Changer Axe Rotor "b" Lama V3
Bonjour, suite à un crash, la couronne crantée de l'axe Rotor exterieur "B" est endommagée, il en résulte un effort anormal du moteur et parfois un blocage de ce dernier. J'arrive à démonter l'axe interieur sans problème (tête de rotor". En revanche, après avoir tout desserré, l'axe rotor ecterieur ne sort pas. Quelqu'un a t-il déjà fait cette opération, merci.
alor tout d'abor tu déclipse lé rotule qui reli tes servo au plateau cyclique
ensuite sur la parti en plastique qui est sur l'axe exterieur (la ou son fixé les pales)
il y a 4vis noire tu lé dévisse jusqu'a ce que la parti en plastique s'enléve (pas besoin d'enlevé les vis)
puis tu devisse la bague qui est sous le plateu cyclique et il devré sortir
si la bague d'arrét et le roulement force pour sortir de l'axe passe un pti coup de papier abrassif fin la ou l'axe est marque par les vis
-Lama v3 (Vendu)
-Belt CP V2 ( a réparer)
-CopterX 450SE
-CopterX 450SE
