Problème low rpm
Posté : 30 avr. 2019, 22:05
par jimibar
Salut tout le monde,
J'ai un soucis avec mon 500, il fait la danse des canards lorsque je démarre ou arrête le moteur et se renverse très régulièrement.
Pourtant en vol et quand il a ses tours, ça semble fonctionner.
Une idée ? Je voulais remplacer les pales et dampers de pieds de pales mais sans grande conviction. Sachant que je remet en vol le modèle après l'avoir acheté à un membre, je ne l'ai jamais fais voler car problème avec les sats que j'avais collé dessus.
Merci de votre aide
Jimi
Re: Problème low rpm
Posté : 30 avr. 2019, 22:18
par trail1200
slt
tu peux donner plus de details sur( le renversement ) t as volé avec ou pas ?
merci .
Posté : 30 avr. 2019, 22:24
par stephane74
Il faudrait effectivement plus d'info. Qu'est ce que tu veux dire par la danse des canards ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Posté : 30 avr. 2019, 22:38
par KoRn_BeeF
Les pales sont elles assez serrées ?
Posté : 30 avr. 2019, 22:42
par stephane74
Ou pas bien équilibrées..
Posté : 30 avr. 2019, 23:44
par jimibar
Je ferais une vidéo demain mais en gros dès que je coupe les gazs il tremble avec de très grosses vibrations et se renverse.
J'ai tenté plusieurs serrages de pales, lâche ou bien serré et ça ne change rien.
Quand il a ses tours, tout semble aller bien.
Posté : 01 mai 2019, 00:00
par stephane74
Ca ressemble fortement à un pb d'équilibrage. Il faut que tu vérifie ton système de pales principales :
- équilibrage des pales (probable vu ce que tu décris)
- axe des pdp. S'il est tordu, tu crées un déséquilibre
-axe principal (même cause, même conséquence)
Est ce que tu utilises les 2 mêmes pales ? Elles sont en bon état ?
Est ce que tu as réussi à voler ? Si non, vérifie que ton module flybarless est correctement réglé. J'ai eu un pb similaire une fois en paramétrant mon spektrum en mode vertical plutot qu'horizontal. Si c'est le cas, l'hélico se couche direct au démarrage et tu ne peux pas voler, d'où la question.
Bon courage
Posté : 01 mai 2019, 00:04
par jimibar
Hello Stéphane,
Le module est bien réglé je pense car je peux voler, c'est surtout lorsque je coupe le moteur que ça part en cacahuète.
Je vais remplacer les pales et contrôler les axes. Merci
Posté : 01 mai 2019, 07:54
par steph66
jimibar a écrit : ↑01 mai 2019, 00:04
Est-ce que la roue libre est bien libre ?
Si elle est bloquée, il semble normal qu'à la coupure du moteur, celui-ci génère un couple pour ralentir la rotation du rotor, ce qui replie les pales, ce qui crée un balourd et une grosse vibration.
Test à faire : avec les pales, hélico éteint. Tu tournes vivement à la main le rotor, il doit pouvoir faire 3 ou 4 tours avant de s'arrêter.
Posté : 01 mai 2019, 09:56
par stephane74
C'est effectivement une piste à vérifier. Par contre, le protos n'est pas un dieu de l'autorot avec sa courroie. Si tu arrives à faire 1 ou 2 tours de pales en les lançant à la main, ce sera déjà bien
Posté : 01 mai 2019, 22:23
par trail1200
oui effectivement c'est pas le plus facile pour faire un autorot mais tu dois faire 3 ou 4 tours en lançant a la main .
quand tu tournes les pales a la main dans le sens ( normal de vol ) le moteur doit pas tourner .
Posté : 02 mai 2019, 22:43
par jimibar
Bon j'ai démonté toute la partie rotor :
-Les pales sont équilibrées
-Axe rotor changé
-Axe de hub changé
-Damper changés
-Roulement qui grattait changé
-La roue libre semble OK
Bref je ne constate rien d'alarmant ... Je test en vol demain.
Posté : 02 mai 2019, 23:38
par stephane74
C'est bien d'avoir tout repris. Tu as changé les pales ou juste vérifié si elles étaient équilibrées ?
Posté : 03 mai 2019, 00:43
par jimibar
Juste vérifier l'équilibrage. Au pire si ça ne règle pas le problème j'en test d'autres neuves.
Posté : 04 mai 2019, 20:17
par jimibar
Bon le problème semble régler ! J'ai encore une résonance à la montée des tours mais ça ne part plus en cacahuète quand je coupe les gazs !
Merci à tous pour votre aide !
Posté : 04 mai 2019, 20:46
par steph66
#jimibar
finalement qu'as-tu fait pour régler ton problème ?
Posté : 04 mai 2019, 21:04
par stephane74
Oui, c'est la question importante dans tout ça.
Posté : 05 mai 2019, 00:54
par jimibar
La réponse la :
jimibar a écrit : ↑02 mai 2019, 22:43
-Axe rotor changé
-Axe de hub changé
-Damper changés
Impossible de cibler précisément ce qui a régler le problème
