OMPHOBBY M2
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 19 avr. 2021, 20:15
6 vols aujourd'hui avec la TX16S bindée en protocole OMP sur un M2 V2 EXP.
Le vol normal est inexploitable, donc j'ai remplacé la courbe plate à -100 par une courbe plate à 0.
Du coup les modes de vol Normal et Idle1 sont les mêmes.
Ca vole correctement mais ça manque de tours pour faire des tic tocs par exemple.
Le manque Idle2 est trop élevé en tours/min, le module semble perdre sa précision.
Du coup je pense binder sur un satellite un autre M2 V2 et me faire un programme normal.
C'est trop bête de ne pas pouvoir bouger ces 2 plages de gaz préprogrammés.
lolo09
Re: OMPHOBBY M2
Message par lolo09 » 20 avr. 2021, 07:48
Salut, nous avons constaté (Tus, Jef et moi)
Que le contrôle qualité n'est pas exceptionnel sur les omphobby.
Je vous conseil donc avant votre 1er vol de vérifier si aucune vis vissée dans le métal ne se dévisse. Si c'est le cas, frein filet et revissage.
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Vol en vrille
Re: OMPHOBBY M2
Message par Vol en vrille » 20 avr. 2021, 08:35
fabu74 a écrit :
19 avr. 2021, 20:15
Oui c'est le mieux, moi aussi je trouve qu'il est pas top bindé en OMP, mais lorsque je le binde en SFHSS ( futaba ) j'ai par moment comme de la latence sur la réponse au manches sur un ordre donné, par exemple sur les tictoc, j'ai comme des micro failsafe je sais pas pourquoi, du coup il est en OMP, et en plus j'ai la V1 donc impossible de régler le module ( agilité, speed gyro etc etc )
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 20 avr. 2021, 20:14
J'ai donc passé un deuxième M2 sur ma TX16S avec un satellite FHSS.
Rien que pour le réglage des gaz comme on veut, c'est le bonheur.
J'ai juste un problème pour la coupure moteur et le hold pour l'autorotation, je suis obligé de mettre un weight à 200% afin de faire passer les gaz à -100 sinon il fait la valeur de mes gaz de 40 à -60 et donc le moteur n'est pas coupé.
Et le weight de mes mixages de coupure moteur et autorotation à 0%.
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 20 avr. 2021, 20:18
Les écrans ImageImage
Envoyé de mon ASUS_X007D en utilisant Tapatalk
akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Message par akoirium » 21 avr. 2021, 08:14
Salut Fabien...
Tu as regarder les tutos du lapinfou ?
Je crois que tu t emmelle les pinceaux...
En fait la tu travaille dans la page des mixers qui ne fonctionne pas tout a fait comme la page input avec laquelle on as travaillé sur le M1...
Dans input il y a la priorité des lignes comme je te l avais expliqué au tel...
Mais c est vrai qu on a pas parler de la page mixer...
La c est différente car les lignes ne sont pas prioritaires mais s ajoutes, se soustraient ou se multiplient... selon ce que tu choisis dans le menu d édition...
Ce qui veut dire que si tu a 2 lignes actives dans un même paragraphe... elle vont s ajouter ...
Je pense que tes soucis de prog viennent de la...
C est pour cela que je préfère travailler dans la page inputs... c est plus simple à comprendre et je me sert de la page mixer uniquement si j en ai vraiment besoin...
Comme par exemple pour la prog de mon tank ou du croco pour mixer les 2 moteurs et avoir une commande sur un seul stick av/ar/gauche/droite et pas 2 stick haut/bas comme sur un vrai tank...
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 21 avr. 2021, 09:43
Merci Akoirium.
Tout s'explique :D
Désolé, j'ai trop bossé hier. Je me suis basé sur des vidéos qui utilisaient ces mixeurs.
Je comprends mieux maintenant. :D
akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Message par akoirium » 21 avr. 2021, 09:55
Encore une fois...
Les tutos du lapinfou sur YouTube ! :D
Il explique très bien et ça permet de vraiment comprendre opentx...
Si tu te base sur des video pour un model particulier... cela ne vas pas forcément t aider car chacun travaille différemment avec opentx pour un modèle...
L avantage des tutos de lapinfou est que cela traite de opentx en général et permet vraiment de comprendre son fonctionnement ;)
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 21 avr. 2021, 14:00
Vous mettez quoi dans Failsafe?
J'ai mis Receiver mais l'hélico s'est projeté sur le sol à un moment où j'étais en vol dos.
A priori il n'y aurait qu'un pied de pale cassé mais je n'en ai pas en stock... :(
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 21 avr. 2021, 16:42
Vu avec Akoirium, Fail Safe mis sur No pulses.
Dès que je peux réparer, je réessaie et en fonction je mettrai soit le protocole OMP, soit je remettrai un satellite DSMX avec des antennes.
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 21 avr. 2021, 16:43
J'avais installé le petit satellite qui devait être livré avec le M2 V1.
N'y aurait-il pas un problème de ce coté? :unsure:
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 21 avr. 2021, 17:37
On a moyen de baisser le gain du cyclique sur un M2 V1?
jerome nimo
Re: OMPHOBBY M2
Message par jerome nimo » 21 avr. 2021, 20:26
fabu74 a écrit :
21 avr. 2021, 14:00
J'en ai un en rab'... Je peux te l'avancer le temps que tu en reçoive...
Si jamais mp... Et je suis pas très loin ;)
Vol en vrille
Re: OMPHOBBY M2
Message par Vol en vrille » 21 avr. 2021, 20:45
fabu74 a écrit :
21 avr. 2021, 16:43
J'ai un souci aussi avec le petit sat en sfhss sur mon M2 V1, peut être que c'est lui qui déconne, ya comme des micro failsafe c'est pour ça que je suis repasser en OMP, ça vole moins vite et les dr au max sont assez lent pour mon style de vol, je m'y fait tant pis -_-
Mais au moins j'ai plus de souci en vol :p
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 22 avr. 2021, 00:01
jerome nimo a écrit :
21 avr. 2021, 20:26
fabu74 a écrit :
21 avr. 2021, 14:00
Merci, je te redis. Un pote doit déjà m'en faire suivre un demain. <_<
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 22 avr. 2021, 00:15
Vol en vrille a écrit :
21 avr. 2021, 20:45
fabu74 a écrit :
21 avr. 2021, 16:43
Aie, j'en ai commandé en même temps que mes pièces car au final je préfère me passer de la télémétrie que de pouvoir voler à des régimes rotors qui me conviennent.
Vol en vrille
Re: OMPHOBBY M2
Message par Vol en vrille » 22 avr. 2021, 08:42
Bon, tu me diras si ça vole bien pour toi, sans coupure avec le petit rx en sfhss
M1 :wub:
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550 :wub:
Tron 5.5
TX16S
xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Message par xavier91 » 22 avr. 2021, 10:36
fabu74 a écrit :
20 avr. 2021, 20:18
Je trouve ta programmation très compliquée. Je n'ai pas du tout la même approche. J'essaye de simplifier au maximum et de faire le programme en fonction de mes besoins. J'ai l'impression que tu as essayé de reproduire un programme hélico d'une radio classique pour avoir un modèle que tu pourras décliné pour tous tes hélicos alors que l'avantage d'opentx c'est de pouvoir faire du sur-mesure ! :)
Je programme tout dans les inputs, les mixes ne servent qu'à relier les entrées aux sorties. Et avec nos hélico avec un esc gouverné c'est une entrée correspond à une sortie. Le pas a pour source le manche de gaz et les gaz ont pour source l'inter d'idle up. Aucune courbe n'est nécessaire. Le pas c'est linéaire -100% +100% avec les valeurs max programmée dans le module et les gaz c'est 3 valeurs fixes sélectionnées par les 3 positions de l'inter (en OMP je vire la première valeur qui modifie la courbe de pas en interne dans le module).
En 3D on a toujours la même courbe de pas symétrique autour du 0 quelque soit le régime moteur sélectionné.
Pour la coupure moteur tu peux choisir l'option override dans les special functions avec -100% sur le CH des gaz (CH3 en fhss et CH5 mais à +100% en OMP) qui devient prioritaire sur tout le reste.
Pour le timer je préfère le temps réel. J'adapte la durée de façon à laisser 20% dans les lipos en fin de vol (4min avec le M2 et 3min avec le M1). Et quand il reste moins dans les lipos à la fin d'un vol habituel c'est que les lipos vont bientôt lâcher.
De toute façon en gov la valeur des gaz est fixe donc même en %th la durée est toujours la même.
Mais encore une fois, avec opentx il y a toujours plusieurs façon de faire. A chacun d'y trouver ce qui lui convient le mieux.
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 22 avr. 2021, 19:49
Merci Xavier91. Je débute avec cette radio, ça fait seulement une semaine que je l'ai reçue.
Mes 2 M1 volent très bien et j'ai remis les interrupteurs comme j'ai l'habitude averc mes autres hélicos.
Pour mes 3 M2, 2 sont bindés en OMP et un en FHSS avec un petit satellite.
J'ai mis no pulses pour le fail safe et ça a bien joué pendant 3 ou 4 batteries.
Il me manque un peu de gaz sur l'idle up 1 version OMP et l'idle up 2 tire un max sur les batteries pour rien.
Je pense garder un M2 en OMP et les 2 autres en FHSS.
J'ai viré la plupart des choses que j'avais mis dans MIXES suite au visionnage de certaines vidéos qui utilisaient MIXES mais je ne voyais pas ce qu'ils mettaient dans INPUT.
Mes courbes de pas sont des courbes, pas des lignes droites. J'aime bien être en stationnaire à +33 et -33% du positionnement du manche de gaz/pas.
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 22 avr. 2021, 19:51
Au fait, mes oscillations du tube de queue que je pensais être la conséquence d'un gain cyclique trop haut, en fait ça venait du spindle qui avait un très léger coup.
xavier91
Re: OMPHOBBY M2
Message par xavier91 » 22 avr. 2021, 20:34
Moi aussi j'ai la TX16s depuis pas très longtemps et je découvre opentx. Chaque programmation me demande encore pas mal de réflexion et de recherches. J'essaye à chaque fois d'être le plus logique et le plus simple possible. J'ai encore plein de fonctions à découvrir. Je progresse à mon rythme et en fonction de mes besoins.
Pour les courbes perso avec opentx tu es servi, tu peux avoir jusqu'à 17 points ! :lol:
Et pour le spare du M2 on en trouve maintenant en Belgique chez eRC Market . Pub totalement gratuite :(
Modifié en dernier par xavier91 le 23 avr. 2021, 08:56, modifié 1 fois.
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 22 avr. 2021, 21:22
7 points pour les courbes de pas et 2 points pour le gaz.
Ce qui est embêtant quand on découvre des trucs intéressants, c'est qu'il faut le reporter dans tous les modèles déjà programmés. J'ai déjà 5 modèles, 2 M1 et 3 M2.
Je passerais bien ensuite mes Oxy, mes Trex500, mes G380 et G500.
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 23 avr. 2021, 21:01
3 vols en M1 et 9 vols en M2 V2 EXP bindé OMP qui sans vent ou à l'abris du vent passe assez bien les tic tocs sur l'idle up1.
Tout ça sous le soleil. Un régal.
J'ai viré les 2 fichiers qui annoncent télémétrie perdue ou retrouvée car ça m'agaçait à chaque fois que je connectais ou déconnectais la lipo.
Demain, il faut que je teste le Rescue sur les M1 et M2. Ensuite c'est une affaire qui roule ou vole :D .
12bandit
Re: OMPHOBBY M2
Message par 12bandit » 26 avr. 2021, 19:42
Va falloir que je teste tes machines Fab quand tu viendras à la maison
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 26 avr. 2021, 21:07
12bandit a écrit :
26 avr. 2021, 19:42
Volontiers. Tu es en mode 1?
12bandit
Re: OMPHOBBY M2
Message par 12bandit » 26 avr. 2021, 21:18
Oui Fab, mode 1 avec aucun expo ni DR nul part
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 26 avr. 2021, 23:29
On peut changer ces paramètres sans problème.
Pour ce qui est du crash proof, j'ai testé le mode rescue sur le M2 mais il m'a coupé le moteur.
Le M2 est tombé de 10-15 mètres sur de l'herbe et seulement un bras de pieds de pale a cassé. ;)
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 26 avr. 2021, 23:44
Concernant le Rescue sur le M2, je n'arrive pas encore à le faire fonctionner.
J'ai mis le Rescue sur l'inter SH de ma TX16S.
Dans Inputs, je n'ai rien concernant l'inter SH.
Dans Mixes non plus.
Dans logical switches, j'ai 2 lignes:
L02 AND SH flèche vers le bas SH flèche vers le bas puis rien d'autre
L03 Stcky SH flèche vers le bas SH flèche vers le haut puis 0.2 dans la dernière colonne
Ensuite j'ai 2 fonctions spéciales:
SF8 L03 Override CH6 75 actif (carré plein)
SF9 SH flèche vers le bas Override CH6 100 actif (carré plein)
Mais ça ne fonctionne pas. Le moteur se coupe et l'hélico ne se retourne pas quand il est en vol dos.
akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Message par akoirium » 27 avr. 2021, 19:04
C est sf9 qui vas pas...
Il te faut L02 ( l inter logique qui déclenche de suite ... pas celui avec le delai) qui doit faire un override sur ch5 ( mode 6g )
Ha oui... du coup sur le m2 en omp le ch6 je crois que c la coupure moteur ... donc dan la sf il faut que tu change le ch6 en ch3 ...
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 27 avr. 2021, 22:51
Merci beaucoup Akoirium.
J'ai revu le setup. J'essayerai demain si c'est possible.
Tu avances avec ton imprimante?
akoirium
Re: OMPHOBBY M2
Message par akoirium » 28 avr. 2021, 07:02
doucement ...
j'ai fait une boulette ... j'ai imprimer des pièces en PLA carbone alors qu'il les falais en ABS ...
Tans que l'imprimante n’étais pas fermé ca allais ... mais maintenant que j'ai monté les panneaux plexi, les pièces en PLA autour du lit chauffant se sont ramollie et tout est de travers :D
du coup je les réimprime en abs avec mon autre imprimante... encore 8h d'impressions :( !...
derailleur
Re: OMPHOBBY M2
Message par derailleur » 28 avr. 2021, 07:05
salut Fabien, passe moi ton mail en mp et je t'envoie mon fichier. Mes programmations sont très simples et fonctionnent très bien, notamment la rescue du M1. Suis en train de passer toutes mes machines sur cette radio et c'est un jeu d'enfant une fois que tu as déjà fait un modèle.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 28 avr. 2021, 08:20
derailleur a écrit :
28 avr. 2021, 07:05
Merci Dérailleur.
En fait c'est juste le Rescue du M2 qui me pose des problèmes. Il manque un petit tableau avec les valeurs utiles.
Mes 2 M1 ont été les premiers programmés sur la TX16S et le Rescue fonctionne nickel.
J'ai attaqué à passer d'autres hélicos sur la TX16S, le premier a été un Oxy3.
Je suis très content de ce programme qui va être répliqué pour les autres modèles.
Par contre, c'est un sacré chantier que j'ai entrepris avec tous mes hélicos. Déjà que je n'ai pas fini d'installer des Neo sur certains hélicos, je m'attaque en parallèle à basculer d'autres hélicos sur la TX16S.
Pas sûr que je finisse cette année. Faut que je vois si j'arrive à récupérer la télémétrie d'un contrôleur Kontronik.
derailleur
Re: OMPHOBBY M2
Message par derailleur » 28 avr. 2021, 17:24
pour ma part j'ai mis :
XK K 110
M1
OXY2
OXY3
OXY3 TE
OXY 4
FORZA 450
ce soir je mets mon X3L
ça va assez vite en faisant des copiés collés. Le plus long c'est de recalibrer les controleurs quand ce sont des CC
désolé pour le HS :p ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 28 avr. 2021, 20:57
Oui une fois que tu as un modèle, ça roule presque tout seul ensuite.
A part ça, j'ai reçu la batterie Li Ion 2S 5000mAh Radiomaster.
Elle est arrivée avec 3.6v par élément.
Quand je l'ai mise à charger sur un chargeur isdt, le chargeur me proposait 4.10v par élément pour une Li Ion.
On peut mettre 4.20v par élément normalement?
Lork
Re: OMPHOBBY M2
Message par Lork » 29 avr. 2021, 11:47
4.20V c'est pour les lipos non HV, la tension de pleine charge pour les li-ion c'est bien 4.10V :)
jerome nimo
Re: OMPHOBBY M2
Message par jerome nimo » 29 avr. 2021, 14:33
Un petit apparte pour parler du M2 :ph34r:
Helidigital va proposer la gamme omp bientôt... Kit et pièces !
C'est ce qu'il manquait... Un distributeur en France !
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 29 avr. 2021, 14:58
Oui c'est cool que Marcel s'attaque à ces petites machines qui marchent du tonnerre.
Pour ce qui est des batteries Li Ion, jusqu'à présent, celles de mes DX9 étaient chargées à 4,20 volts par élément.
4,10 volts par élément, c'est sûrement juste une valeur conservatrice.
mushroom
Re: OMPHOBBY M2
Message par mushroom » 09 mai 2021, 18:52
akoirium a écrit :
27 avr. 2021, 19:04
je cherchais le maping pour le 380 et j'ai vu qu'il existait aussi celui des OMP
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... d#OMP---77
Wasp V2
brushless 4500KV
http://www.dailymotion.com/mushr00m" onclick="window.open(this.href);return false;
fabu74
Re: OMPHOBBY M2
Message par fabu74 » 11 mai 2021, 09:25
Petite comparaison de taille entre M1 et M2.ImageImage
Retourner vers « M2 »
