Problème Électrique 230S
Hello !
J'ai un problème ave mon Blade 230S, j'ai craché et mon tube de queue a abîmé un fil du moteur d'ac. J'ai changé mon tube et mis de la gaine thermo dessus le câble abîmé.
Depuis dès que je veux voler, quand le moteur d'ac se met en route l'hélico s'arrête et le moteur est brûlant.
Est ce que ça a pu faire un court jus ?
Et que mon contrôleur soit mort ?
- Sp@r0
Re: Problème Électrique 230S
Il ne serait pas simplement coupé ?
Non j'ai bien vérifié puis essayé avec un 2e moteur d'ac que j'avais.
- Sp@r0
Moi je dirais qu'il manque une phase sur le moteur, moi je revivifierais le cablage peut être coupé ailleurs ?
Je vais regarder ça de plus prêt mais à première vue ça avait l'air ok
De plus, à chaque coupure électrique il se re-initialise
- steph66
Il te faut utiliser un ohm-metre/voltmètre pour vérifier la continuité de chacun des 3 fils depuis la platine jusqu'au moteur.
- 12bandit
Moi j avais eu un problème similaire sur un mini P, c était une fiche de connexion entre le moteur et l ESC qui était mal soudé.
C es juste à titre informatif, ça peut servir
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
C'était bien le contrôleur qui était HS, je pense qu'il a du être en court jus.
Remplacer, ça vole nickel !
