toi Fabu, si ton inter SG a un problême tu vas te retrouver avec un gain gyro de 0% et une valeur de gaz à 0% Si tu remplaces ta dernière ligne juste en enlevant SG bas ( comment on fait la flêche!) cela ne changera rien à ta prog mais en cas de soucis d inter alors ta dernière ligne sera toujours vraie et la voie aura toujours une entrée valable.
Protos 500, ar 7200
- fabu74
Merci Will.
J'ai fait la modif pour l'inter SG en position basse pour l'instant mais ça me perturbe de me retrouver en idle up2 si il y a un problème d'inter sur le principe.
Mon mode normal étant en SG flèche vers le haut, ça devrait sûrement être ma valeur par défaut.
Alors il faut juste inverser tes lignes. La radio les lit dans l'ordre. Le principe c'est de mettre en dernière ligne sans interrupteur la condition par défaut
C'est aussi pour cela que la phase de vol 0 n'a pas d'inter affecté, comme ça elle est toujours vrai .
Protos 500, ar 7200
- akoirium
Par contre sur ce coup c'est pas tout a fait vraix...Un petit conseil qui vient du lapin fou d'open tx et qui peut se retrouver vital
même si l'inter déconne ... il y aura toujours une valeur de vraie ....
un inter 3 position, c'est n'est qu'une lamelle de métal qui bascule d'un point a un autre...
position 1 : contact entre borne 1 et 2
position 2 : aucun contact
position 3 : contact entre borne 2 et 3
Donc... même dans le pire des cas avec un inter mort ... la radio le verras toujours en position milieu ...
D'accord, intéressant et rassurant donc ce que tu dis c'est que la valeur par défaut devrait être plutôt celle du point milieu sur un inter 3 points ? Et sur un inter 2 positions c'est quoi la valeur de base du circuit fermé en position haute ou basse? tu peux le voir dans la radio?
Protos 500, ar 7200
Au pire il suffit de programmer 2 inter de coupure moteur, sans compter le failsafe si on coupe la radio.
C'est quand-même très rare un inter qui foire, ça reste de la mécanique très basique. D'ailleurs je n'ai jamais lu de telle chose.
- xavier91
Salut,will a écrit : ↑29 avr. 2021, 21:10Un petit conseil qui vient du lapin fou d'open tx et qui peut se retrouver vital
Le problème que tu évoques n'est pas dû à un problème d'inter défectueux mais à une position d'inter non assignée dans les inputs ou mixes.
Si par exemple un inter à 3 positions commande 2 valeurs d'expo sur les ailerons dans les inputs et que la 3e position n'est pas assignée si jamais tu bascules l'inter sur cette position qui ne correspond à rien alors les ailerons passent à 0% et ne sont plus commandés pas le manche. En gros tu n'as plus de commande d'aileron.
C'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe quitte à programmer les mêmes fonctions sur 2 positions de l'inter.
Et toujours regarder ce qui se passe sur le monitor des voies avant d'utiliser le programme sur un modèle en testant toutes les fonctions.
- fabu74
Bon j'ai remis comme c'était avant, je préfère déclarer SG flèche vers le bas pour mon idle up2.
- fabu74
De toute façon, j'ai 2 positions pour l'autorotation plus une coupure moteur qui prennent le dessus sur les autres modes.
- xavier91
- igloo
Probablement parce que son ESC a besoin de le savoir et ne pas devoir rèinitialiser le GOV ce qui prend un certain temps (bail out pour sortir immédiatement de l'autorotation si nécessaire).
Pfffioouuuuuuuuu èh bè vous en savez des choses heinnnnnnnn.....bah du coup nous aussi
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- fabu74
J'ai une coupure moteur sur un inter et 2 positions d'autorotation sur un deuxième inter, c'est une double sécurité pour moi avant de décoller car je n'utilise que des courbes plates pour les gaz.
J'ai 2 positions en autorotation car la première permet de repartir plus rapidement si je veux avorter l'autorotation pour x ou y raisons. Pour les contrôleurs Kontronik, je met 25%c de gaz. Le rotor n'est plus entrainé mais le contrôleur redémarre plus vite si je repasse en mode normal.
- fabu74
Un hélico de plus sur ma TX16S, le 7ième, c'est un Oxy2. Nickel.
J'ai à priori juste un problème pour binder en DSM2 au lieu de DSMX.
Je binde sur un récepteur DSM2 et un satellite DSM2.
Le bind semble passer normalement, le satellite a la lumière fixe puis le récepteur.
Quand j'essaie de brancher l'hélico avec seulement le satellite en DSM2, la lumière s'allume mais la connexion semble ne pas se faire, donc le beastx ne s'initialise pas. Je binde en DSM2 22ms.
Si je fais la même chose en DSMX (récepteur plus satellite DSMX), pas de problème.
Si vous avez une idée, je suis preneur
