Posté : 03 févr. 2008, 14:48
par MOLOTOV
Pour mon king2 j'utilise 2 batteries Lipo, des 11,1V, 2200mah, 20C.
J'ai utilise les deux plusieurs fois sans probleme, chargees avec le chargeur esky de base.
je suis passe au ImaxB6 mais j'ai un souci, lors de la charge j'affiche l'etat de chaque cellule et la premiere a de grosse variation de tension. De plus on dirait que sa tension s'ajoute a la deuxieme cellule comme si elles etaient en serie.
Donc la premiere varie entre 0 et 3V et des poussieres et la deuxieme entre 3 et 6V et des poussieres. La troisieme cellule reste normale.
Donc au bout de 15min environ le Imax stoppe la charge en affichant qu'il y a un defaut. Il n'arrive pas a equilibrer entre la premiere et la deuxieme cellule car la tension change sans arret, par contre la troisieme reste bien stable.
J'ai verifie avec un voltmetre et chaque cellule delivre bien 3V et quelques (elles sont equilibrées).
Le probleme est le meme en mode charge ou balance.
Les batteries ne sont donc pas chargées à fond et elles ne tiennent que 5min en vol au lieu des 25 du debut.
Avez vous deja eu le probleme?
Posté : 03 févr. 2008, 16:44
par kkwait
Je n'ai pas eu ce problème...
Quand je suis passé au B6, il a chargé et équilibré sans problème mes lipo mal équilibrées par mon chargeur Walkera...
Tu as bien branché les deux prises des lipo (prise de charge ET prise d'équilibrage) ??
Si tu peux les charger comme il faut avec ton Esky, ça voudrait dire que c'est ton Imax qui est défaillant... sinon, c'est que ta lipo a souffert.
Le top serait que tu puisses tester avec un autre chargeur "évolué", qui t'indiquerai lui aussi la tension de chaque élément...
Mouai, je viens de te relire, si au voltmètre c'est OK... le B6 a un problème :( , essaies un retour chez le vendeur.
Posté : 03 févr. 2008, 16:45
par Genesis26k
euh.... excuse moi, je ne vais pas pouvoir t'eclairer sur ton souci, mais ce qui vient de m'interloquer c'est que tu as une autonomie de 25 minutes?????? Rassure moi, c'est en comptant les 2 accus? Ou c'est 25 minutes chacune?
Posté : 03 févr. 2008, 17:37
par DanRZ
Salut, la première entre 0 et 3V et l'autre entre 3 et 6V c'est normal, ça affiche la tension cumulée.
Sur mon RC 601 BC copie du B5 j'ai ça aussi mais en plus la tension de chaque élément dans deux colonnes.
Tu as peut être moyen de changer le mode d'affichage ...
J'ai noté un truc sur mes lipos, quand on touche aux prises d'équilibrage
les tensions varient un peu, tu as peut être un faux contact dans la prise.
Enfonces la bien dans la prise et pousses bien les fils dans la prise
et ne mets surtout pas la lipo en porte à faux, ça ne doit pas tirer/pousser sur la prise d'équilibrage.
M'enfin vérifies ta prise d'équilibrage ... en tirant dessus on les martyrise un peu.
Posté : 03 févr. 2008, 19:33
par MOLOTOV
OK merci de vos conseils.
Je vais voir avec une personne qui a un B5 si il peut faire une verif pour moi, avant ça je vais voir avec la prise d'équilibrage s'il n'y a pas un faux contact.
Je vais aussi essayer la lipo d'origine s'il y a le même probleme.
Pour Genesis oui j'ai bien branche les deux. Je tiens 25 min par Lipo mais j'en suis a apprendre le stationnaire...forcemment ca dure plus longtemps.
C'est un peu galere pour la garantie, le vendeur est à Hong kong, si je ne trouve pas moyen de réparer j'essairais.
Posté : 03 févr. 2008, 20:49
par MOLOTOV
Bon je viens d'essayer avec les batteries d'origines du king2, des 11,1V 850mah et 10C et le probleme est le même.
Toujours des variations sur le 1er et deuxieme element.
J'ai essaye avec des 2 elements (pas la meme prise d'equilibrage) et la aucun probleme donc le souci vient bien de l'equilibrage des batteries 3 elements, pas cool.
Je viens de contacter le vendeur ebay pour connaitre la marche a suivre pour la guarantie.
je sais qu'ebay et paypal garantissent la livraison des objets mais ont ils un quelconque pouvoir pour les guaranties?
Devant le manque de volonte du vendeur d'assurer la guarantie j'ai decide de demonter le chargeur.
Deux pistes avaient sautées juste apres la prise d'equilibrage, le commun et le + de la premiere cellule.
j'ai reparé avec des ponts et c'est bon ça remarche parfaitement.
