Vends icharger 4010 duo 250€
- lolo63
Suite à l'arrêt du modélisme, je vends mon chargeur icharger 4010 duo.
Acheté chez helidigital, il est comme neuf. Il y a encore le plastique sur l'écran.
Chargeur à 2 sorties de 1400W chacunes et jusqu'a 2000W en combiné. Il possède de sorties pour des sondes de température ainsi qu'un slot pour une carte micro SD et un port USB.
Spécifications :
- Puissance maximum par canal : 1400W
- Puissance maximum en mode synchrone : 2000W
- Courant de charge par canal : 50mA - 40A
- Courant de charge en mode synchrone : jusqu'à 70A
- Puissance de décharge par canal : 130W,
- Puissance de décharge en mode synchrone : 200W
- Décharge régénératrice par canal : 1400W
- Décharge régénératrice en mode synchrone : 2000W
- Capacité de déchartge externe maximumale par canal : 1600W @ 40V/40A
- Capacité de déchartge externe maximumale en mode synchrone : 3200W
- Equilibrage par canal : 1.2A
- Equilibrage en mode synchrone : 2.4A
- Résolution en volts : 1mV (0.001V)
- Résolution pour la mesure de la résistance interne : 0.1 Omega
- Equilibrage : 10mV
- Voltage en entrée : 9-50V DC
- Ampérage en entrée : 65A
- Maximum LiPo/LiIo/LiFe(A123): 10S par canal et en mode synchrone
- Maxiumum NiCd/NiMH battery : 25 cellules par canal
- Maximum Pb battery : 18 cellules (36V) par canal
- Connectivité : port USB
- Dimensions : 210 x 140 x 80 mm
- Poids : 1470g
Autres fonctions :
- Mesure de la résistance interne des batteries (chaque cellule séparément)
- Test des servos
- Pulse test
- Enregistre et sauve les informations sur Micro SD (TF) card
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Spécifications :
- Poids : 1470g
Autres fonctions :
- Test des servos
- Pulse test
Modifié en dernier par lolo63 le 02 janv. 2020, 20:33, modifié 2 fois.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
Vendu
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
