Ajustement pignon moteur et couronne principale
J'ai essayé d'ajuster au mieux la position du moteur pour régler le jeu entre le pignon moteur et la couronne principale.
J'ai fait le test de la feuille de papier qui passe entre eux pour voir si elle se déchire.
Elle ne se déchire pas.
J'ai aussi essayé de faire passer l'épaisseur de deux feuilles ; ça passe aussi.
En vérifiant le jeu à la main, je m'aperçois que je jeu est infime (en regardant bien, il y en a un peu)
Si je tourne un peu la couronne, il n'y a plus de jeu du tout.
Je pense que ca vient du fait que le pièces ne sont pas parfaitement rondes, il doit y avoir une déformation de quelques microns. Ça me semble normal.
Du coup j'ai un jeu infime d'un côté et pas de jeu de l'autre côté.
Je ne constate pas de blocage.
Pensez vous que mon réglage est trop ajusté ?
J'ai oublié de préciser que le pignon et la couronne ont un engrenage hélicoïdal.
N'hésitez pas à partager votre avis.
- markassdecestas
Re: Ajustement pignon moteur et couronne principale
Par experience mieux vaut un je trop serré que trop large.
Quand c'est trop large,si tu sollicites un peu trop tu vas fusiller ta couronne rapidement.
Reperes l'endroit ou le jeu est nul.
Tu écartes histoire d'avoir très peu de jeu et tu vérifies ou c’était plus large si maintenant tu n'en a pas trop.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Je rajouterais que cela dépend de la type d'engrenage sur de la denture droite il faut laisser un peu de jeu sur de l'hélicoïdal cela doit être a peine perceptible
J'ai eu du mal à ne pas laisser trop de jeu.
Si le fait qu'il n'y ait pas de jeu d'un côté de la couronne ne pose pas de problème, je vais le laisser comme ça (très ajusté).
D'après ce que j'ai compris, ça semble convenir puisque la denture est hélicoïdale.
Merci pour votre aide
