BEASTX FUTABA T10CP
CLOCKTIME
Bleuzaille
BEASTX FUTABA T10CP
Message par CLOCKTIME » 13 avr. 2020, 19:15
Je tente d'installer un microbeast sur mon TREX470 avec une teleco T10CP FUTABA et un recepteur standart MODE2
Le cablage semble bon car le cyclique et l'AC réagissent correctement cependant lorsque je monte les gaz l'anticouple réagit aussi et semble mixé bizarrement avec le pas.
De mème lorsue je rentre dans les paramètres du beast ,tout se passe bien (je v-crois) jusqu'au lettre E F G ou rien ne se passe qd j'actionne les leviers
D ou peux venir le probleme - La téléco? pourtant paramétré en H1 sans autre mix
Merci de votre aide
pachy
Re: BEASTX FUTABA T10CP
Message par pachy » 13 avr. 2020, 23:56
Salut pour l ac ca peut etre dû a un parametre qui s appelle "pitch boost" et qui sert à compenser la rotation qui peut etre créée par la prise de pas...
Pour E F G, tu es sur que tu es dans le bon mode (parameter ou setup si je me rappelle bien)
xavier91
Message par xavier91 » 14 avr. 2020, 08:59
CLOCKTIME a écrit :
13 avr. 2020, 19:15
Merci de votre aide
Tu dois avoir du revo mix (revolution mixing) quelque part: soit dans ton émetteur (menu REVO chez futaba je crois), si tu as un écran qui monitore les voies regarde si quand tu mets du pas ça fait bouger le curseur de la voie d'ac.
Soit dans le beastx, c'est le point F du menu paramètre. Inactivé, la led est violette.
A ma connaissance le pitch boost (point H du menu paramètre) n'interfère pas avec l'ac. C'est une fonction qui permet de donner plus de réactivité au pas selon la vitesse avec laquelle tu déplaces le manche du pas.
Après, ça peut être utile d'avoir du révomix à condition qu'il compense dans le bon sens et qu'il soit activé dans le beastx et pas dans l'émetteur.
Attention, ne te trompe pas dans 3 différents menus du beastx.
pachy
Message par pachy » 14 avr. 2020, 10:10
Oui c’est bien le paramètre F et ça n’est pas pitch Boost mais pré compensation de couple. (Torque precompensation)
Désolé pour l’erreur et merci xavier91 pour la correction
Retourner vers « Electronique spécifique »
