mode 6G -3D sur futaba T14 SG
- Bleuzaille
Je suis l'heureux propriétaire d'un k110 et d'une futaba T14sg, par contre je suis en galère avec les modes 6G et 3D.
J'ai configuré 2 modes de vol:
puis dans le mode gyro
J'ai bon ou j'ai raté un truc?
- DinAme
Re: mode 6G -3D sur futaba T14 SG
Bonjour, cela fonctionne bien ? Je vais avoir la même radio et c'est bon à savoir.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
Bonjour, je n'ai pas de futaba, je vole mon xk avec une radio frsky avec module multiprotocole....
Je pense que tu n'as pas bien compris le principe du mode 6g et 3D. Ce n'est pas un réglage à faire dans ta radio mais une fonction gérée par le module. Relis bien ta notice. Pour l'activer il te faut paramétrer une voie avec un interrupteur deux positions. A -100% ce sera le mode 6G et à 100% le mode 3D. Bon courage
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- Jeff82710
Salut j utilise une t14sg avec le k110, l helico passe du 6g a 3g à partir d un certain seuil de % de gain dans le reglage du gyro dans la radio. Jsais plus exactement moi j ai 25% et le gyro est en 3d, si je descend le gain a un moment il passe en 6g mais jme souviens plus a quelle valeur faut que tu testes
videos Toulouse
videos Toulouse
Pour moi sur un XK 124, je sais pas si c'est pareil pour le XK 110, le gyro ne change de mode entre 6G et 3D que quand l'interrupteur est actionné avec les gazs à zéro... si je le fais en vol il ne se passe rien.
Protos 500, ar 7200
- DinAme
Je verrais ça, j'y suis pas encore. Mes K110 sont HS et de toute manière je vol qu'en 3D avec
Je ne sais même plus comment on voit la différence entre les 2 modes (led qui clignote ? ) mise à part en vol...
- DinAme
Ah bon, de mémoire avec la radio livré avec ça fonctionne en vol. Tu bascule l'inter de gyro (dans le menu de la radio ça passe de 25% à 75% pour le gain du gyro, il me semble) et tu passes du mode 6G à 3D et vice-versa.will a écrit :Pour moi sur un XK 124, je sais pas si c'est pareil pour le XK 110, le gyro ne change de mode entre 6G et 3D que quand l'interrupteur est actionné avec les gazs à zéro... si je le fais en vol il ne se passe rien.
