Jumper JP4IN1 Multi Protocol pour un 450
Posté : 05 mars 2020, 23:29
par Nat42
Hello tous!
Je possède une taranis et je voulais savoir si certains d'entre vous volais avec un module type Jumper JP4IN1 Multi Protocol Transmitter Module et un hélico 450?
Mon but est de savoir si ce module est fiable ce qui m'éviterai d'acheter une seconde radio (spektrum).
Merki
Re: Jumper JP4IN1 Multi Protocol pour un 450
Posté : 05 mars 2020, 23:35
par Sp@r0
Pourquoi tu t'embêtes mets un recepteur frsky sur l'helico ... dans tout les cas un modules c'est de la latence en plus et de la fiabilité en moins !
Posté : 05 mars 2020, 23:41
par Nat42
N'importe quel récepteur frsky sera compatible beastx ou vbar?
Posté : 05 mars 2020, 23:57
par Sp@r0
Nat42 a écrit : ↑05 mars 2020, 23:41
SI il a une sortie SBUS cela fonctionnera
Posté : 06 mars 2020, 00:05
par Nat42
Sp@r0 a écrit : ↑05 mars 2020, 23:57
Ok parfait, tant que j'y suis, autre question débutant, il faut impérativement minimum 6 voies c'est sa?
Posté : 06 mars 2020, 08:21
par Sp@r0
En fait vu que c'est une sortie numérique le concept de nombre de voie ne veux plus rien dire ... il font tous 16 voies les petits comme les gros récepteur !
Ce qui va les différentier c'est le nombre d'antenne la porté ... tu choisiras en fonction de la taille de l'hélico
Et effectivement il faut au minimum 5 voies mais 6 c'est plus pratique
Posté : 06 mars 2020, 09:46
par will
Salut, j'ai aussi des taranis, une xlite pro et une QX7, j'utilise un module multi protocole, uniquement pour connecter un petit hélico XK 124 pour les autres je reste sur un récepteur frsky. Vu le prix des récepteurs je pense que ça vaut pas le coup de s'embêter.
Pour l'hélico, la majorité des modules flybarless se connecte avec une liaison SBUS donc tu peux bien prendre n'importe quel récepteur frsky dans ce cas (attention tout de même au protocole si tu es encore en D8) par contre si tu as un rare module qui se connecterai en direct par PPM ou que tu souhaites utiliser après en avion prends au moins un avec 6 voies pour connecter directement tes servos dessus (style RX6R ou RX8R, les nouveaux archer en protocole access)
Et pour la portée, je trouve que ce n'est pas du tout un problème en hélico, n'importe quel récepteur aura une portée largement suffisante, tu le perdras de vue bien avant de perdre le contrôle même avec un micro comme le XM+.
Ce qui est le plus important c'est la façon de placer les antennes. Ce qui peut poser des soucis c'est les flancs en carbone qui crée des effets de masquage du signal. Il faut s'arranger pour placer les antennes à 90 ° l'une de l'autre et tu les écartes du chassis. Moi je les protège avec un peu de gaine thermo et je les scotche pour qu'elle sortent du chassis, une sur le côté, une sous le tube de queue.
