XL POWER 550 Setup / avis
j'ouvre ce nouveau post sur cette machine
J'ai pris le kit chez modell-hubschrauber.at
avec un moteur égodrift 4025 1050KV à 649e hélico + moteur
mon setup
- moteur egodrift 4025 1050kv avec pignon de 12T
- servos GDW DS 590 MG au cyclique, GDW DS 895 MG à l'AC
- Brain 2 BT
- esc kontronik Jive pro 120 avec telme Jeti
- radio jeti DS12
- lipo 6S 4500mah 20C hacker
- pales rt560mm, en attente de la disponibilité des ultimate
j'attends le colis pour faire le montage.
Les essais en vol.............. à la fin du confinement
Bonne soirée
Simon
mon setup
- Brain 2 BT
- radio jeti DS12
Bonne soirée
Simon
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Sp@r0
Re: XL POWER 550 Setup / avis
Super setup !! Elles servis gdw sont top !
- tristania
Sympa la config
20c en 6s ça va pas être juste ?
Elles font 90a en continu donc 2200w environ mais en pleine charge et 2000w en milieu de charge. Au max de la lipo (okay c est des hacker lol)
Je sais pas combien consomme cette helico faut voir le poid sur la balence fini mais le moteur paraît balaise
Conseil qu'un amie ma donner sur le 120 jive pro : régler le nombre de pôle du moteur dans l'esc après cette manip le moteur chauffait un peut moins.
Pour moi j'ai pas vu la différence mais je suis pas un brute mdr mais pour la 3d il a vu la différence
Bon montage.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Bon montage.
- 12bandit
Les hacker était de très bonnes Lipos il y a 4 /5 ans.
Si c es toujours le cas les 20C suivront sans soucis.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Oui Hacker sous estime les C contrairement à la plupart des concurrents du coup 20C c'est facile 40C réel.
Super setup effectivement, moi aussi jattend le mien, d'ici là fin du mois (en occas par contre)
Config:
_moteur Xnova
_esc Hobbywing 120A
_servo full KST
_module Vbar Neo pro
_pales Rotortech 560
Impatient de tester ça et aussi d'avoir ton avis du coup tout le monde dit qu'il est top
Config:
_moteur Xnova
_esc Hobbywing 120A
_servo full KST
- heliclo67
Bonjour Simon
En effet les hacker 20 c sont de bons lipos.
Petite question, pour la réception avec la ds12, satellite ou récepteur ?
helicos :agile 5.5 mks - jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 35c 2700 - beast
soxos 600 BK- Hw 100 -Xnova 4025-560-12S swixcore 3700 - beast
goblinos 570 orange -jive 80hv-Xnova 4025-560- 12s GA 2700 - beast
Black thunder 700 BK- HW 200- Xnova 4525 - 520 kv- maniax 65c -beast
avions : addiction XL
SLICK 580 75"EF en 12 S
- Jeff82710
Salut, bon choix de 550/6s
Meme avec des lipos usees cet helico marche largement bien alors du hacker 20c neuf aucun soucis
Pas de problèmes particulier depuis que je l'ai. Juste les servos gdw qui prennent facilement du jeu aptes un crash (on peut tourner le pinion de sortie de 180° en coupant le teton qui l en empeche)
En cas de crash prevoir couronne, tube, palonniers, et butees a billes de rotor principal
videos Toulouse
videos Toulouse
Ce XL550 me tente vraiment, vous en êtes contents pour ceux qui l'ont?
- ludaero
Hello pour moi le meilleur 550 actuel... Tout simplement.
Je le trouve léger, précis, super polyvalent (low rpm ou hard aussi agréable), économique et sympa à regarder bref le tableau est complet je trouve je l'adore.
- fabu74
Il est peut-être bien mais j'ai opté pour un Oxy5 Meg et très prochainement un Kraken 580.
- ludaero
Tout dépend ce qu'on aime comme vol aussi, l'oxy 5 et le kraken joue à peut prêt dans la même court, c'est lourd donc faut y mettre pas mal de tour et ça tir sur les lipos alors que le XL c'est super léger...
Je vol régulièrement à 1200rpm ce qui est peu pour un 550 quand même!
- fabu74
Je verrai ton XL 550 à Okosha. Je n'en ai jamais vu en vrai, seulement en vidéos et en photos.
- ludaero
Et celui de Jeff aussi !fabu74 a écrit :Je verrai ton XL 550 à Okosha. Je n'en ai jamais vu en vrai, seulement en vidéos et en photos.
Je te le ferais essayer si tu veux.
- fabu74
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est simple avec ces radios Vbar control
On verra si ça me donne envie...
- ludaero
Et oui c'est simple lol en plus j'ai une en mode 1 et la mienne en mode 2
- fabu74
Je suis en mode 3 :-) l'inverse du mode 2.
- ludaero
Il y a quoi qui change je peu éventuellement le faire faut voir
- fabu74
J'ai des Vbar control, donc pas de soucis. J'ai tout le cyclique à gauche
- ludaero
Ah ok ben cool alors
Bonsoir , je me renseigne pour me prendre un xl power 550, xl power propose un combo esc , moteur qui m interesse.JE cherche des retours sur le moteur xl power , (un moteur egodrift ou xnova est il mieux et qu apporte t il de plus)
Le hbwing 100a v4 est il un 120 v4 rebadegé ?
(Je trouve pas de 100a v4 chez hbwing)
J ai un niveau 3d souple.
Merci pour vos retours...
- ludaero
Si tu fait de la petite 3D le moteur d'origine est parfait (même pour plus d'ailleurs) j'ai un Xnova mais ça n'apporte rien de plus.
J'avais le 100A V3 avant je suis actuellement en 130A V4 mais il chauffe autant que le 100A finalement donc le plus simple sera le mieux c'est très efficace car il est léger ce 550.
Merci ludo pour les conseils.
Je relance un peu le sujet, vous êtes toujours content de votre XL550?
Je me tâte toujours mais je pense que je vais craquer sur le kit avec le moteur (avec un HW 120A et des GDW DS590MG + BLS895).
J'ai déjà des lipos Gens 5000mah 45C qui font 46x47x164, vous pensez que ca passe?
Merci!
Merci!
- ludaero
Hello il est tjr autant génial oui le miens je l'adore vraiment la seul chose que j'ai eu mal encore c'est a l'avoir bien en main en idle 3, il est tellement léger que c'est difficile de gérer la puissance mais c'est tout, le reste c'est une tuerie
- kevin94
Quelq'un a l'info sur l'espace max pour les Lipo dans le châssis du 550 ? Hauteur et largeur max
Goblin 700 RAW & Fireball
- ludaero
Salut Kev, j'y met des 6S 4000mah en 60C qui font 42mm X 49mm, je met les 42mm en largeur dans le chassis car a 49mm ca force pas mal et après le vol si la lipo a gonflé je galère à la sortir mais en théorie ca passe aussi, je précise que j'ai rajouter de petite rondelle pour écarter le chassis au niveau du train ca fait gagné environ 2mm d'espace.
- kevin94
Merci Ludo donc je pense que les hrb 5000 passent tt juste
Sûrement mon futur hélico !!! Qualité! prix ! Inégalable....pièces tjrs dispo ...
- ludaero
- efge47
oui très beau modèle
mais qu'est que ça donne en vol?
fais tu de la voltige 3d hard?
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- lolo09
C'est extrêmement léger. Un peu surprenant au début. Certain n'aiment pas.efge47 a écrit :oui très beau modèle
En voltige 3d lowrpm tu passe tout pour 7min de vols.
En 3d extrême faut baisser les tours Sinon c'est plus que démoniaque...
Pour l'instant il me manque le module donc il est cloué au sol
Puis je vais changer mes connexions de batterie car je n'est pas de câble de charge
Pour ce qui est de la 3d je débute donc 3d très légère sur mes autres modèles, on verra avec celui là !
Du coup ce sera avec un Vbar Neo acheté à un membre du forum !
Hâte de le recevoir avec sa radio Vbar vontrol pour pouvoir tester tout ça !
Cool ça va faire une jolie configuration
- ludaero
Mais non tu verra ca va tout seul vraiment tu va même regretter de ne pas l'avoir fait avant :-)
- ludaero
De 1 tu ne m'embête jamais et de 2 tu trouvera bien un autre sujet sur lequel me questionné :-)
je t'embête dans le sens où j'aimerai arriver à à débrouiller tout seul !
Et effectivement je trouverais bien autre chose à te demander !!!
D'ailleurs ça ne va pas tarder car j'ai reçu la radio et le vbar....donc va falloir installer et programmer tout ça !
