frequence et timing moteur quantum 4120 1200kv esc RCE BL100A
bonjour a tous alors je viens d'acquérir un goblin 500 et Jai le moteur qui s'effondre sur une grosse ressource de pas je suppose que ca doit venir d'un mauvais réglages
jais fouiner sur google et jais pas trouver d'indication sur ce moteur en ce moment il et sur 18degrer avec un esc RCE BL100A
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: frequence et timing moteur quantum 4120 1200kv esc RCE BL100A
Quelques explications :
https://www.modelisme.com/forum/aero-el ... uence.html
http://www.dehors.eu/modelisme/Timing.pdf
bonjour que dire de plus ci ce nait quant tic et toc il per ces tour et sur de grand virage aussi
après des que jarrette de tirer sur le cyclique il reprend ces tour
je pense pas a un problème de réglage du microbeast parce qu'il na aucun poing dur quand je mes les manche dans tous les sens moteur débrancher bien sur
et comme je ne connais pas les réglage d'un moteur je demande conseil a des personnes surement mieux caler que moi
merci et bon vol
merci et bon vol
- jprdragon
Je ne peux t'en dire plus , ca fait 15 ans que je ne fais plus de la propultion electrique mais du thermique et j'ai arreté de mettre en l'air mes machines il y a 5 ans maintenant , et oui il faut savoir arreter !!!!
Si tu as 18° de timming c'est bon , car pour un 8 poles c'est la "norme" 12° a 20° .
Je pense que steph66 t'aidera a trouver ton probleme .
merci a vous jprdragon
je trouverait a force ces une question de temps
et steph66 ma dit la même chose que vous sur le terrain au niveau des valeur
après comme je vous les dit au niveau moteur Jai du mal mai merci kmm
- Sp@r0
Qui gère le governor dans ton setup ? Tu tourne a combien de tour ?
bonjour je sui en elfgov ci Jai bien compris et il tournais a 2800tour au moment ou ca mes arriver mai je vais les baisser je pense qu'avec 2600 ca devrait suffir parce que cetai trop ca pourrai venir de ca?
je sait pas régler l'autre mode de governor
dalleur Jai une lipo qui accepte plus vraiment sur mon autre helico gob 570 mai ell cale pas non plus Jai voler avec cette aprèm mai bon ces un autre problème ou pas je sais pas trop
ps dsl pour les faute je sais que ces pas la joie je fait au max
- steph66
J'ai pu voir le problème : c'est presque un arrêt du rotor, et ça repart dans la seconde. J'ai pensé à un réglage du controleur pour la protection de la lipo ?
Ensuite on a travaillé sur le failsafe et pas remis l'hélico en l'air.
Cutoff Voltage ) j’avais eu ce soucis car j’avais mis 3,8 et quand je lui demandais de la puissance il s’étouffai donc j’ai mis 3,2 après rien t’en pêche de essayé les autres modes sur ton esc : (fixes Wind ou elf Governor . ) enfin c’est un hobbiwing je pense pas que ça sois différent pour toi voilà le peut que je peux t’apporter . Bon vol
bonjour je pense pas que ca vienne de ca car je suis a 3v
je pense pas qu'on puisse descendre en dessous ?
après je me rend conte que Jai 3 batterie gens ace 6s 5000mla 60c qui doive avoir au alentour de 50cycle et 2 d'entre elle on de gros signe de fatigue elle son passé 6 mois sen voler en Storage mai je trouve pas que ca leur et fait du bien
je vais en commander une paire neuve dans tous les cas il me les faut
et je pense me rabattre sur des 45 c maniax 5000mla 6s de chez marcel
je connais pas ces lipo mai elle son moins chère que les gens ace
j'avoue que pour le coup ya 6 mois je voler avec un trex 550x et un goblin 570 avec le moteur quantum que Jai monter maintenant sur le 500
et après un vol sur le gob la batterie étai bouillante et le moteur aussi Jai même fait gonfler une batterie en un vol
et une foi reposer elle revenait normale
ces pour ca que Jai monter le moteur du 550x sur le gob et franchement le top du top il chauffe pas même en plein été et les batterie son a peine tiède il doit être gourmand ce quantum surtout sur une grosse machine mai pour le coup sur le 500ca va mieux les batterie son juste tiède
- jprdragon
La tension mini d'un element LIPO est de 2,5 volts , avant nos contrôleurs coupaient a 2,75 volts .
bonjour ok je prend note
ci Jai bien compris je peux descendre encore
et je vient de tester mes lipo a l'instant avec le 570 sur les 3 une seule et fatiguer les autre encaisse correctement
donc ouffff pas de batterie a acheter ca commence a devenir difficile ca coute une belle passion
- 12bandit
Actuellement il y a les Lipos HRB qui ont un excellent rapport qualité prix.
Quand tu auras besoin contact Linda Lai sur Facebook.
J ai eu des packs 12S 3300mah 60C pour mon gob pour 80€/pièces
Et les C sont bien la.
Après il y a les turnigy heavy Duty mais elles sont un peu plus chère.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ok merci du conseil
