Tension courroie
Tension courroie
Bonsoir Messieurs, papa Noël ma apporté un magnifique Goblin 380 vert
je suis entrain de finir de monter vu les belles averses que l'on partage tous
sa configuration c'est
Xnova 2820
YGE 60
Mks HV 93i
HV 9780
Beastx
j'ai une interrogation concernant la marge qu'il va me rester après quelques vols pour retendre la courroie
il est neuf de neuf aucun vol
elle est tendue modérément là
l'option tendeur a t'elle été faite pour palier ce problème afin de donner plus de marge?
ci joint photo du problème
https://www.casimages.com/i/200127050258118902.jpg.html
a votre avis la courroie du kit est un poil trop longue ou c'est moi qui ai tout faux?
Merci a vous
Xnova 2820
YGE 60
Mks HV 93i
HV 9780
Beastx
Merci a vous
mcpx blade en rade
450 SV kds mon premier
Goblin 380 Vert en attente
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
Avion Funman, yack ,Commander
Planeur Windstar 2.1
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
- 12bandit
Re: Tension courroie
C es vrais que ça fait un peu short la.
Contact Marcel pour savoir ce qu il en pense mais de mémoire il reste plus de marge que ça.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- tristania
Ah oui tu as un pb.
jai eu un g380 neuf pour noel et j'ai de la marge pour la tendre
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Ok c'est bien ce que je pensais il y a un sans doute un problème avec la courroie
je vais contacter Mr Marcel
Merci de vos réponses aussi rapides
Bonne soirée a vous
Bonne soirée a vous
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
- mguw
Salut Philippe
non aucun problème. Sur la durée de la vie tu ne retends quasiment jamais la courroie, ça crash avant :-D
sérieusement ça bouge pas et l'été quand il fait chaud le tube se rallonge en plus donc ça va se tendre encore plus.
les oblong sont la justement pour rattraper les tolerances de la courroie, mais surtout du tube qui se retracte en sorite de moule
A bientot
A bientot
ok Marcel
suis rassuré, je me prend plus la tête, je fini de le régler et j'en profite
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
- Sp@r0
Sinon en option tu peux mettre cela, avant j'avais pas maintenant j'ai ... pas trop de différence honnêtement !
http://www.helidigital.com/shop/2509-h0 ... guide.html
Sinon tu peux le prendre en ALZRC (c'est celui que j'ai) :
https://www.banggood.com/ALZRC-Devil-38 ... rehouse=CN
ok Sp@ro merci
je vais déja essayer comme cela, Marcel est confiant
j'ai un doute de l'efficacité du tendeur en plus que d 'un seule coté, le ressort ne doit jouer qu'un rôle d'amortisseur et non de tension vu sa faiblesse
sur le mini proto les deux poulies guides elles tendes largement, j'ai toujours le réglage du début mini mini.....
https://www.casimages.com/i/20012806503437983.jpg.html
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
- michelv8
Phil a écrit : ↑27 janv. 2020, 18:33Bonsoir Messieurs, papa Noël ma apporté un magnifique Goblin 380 vert
Xnova 2820
YGE 60
Mks HV 93i
HV 9780
Beastx
Merci a vous
Sur mon g380 et le alzrc 380 c'est monté exactement pareil pas de soucis, si ce n'est pas assé tendu tu vas vite entendre la courroie taper dans le tube.
Bon vols
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- K20
Salut ! Avec le pignon d'origine c'est normal d'avoir presque pas de marge pour tendre, j'ai upgradé le miens en 420 sans le tendeur aucuns soucis à ce niveau
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Bonsoir, si j'ai bien compris dans le kit du 380 le pignon de l'anticouple c'est un 21 dents, j'ai compté et dans le 420 le pignon de l'anticouple c'est un 20 dents mais par contre l'autre pignon c'est un 80pour le 420 alors que celui du 380 un 72 dents
Donc j'ai déja le plus grand pignon sur l'anticouple et puis même si cela avait été le contraire j'imagine que le rapport n'aurait pas été bon puis que l'un est dédié au 380 et l'autre au 420 comme les 2 grandes couronnes
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
- michelv8
Sur le 380 et le 420 le pignon sur l'axe d'ac est le même pignon de 20, par contre celui sur l'axe du rotor principal est plus grand sur le 420
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
