Gouvernor nitro neo
- Cedric67
Gouvernor nitro neo
Salut a tous ,
Je viens d'acquérir un trex 600 nitro et j'ai installé le neo dessus .
J'ai récupérer le capteur du align rce g600 pour le mettre directement sur le neo mais je galère à paramétrer le gov !
J'aurais vraiment besoin d'un coup de main.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Re: Gouvernor nitro neo
Salut Cedric,
quel est ton souci ? que ne comprends-tu pas ?
quelle radio as-tu ?
- Cedric67
En faite toute la partie du gov dans vstabi ! Le capteur Rpm se branche ou sur le neo ? Sur Rpm je suppose ! Et en radio j'ai une graupner mz16
- KoRn_BeeF
Oui sur rpm pour le capteur
Pour pouvoir utiliser le gov nitro, il faut etre en version pro
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
et tu as pas moyen de le mettre au PC pour voir la façon de connecter ?
- Cedric67
Voilà des photos par très visibles
bah c'est le même principe qu'un Vbar normal, du coup cela se règle en 5 min.
tu branche ton servo des gaz sur ESC
ton capteur sur RPM
tu reset le gov sur la page GOV I
sur GOV II tu active sevo adjust, tu règle le point haut et bas de ton servo des gaz avec les curseurs.
après c'est dans la radio via la courbe de gaz que tu définiras les RPM souhaité, il faut une valeur supérieur a 50% pour que le Gov s'active.
tu verras les RPM demandé sur l'onglet Gov sur la fenêtre de base du soft
Tout est expliqué sur la partie gauche du soft au cas ou
Et cette vidéo t'explique tout comment faire
https://www.youtube.com/watch?v=oz6XI4e ... 9&index=12
ton capteur sur RPM
- Cedric67
Première question le capteur Rpm du rce g600 , uniquement le capteur à une tension mini de combien ? Comment savoir si le capteur fonctionne ? Après j'ai fait une courbe de gaz de 0 à 100 pour le démarrage mais de 0 à 50 rien ce passe , de 50 à 100 il régule tout seul impossible de monter les gaz progressivement pourquoi ?
http://manual.spirit-system.com/index.p ... RPM_Sensor
il prend de 3.3V a 8.4V
normal pour tes gaz, de 0 à 50 le gov et off, en suite il prend le dessus.
- Cedric67
Et le port rpm à une tension de combien , 3volts il me semble non ?Specter_03 a écrit :http://manual.spirit-system.com/index.p ... RPM_Sensor
Et du coup il faut procéder comment pour régler la radio afin de démarrer lhelico ?
- Cedric67
Merci pour la vidéo mais elle me sert pas je suis une bille en anglais et j'ai pas du tout ce module j'ai le neo et c'est pas pareil
Pas besoin de parler anglais, tu as des sous titre dispo sur la vidéo, et normalement le visuel suffit pour comprendre.
et c'est pas le meme module mais c'est pareil
- Cedric67
Merci à tous j'ai trouvé le problème en faites il fallait bien inverser la polarité du capteur align ! Fil noir du capteur sur le + du Rpm et le fil rouge sur le - du Rpm.
Merci pour votre aide
