devo7 bloqué sur FM SW
- brice59310
bonjour tout le monde,mon tx devo7 reste bloque sur FM SW ,ayant rechercher sur le net un peu partout,je crois bien qu'elle est cuite...j'ai un récepteur rx 2703H-D devention sur mon walkera450 D03, quelle émetteur je pourrais reprendre mis à part le même (je le trouve pas simple du tout), ou bien lui recoller un falcon 12 graupner comme sur mon T-REX 450 pour n'avoir qu'un Tx pour mes deux coucou mais plus onéreux comme solutions (mais faisable car le falcon 12 graupner a un module flybar intégré).. compliqué............
- Sp@r0
Re: devo7 bloqué sur FM SW
Ben tu pourrais prendre une devo10 et tu la met sous deviation ou une jumper T8SG. Sinon le falcon 12 marche tres bien j'ai encore fait 4 vol d'oxy2 dans le jardin cet aprés midi.
- brice59310
bonsoir sp@ro,oui effectivement sur mon trex avec ma mz12 pro Graupner c'est nickel le tout est de se familiariser avec la prog et après c'est que du bonheur, bon par contre le prix est pas donner,moi j'ai attendu Noel pour acheter l ensemble à 200 euros le pack et j' en suis pas déçu...il faut que j' en trouve un en occass car le walkera 450D03 c'est pas gégé .bonne soirée à toi
- brice59310
bonsoir ,du coup je me suis repris un récépteur GR 12+3GX GRAUPNER pour mon walkera comme ca je n'aurais que ma mz12 pro graupner pour mon trex avec son falcon 12 et pour mon walkera son GR12,et je ne me paumerais plus a force de changer de tx.
- Sp@r0
C'est quel référence que tu as pris ? genre sur le gr18 3gx il y a 3 références (dans un boitier identique) il y en a une seule permet faire module fbl ....
Je viens de regarder sur ce que j'avais sauvegarder du site graupner il n'y a pas de GR12 compatible avec le FBL heli 2 (comme le falcon)
- brice59310
Salut Sp@ro,j' ai pris ce mode lRÉCEPTEUR GR-12 3XG HOTT - 33576 Aperçu
Le récepteur gyroscopique à 6 canaux «GR-12 + 3xG» est basé sur un protocole de signal de 2.4 GHz et a une bidirectionnelle bien optimisée
Technologie de saut, gyroscope à 3 axes (aile, axe, rudd), assurant ainsi la stabilité horizontale à un modèle. Fonction gyroscopique peut
Être également éteint lorsque la fonction gyroscopique n'est pas nécessaire. L'utilisation de jusqu'à 75 canaux assure une extrême
Fiabilité de fonctionnement et immunité aux interférences externes et prend en charge la transmission de données bidirectionnelle pour donner
L'utilisateur les informations en temps réel sur le régime, la tension, le courant, la température et l'avertissement. Les tailles et poids
Ont été réduits pour les meilleures conditions de vol. En utilisant la fonction de télémétrie du récepteur, les données de télémétrie telles que
Force du signal d'entrée et de sortie, température du récepteur, tension est envoyée à l'émetteur Graupner/SJ de sorte qu'il
Assure un excellent temps de réponse. Grâce à la taille optimisée de 36x21x10mm et aux composants de haute qualité,
Ce récepteur peut être facilement équipé de différents modèles.
Principales Caractéristiques
L'utilisation de jusqu'à 75 canaux assure une fiabilité de fonctionnement extrême et une immunité aux interférences externes.
Grâce au gyroscope 3 axes, même les modèles de voltige difficiles à maîtriser peuvent être pilotés très confortablement
Gain gyroscopique réglable à 3 axes (aile, altitude, rudd) pour différentes conditions de vol
La sortie de Signal SUMD prend en charge l'utilisation pratique du gyroscope et de la carte contrôleur
Taille et poids optimisés pour les meilleures conditions de vol
Servomoteurs dans le panneau avant
Les Fonctions D'enregistrement
Période (10 ms, 20 ms sélectionnable)
Disponible pour vérifier les données du récepteur
5 types de mélange de programmes/sortie de Signal de SUMD
Gain gyroscopique Programmable à 3 axes (aile, altitude, rudd)
Affectation gyroscopique à 3 axes réglable (aile, altitude, rudd)
Comprend
GR-12 + 3xG Récepteur
Comprend
- brice59310
bon ca fait tartine mon truc ,mais 66 euros ca vas pour mon walkera ,je voulais pas investir outre mesure...
- Sp@r0
Ben oui mais tu pourras t'en servir en récepteur mais pas en module FBL .... C'est pas compatible !!! c'est un gyro pour avion seulement !
Voici la liste des références compatibles FBL:
- S1019
- S1034
- S1035
- 33579
- 33583
- S1019
- S1034
- S1035
- 33579
- 33583
- brice59310
merci de ton aide Sp@ro ,je viens d'annuler ma commande et je repart donc à la recherche d' un récepteur adequate.......
- Sp@r0
Cool que tu ai pu annuler tu n'as pas beaucoup d'autre choix que le Falcon F12 en tt intégré ..sinon tu peux mettre un kbar avec un gr12l en sbus pour le même prix c'est moins élégant mais cela marche très bien !
- brice59310
eh bien je regarde en occass.....vu les prix
- brice59310
bon.....on vas repartir sur une devo7 ....
- Sp@r0
Cela dépend comment tu le vois ... la devo 7 quand le walkera sera mort tu n'en fera plus rien ! le falcon 12 ou le combo gr12L kbar (le kbar c'est 25€ en neuf et le gr12l pareil en occasion) tu pourras le remettre dans un autre hélico !
