Bavarian 3sx
Posté : 20 juin 2019, 16:41
par ~fred~
Bonjour, je viens de remarquer que mon servo de profondeur fonctionnait de manière non-linéaire.
J’ai un module 3sx démon.
Je suis en Futaba connecté au récepteur en sbus.
La machine est un trex550 dominator combo origine.
Les servos sont des HV.
J’ai déjà interverti les servos à la sortie du module et le problème est lié à la sortie de profondeur sur le module.
Merci pour votre aide.
Re: Bavarian 3sx
Posté : 21 juin 2019, 19:35
par steph66
Bonjour Fred
une vidéo s'impose, ... il faut aussi comprendre que hélico moteur arrêté dans ton atelier, un module FBL ne réagit pas de la même manière qu'en l'air.
Qu'est ce que tu appelles 'manière non-linéaire' ? Sur quel ordre à l'émetteur ? Ton hélico vole bien ?
Re: Bavarian 3sx
Posté : 22 juin 2019, 11:53
par ~fred~
Merci pour ta réponse.
Je vais tenter de poster une vidéo dès que je peux.
J’ai comparé avec le modèle d’un ami qui a le même module et ça ne lui fait pas.
L’helico vole bien mais je ne pense pas que les accoups se ressentent fort en vol pour le novice que je suis.
Nous avons vérifié les réglages du module ensemble, tout lui semble correct.
La saccade se ressent beaucoup plus fort sur l’ordre de profondeur. Quand j’actionne le cyclique, ça se ressent beaucoup moins fort.
Quand j’interverti les servos au module, c’est l’aileron qui saccade.
Les servos sont alimentés en 6v mais en 8v ça le fait aussi.
Re: Bavarian 3sx
Posté : 22 juin 2019, 13:20
par ~fred~
Voici un lien pour la vidéo.
https://m.youtube.com/watch?v=eUn8nCUKG ... e=youtu.be
Il est vrai que c’est assez difficile à remarquer sur la vidéo mais cela se ressent fort quand on met le doigt sur le servo.
Je ne suis pas le seul à l’avoir remarqué.
En attente de vos avis ou piste pour trouver l’origine de problème,...
Re: Bavarian 3sx
Posté : 22 juin 2019, 21:25
par steph66
~fred~ a écrit :
22 juin 2019, 11:53
Ce que tu décris semble être un servo fatigué. Tu devrais les controler 1 par 1 en les branchant directement à un récepteur et vérifier que leur fonctionnement est sans acoups.
Re: Bavarian 3sx
Posté : 23 juin 2019, 09:33
par ~fred~
J’y ai pensé, la méthodologie que j’ai suivi est celle d’inverser tout les servos à la sortie de mon module, le problème persiste sur la voie 2 de profondeur.
À chaque fois que je branche un servo même seul sur le module à la voie 2, il a le même symptôme.
Chaque servo fonctionne normalement quad il est branché sur une autre voie.
J’ai aussi pensé à une sous alimentation et j’ai donc alimenté le tout en 8v.
Les servos étaient plus rapides mais le problème persiste.
J’ai également testé un autre récepteur identique en l'éloignant de toute l'électronique, idem.
Pensez-vous que le module puisse être défectueux sur une seule voie ?
Il ne me reste plus qu’a Tester en branchant le tout de manière traditionnelle.
En espérant que se soit du à un bug lié au sbus.
Si quelqu’un d’autre a le 3sx qui peut me dire comment il l’a connecté.
Re: Bavarian 3sx
Posté : 23 juin 2019, 12:10
par steph66
Tu devrais contacter directement Bavarian par email
Re: Bavarian 3sx
Posté : 23 juin 2019, 21:53
par ~fred~
Ok. Merci pour l’info.
