OMPHOBBY M2
mushroom
Re: OMPHOBBY M2
Message par mushroom » 11 mai 2021, 09:42
ah oui effectivement ca n'a rien a voir !!
merci pour la photo Fabu.
sinon en trainant sur le net, je suis tombé la dessus, c'est qulqu'un du forum ? belle conception en tout cas !!
Wasp V2
brushless 4500KV
http://www.dailymotion.com/mushr00m" onclick="window.open(this.href);return false;
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 11 mai 2021, 09:45
De rien.
Joli M2 façon Raw de Sab.
Envoyé de mon ASUS_X007D en utilisant Tapatalk
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 11 mai 2021, 09:47
Par contre, ça doit être chaud pour brancher la lipo.
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 22 juin 2021, 14:33
Oxy2 ou M2 ?
J'ai un Oxy2 que je trouve maintenant un peu mou.
Le M2 pourrait il le remplacer ? (son AC est il verrouillé?)
Est ce une bonne alternative?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
12bandit
Re: OMPHOBBY M2
Message par 12bandit » 22 juin 2021, 22:54
Si l ac du M2 es aussi verrouillé que Celui du M1 tu n as aucun soucis à te faire
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
basssyl
Re: OMPHOBBY M2
Message par basssyl » 30 juil. 2021, 17:53
Salut à tous!
Après deux ans d'arrêt de la discipline, je compte me commander un M2 V2 pour reprendre les vols tranquillement.
Si vous avez un bon plan pour le trouver au meilleur prix, je suis preneur.
Je n'ai pas encore lu tous le sujet mais j'ai vue que certain le font voler avec la radiomaster TX16S.
Le protocole OMP est il efficace ou il vaut mieux passer par un satelite Futaba ou Spektrum?
Et enfin quelles sont les pieces qui cassent le plus fréquemment en cas de crash?
Merci et bons vols à tous!
Image Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Message par akoirium » 31 juil. 2021, 07:54
Le protocole OMP fonctionne très bien... et permet d avoir la telemetrie...
Par contre les reglage sont plus limités puisque les courbe de pas et les modes de vol sont gérés par le module fbl et non par la radio...
Et pour le kit de réparation... il faut prévoir tube de queue, pieds de pales et pales... ainssi que les bielettes de pied de pales...
Évidemment il faut aussi des axes rotor et axes de pied de pales...
Pensse aussi a prendre des roulements épaulés des bielettes... sur un crash on a tendance a les perdre et comme ils sont épaulés... on en pas forcément en stock...
basssyl
Re: OMPHOBBY M2
Message par basssyl » 31 juil. 2021, 09:48
Merci pour la réponse.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Message par xavier91 » 31 juil. 2021, 10:46
Je ne suis pas d'accord. La seule limitation du protocole omp avec le M2 et une TX16S ou équivalent c'est de ne pouvoir utiliser que les 3 régimes moteurs pré-programmés (à la manière des esc castle creation). Tout le reste ne change pas. On peut faire n'importe quelle courbe de pas et l'associer à chacun des 3 régimes et choisir le mode 3D ou stabilisé. Avec une voie qui gère la coupure moteur.
En pratique si on a déjà un émetteur TX16S avec le multi module, le protocole omp évite de rajouter un récepteur ou satellite. Et les 3 régimes pré-programmés sont parfaits (et gouvernés) d'autant que les régimes intermédiaires peuvent engendrer des vibrations importantes.
Les limitations du protocole omp n'existent qu'avec l'émetteur omp d'origine dont la programmation n'est pas modifiable.
basssyl
Re: OMPHOBBY M2
Message par basssyl » 31 juil. 2021, 19:53
C'est bon à savoir ça, du coup je pense que dans un premier temps je vais essayer avec le protocole OMP.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 04 août 2021, 23:48
Bonjour Xavier91.
Je n'ai que 2 régimes pré-programmés sur le M2 en protocole OMP.
Un bas et un qui est trop haut et tire trop sur les lipos.
Si jamais, j'ai le mode Rescue qui fonctionne bien sur le M2. Je donnerai mon setup à l'occasion.
xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Message par xavier91 » 05 août 2021, 08:54
fabu74 a écrit :
04 août 2021, 23:48
Bonjour Xavier91.
Oui tu as raison, il n'y a que 2 régimes possibles avec le protocole OMP (et non 3 comme annoncé plus haut).
Les gaz c'est le CH6: 0% c'est lent et +100% c'est rapide. La subtilité c'est que la valeur -100% donne le régime lent mais supprime aussi le pas négatif ! Alors qu'avec 0% et +100% tu as toute la course de pas. C'est pour avoir le mode normal avec l'émetteur d'origine. Donc -100% et 0% c'est le même régime. Mais avec la TX16S on fait ce qu'on veut.
Le pas est commandé par le CH3 (mais quand le CH6 est à -100%, ce CH3 est "bridé" et ne permet pas les valeurs négatives de pas même si le CH6 va de -100% à 100%).
Pour le CH6 je n'utilise que 0% et 100% sur un inter à 3 positions: 0%,0% et +100%. Mais en pratique je n'utilise que la valeur +100%. 4min de vol et la lipo finit à 15%.
Et je préfère la coupure moteur à la rescue. Quand je crashe je n'ai pas le temps de choisir et je préfère assurer d'autant que j'ai d'autres hélicos qui n'ont pas cette possibilité.
Mais la rescue doit être utile quand tu commences ou que tu apprends le vol sur le dos et que tu es assez haut.
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 01 sept. 2021, 14:28
je viens de commander un M2 V2
J'ai une Tx16s multiprotocole.
Sans sat je n'ai que le protocole OMP qui est bridé au niveau de l'ESC? je pensais que la V2 était debridée ?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Message par xavier91 » 01 sept. 2021, 17:12
Sans sat je n'ai que le protocole OMP qui est bridé au niveau de l'ESC? je pensais que la V2 était débridée ?
Le protocole OMP ne permet que 2 régimes moteurs quelque soit la version (M1, M2V1 et M2V2). L'avantage de la V2 c'est de permettre plus de réglages dans le module (gain, vitesse de rotation des servos, agility...) mais rien à voir avec le protocole utilisé.
En pratique le régime haut pré-réglé marche très bien. Si tu veux régler précisément les rpm il faut un sat ou un récepteur séparé en sbus.
Bon choix que ce M2V2 ! :)
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 01 sept. 2021, 21:56
Moi je n'utilise pas le régime le plus élevé car ça tire de trop sur les batteries et il devient plus dur à tenir.
J'ai changé les paramètres de mes 2 M2 V2 depuis le weekend dernier et du coup ça va encore mieux même avec le régime le plus bas,
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 02 sept. 2021, 10:05
Et donc Fabu tu préconises le Sat pour avoir la main sur le % de gaz...?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 02 sept. 2021, 23:25
Non. Je binde en protocole OMP et j'utilise le premier idle up qui me convient finalement assez bien avec les nouveaux réglages que voici:
Rudd: speed 6, gyro 6 (le gyro peut être augmenté à 7, c'est ce que j'ai fait sur mon deuxième M2 V2)
Elev: speed 7, agile 7, gyro 3
Aile: speed 7, agile 7, gyro 3
Le gyro à 3 pour le cyclique permet d'éviter les rebonds.
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 03 sept. 2021, 08:41
Merci Fabu
Je vais essayer cela dès que je le reçois...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 03 sept. 2021, 09:49
Peut-être que tu peux déjà faire un vol ou 2 avec les réglages d'origine. Par défaut, c'est à 5 partout. Un appui long de 7 ou 10 secondes réinitialise les valeurs par défaut.
Perso je n'ai pas une courbe de pas linéaire car j'aime bien être en stationnaire au premier cran (33%).
Du coup j'utilise des courbes de pas avec 7 points.
L'avantage avec le protocole OMP, c'est que tu auras la télémétrie.
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 13 sept. 2021, 09:26
Je viens de recevoir mon M2, et vais essayer en OMP+TX16s
Pour la coupure de gaz c'est quelle voie ? la 5 ?
Sinon pour l'ordre des servos du protocole OMP savez vous si c'est du TAER ou AETR?
Derniere question si quelqu'un peu m'aider sur la télémetrie...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 14 sept. 2021, 09:52
Pouvez vous me dire pour le protocole OMP ? (avec TX16s)
Voie 1 ailerons ?
Voie 2 Elevator ?
Voie 3 Pas
Voie 4 Rudder
Voie 5 gyro Quelle valeur pour Acro 3D ?
Voie 6 gaz gouv -100 0 100
Pour faire la coupure des gaz (hold) sur quelles voies et valeurs doit on agir?
Merci pour votre aide
Olivier
Trex500
Oxy3 / Oxy2
jerome nimo
Re: OMPHOBBY M2
Message par jerome nimo » 28 sept. 2021, 14:09
Et voilà... Je vais quitter la communauté...
Pas le temps de voler depuis ma reprise du boulot... Donc je vends le M2.
Voir section des petites annonces 😉
xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Message par xavier91 » 29 sept. 2021, 09:43
Voie 1 ailerons ?
Voie 2 Elevator ?
Voie 3 Pas
Voie 4 Rudder
Olivier
Tu as trouvé ?
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 29 sept. 2021, 17:04
oui merci, il est en vol depuis10j jours...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Message par xavier91 » 29 sept. 2021, 18:20
:super:
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 26 oct. 2021, 15:13
ou trouver des batteries en france ; chez marcel il n'y en a plus?
Sinon je suis étonné qu'il ne se vende pas des helices AC de la même couleur que le canopy pour aider un peu plus la visibilité
Trex500
Oxy3 / Oxy2
dol77
Re: OMPHOBBY M2
Message par dol77 » 12 mars 2022, 23:22
Bonjour a tous ,
Je déterre ce post car j envisage d acheter un modèle un peu plus gros que mon hk110 , je pensais prendre un Blade 150 mais je trouve pas beaucoup d infos sur ce modèle et les pièces détachées coûte assez cher chez Blade.Du coup vue qu on m as parlé du omphobby j ai cherche et sur bangood je trouve que le V1 en BNF ou le v2 RTF mais pas livre vers la France et ça va me ferais encore une radio de plus 🥵, j ai une dx6i et d après ce que j ai compris en mettant un satellite dsm/dsmx on peut l utiliser pour le omphobby.
Si quelqu'un parmis vous peut me confirmer cette info et connais la procédure pour la mise en route ça m aidera un peu pour mon choix futur .
A moins que vous ayez un autre modèle à me conseiller compatible avec la dx6i .
Merci d avance .
Bon vols
Hélico : E-Flite MCPX ( HS ) - Nine eagles solo pro v2 - XK 110
Quadri : Walkera Ladybird -
- Blade 200QX - Bade Inductrix -
Radio : DX6i
Je vole : Ussy sur Marne ( 77 )
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 18 mars 2022, 15:49
C'est un superchoix je conseille le M2V2 avec un sat spektrum
Il est dispo chez Marcel (Helidigital) en BNF
Trex500
Oxy3 / Oxy2
dol77
Re: OMPHOBBY M2
Message par dol77 » 20 mars 2022, 12:35
Ok merci pour ta réponse,
J ai été jeter un œil, entre le v1 et v2 y a 120€ de différences qu est ce qui justifie ça a part si j ai bien compris un esc programmable sur le V2 ?
Et le sat a 70€ ça gonfle pas mal le budget 😱😱 . J ai déjà un sat spektum mais pas sur qu il soit compatible,et pour le nid a ma dx6i si j ai bien compris faut que le sat soit déjà Bund a la dx6 ce qui n est pas le cas ....
A voir .
Radio : DX6i
olivier65
Re: OMPHOBBY M2
Message par olivier65 » 21 mars 2022, 10:57
Je pense qu'un sat redcon, orange ou spektrum suffit.
Pour le bind je ne sais pas si l'appui sur le bouton de bind suffit.
Sinon tu ne connais personne qui peux te preter un recepteur principal spektrum pour le bind du sat?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
lolo09
Re: OMPHOBBY M2
Message par lolo09 » 01 avr. 2022, 14:38
Franchement si tu as pris plaisir avec le k110 vu le niveau de plaisir/coût crash c'est normal de vouloir passer à plus gros.
Si tu veux te faire plaisir et être efficace dans ton apprentissage, je te conseillerais plutôt de partir sur un 450 style Alzrc 360.
Peux être un poil plus cher a l'achat mais tellement plus fun qu'un M1, plus visible, plus stable etc ...
De plus en coût de crash le 360 s'en sortira mieux, pas de servo qui pètent en pleins vols, pas de chassis qui pètent sur des touchettes.....
Le M1 c'est un petit bijoux, mais fragile... Ça freine l'apprentissage le portefeuille
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Retourner vers « M2 »
