Les perturbations pour l’acces à Heli4
Salut on suppose que vous avez constaté des problèmes d’acces A Heli4.com et notamment au forum depuis quelques heures...
Il s’avere que le forum a été « attaqué » avec environ 5000 utilisateurs chinois tentant des requêtes simultanément...
Oli a fait ce qu il faut pour rétablir le fonctionnement normal... merci @oli !!!
Pachy pour l’equipe Heli4
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Les perturbations pour l’acces à Heli4
Oui effectivement la connection était impossible hier .
Merci a ceux qui ont remis en ordre .
- KoRn_BeeF
Merci Oli
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
Merci les gars pour le travail fourni en permanence.
j'ai eu:
j'ai eu:
Merci pour votre travail
Un grand merci pour le boulot !
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Yop)
Merci qui..............................merci Oli!!!
Merci pour votre réactivité et votre dévouement .
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
- zos
- Toujours en quête...
Ça recommence non ??
Vu le nombre de non-inscrits en ligne avec un record de connexion le 27 août !!
Divers essais variés (plusieurs birotors, ikarus eco 7, blade SR, mcpx) et maintenant Nano S2 + oxy2 en cours et k110x3
Oui Oli vient d’intervenir, c’etait une attaque venant d’asie ce coup ci
- KoRn_BeeF
Merci à l'équipe
Ça nous apprendra à acheter sur banggood
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Merci ! Heli4 c’est mon livre
- akoirium
C est moi ou le forum rame en ce moment ?
régulièrement ça mouline dans le vide et j'ai une erreur 504...
pourtant j'ai pas de souci de connections ni sur d'autres forum...
Idem, mais il me semble que cela fait un petit moment et que cela avait été expliqué par Oli
- igloo
Moi aussi, depuis 1 ou 2 mois maintenant. Quelques fois, j'abandonne car impossible.
- igloo
Le message précédent a mis 12 secondes pour passer, par exemple
- ludaero
Pareil pour moi c'est bien galère...
- akoirium
bon ca me rassure ... je suis pas le seul ...
je me posait des questions sur ma connection vus que je suis en free 4g sur un routeur hwawei .... pas de ligne adsl et encore moins de fibre sur mon rafiaud....
je me demandais si c’était pas mon réglage de MTU qui foutais la merde que pour ce forum...
- Sitedor
bonjour,
même soucis de connexion sous Google chrome sur PC ainsi que sur TapaTalk.
Perso depuis hier j arrive à ouvrir et poster des messages correctement depuis mon téléphone.
Merci l équipe
Merci l équipe
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- akoirium
bon je constate qu'il y a du mieux...
mais ca rame qq même encore pas mal ...
ce qui est etonant car le forum n'est plus autant fréquenté qu'il y a quelque temps...
je pense qu'il doit y avoir quelques cluster de disque dur défectueux chez l’hébergeur du forum et que le "test disk" n'as pas résolut tous les problèmes...
il serait peut être tans de leur demander de faire une image du disque dur et de le remplacer physiquement et restaurer l’image ...
car vus les messages d'erreur... ce n'est pas un problème de connexion mais bien un problème hardware qui ne peut se régler q'en local sur le server distant...
- akoirium
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
mysql_connect function does not exist, is mysql extension installed? []
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Salut les gars, on a quelques problèmes administratifs qui traînent depuis un moment et qui nous prennent pas mal de temps, on avait un peu mis le suivi de l’hébergement de côté, mais c’est en train de se remettre en place
Désolé et merci pour vos signalements et votre compréhension
Bonjour pachy, même si je poste pas en ce moment et vole que très très peu (ça ira beaucoup mieux en 2021) , je suis le fofo quand même.pachy a écrit : ↑08 oct. 2020, 17:57Salut les gars, on a quelques problèmes administratifs qui traînent depuis un moment et qui nous prennent pas mal de temps, on avait un peu mis le suivi de l’hébergement de côté, mais c’est en train de se remettre en place
Merci beaucoup à l équipe pour le boulot sur le forum Si on perds H4 on perds la bible et quasiment le seul point de réunion pour échanger sur l heli .Encore un gros Merci!
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- akoirium
oui bravo a l’équipe... c'est beaucoup mieux...
plus de messages d'erreurs...
par contre maintenant il faut se connecter entre chaque messages
je suis systématiquement déconnecté a chaque changement de page...
en clair : je me conecte... je fait "repondre" , je tape mon message, puis envoyer...
je suis redirigé vers la page de connection, donc je me reconnecte, la mon message a disparut donc je le retape...
et la je peut envoyer...
Salut, on sait que le forum est très difficilement accessible , avec des demandes de reconnections en boucle.
C’est un changement technique qui devait être un peu plus rapide que cela... mais ça devrait régler les indisponibilités de ces dernières semaines...
Merci pour votre patience...
Pachy pour le staff
Pachy pour le staff
- akoirium
pas de soucis... je fesait juste remonté l'info
en attendant j'ai trouver la parade ... je fait un copier du message avant d'envoyer et un coller après reconnexion
Edit :
ha j'oubliais ... pour ceux qui veulent poster en attendant... en plus du copier/coller, n'oubliez pas de cocher la case "se souvenir de moi" lors de la re connexion car si non ca marche pas ...
Edit :
- tristania
Le forum est assez gros, il y a un "nettoyage ou une optimisation sql a faire"
Il y a plein de piste possible !
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- tristania
La piste matériel et le plus probable
En fait on passait par Cloudflare pour se proteger, mais c est ce qui pose les soucis de connections de ces dernieres...
On migre vers autre chose mais ca traine
Ça a l’air mieux pour moi... vous confirmez ?
- igloo
Depuis aujourd'hui, oui. Pourvu que ça dure
C'est mieux, on touche du bois p ou r que ça le reste
Salut à tous, ce matin ça fonctionne nickel le forum .
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Salut à tous, des mises à jour sur l infrastructure du forum sont en cours depuis quelques jours, apparement c’est fonctionnel mais on a un membre qui a des soucis de connexion selon le Fournisseur d’Acces à Internet et/ou le matériel utilisé.
Si d’autres sont dans ce cas, merci de nous donner ici :
- le code d’erreur si il apparaît, sinon les symptômes
- le périphérique utilisé (pc, Mac, Android, iOS,...)
- le navigateur (chrome, safari, etc...)
- le Fournisseur d’Acces a Internet (orange, free,sfr,...)
Si il est totalement impossible d’accéder au forum, vous pouvez nous joindre par Facebook ou par mail pachyheli4 chez gmail.com
Bonne journée
Bonne journée
Une astuce à essayer quand vous avez un souci de connexion sur un site, passez en navigation « in private » dans votre navigateur
- xavier91
Oui merci !!!
- akoirium
Ca marche pour moi aussi
Bonsoir, en navigation privé je peux dorénavant avoir accès aux messages non lus
c'est un réelle confort nickel
Bon Wk a Tous
Bon Wk a Tous
mcpx blade en rade
450 SV kds mon premier
Goblin 380 Vert en attente
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
Avion Funman, yack ,Commander
Planeur Windstar 2.1
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
