Cyclic ring is active logo 700 Vbar
Posté : 18 avr. 2019, 21:41
par Guillaume22
Salut tout le monde,
Je viens d'installer mon vbar neo sur mon logo 700 et quand je mets les sticks dans les angles, ailerons à fond j'ai le message cycling ring is active, quelqu'un sait ce que ça veut dire ?
Tout le cyclique est monté comme dans la doc avec les bonnes côtes, le zéro est nickel, j'ai réglé le 8° et également mon pas (+12,5 et -12,5°).
Sauf erreur de ma part on peut pas définir les limites mécaniques avec le vbar neo et une touch control ?
Si quelqu'un à une idée ?
Re: Cyclic ring is active logo 700 Vbar
Posté : 18 avr. 2019, 23:31
par recovery
Salut Guillaume,
qu'as tu comme servos et palo ?
Tu avais un autre FBL sur ton Logo ?
Ton Neo a été remis à zéro ?
Le message "cyclic ring .." n'est pas grave au sol, par contre ce n'est pas bon en vol, tu as fait voler ton Logo ? ton cyclic était mou ?
Le message indique que les fonctions arrivent à leur limite avant d'atteindre les valeurs définies dans ton NEO, en gros ta mécaniques ne peut pas atteindre les réglages de ton FBL.
Posté : 18 avr. 2019, 23:57
par steph66
La fonction 'cyclic ring' consiste à limiter les débattements dans les coins pour le manche du cyclique. Tu peux aller à fond à droite ou à gauche, mais si tu mets disons à fond à droite et en même temps à fond en profondeur à tirer, le message signifie que le vbar réduit les débattements max du cyclique pour ne pas dépasser une valeur qui ferait que les servos/plateau cyclique va en butées mécaniques.
C'est comme si tu avais un anneau sur le manche de cyclique (en mode 2 par exemple) qui empêche de mettre le manche dans les coins.
PS : je ne pense pas qu'il faille considérer ce message comme un message d'alerte
Posté : 19 avr. 2019, 07:07
par KoRn_BeeF
Tu as surement les boules un poils trop près des servos
Et comme le fit steph, le vbar va brider les débattements
Posté : 20 avr. 2019, 10:19
par Guillaume22
Merci pour vos messages.
J'ai des servos torq avec toutes les tringes et palo réglé comme dans la doc.
En effet j'ai ce message à l'arrêt et cela ce voit que je viens en buté mécanique au niveau du plateau quand je mets les sticks dans les angles. Le vbar est neuf est paramétré sur un logo 700
Je vais aller voler comme ça et on verra si le message s'active quand je vol.
Posté : 20 avr. 2019, 16:43
par steph66
Guillaume22 a écrit : ↑20 avr. 2019, 10:19
Je ne sais pas comment on règle un vbar, mais tu as sans doute mis trop de débattements. Il ne faut pas, pas cyclique à zéro, que aileron à fond + profondeur à fond il y ait de blocage mécanique.
Et il faut éviter que en mettant pas min/max + aileron à fond OU profondeur à fond ça bloque aussi.
Par contre pas min/max + aileron à fond + profondeur à fond : ça ne devrait jamais arrivé en vol
Posté : 22 avr. 2019, 17:41
par Guillaume22
steph66 a écrit : ↑20 avr. 2019, 16:43
On ne peut pas régler les valeurs min / max du cyclique sur le vbar contrairement à un beastX par exemple ou alors je n'ai toujours pas trouvé la fonction
Posté : 23 avr. 2019, 00:24
par recovery
Tu peux le régler dans " swash Expert", il doit être à 85, mais avant vérifie ta mécanique et tes réglages dans le NEO, lis bien les infos sur Vstabi avant.
https://www.vstabi.info/en/node/1676
Posté : 08 mai 2019, 15:11
par Guillaume22
recovery a écrit : ↑23 avr. 2019, 00:24
De mon côté j'ai la vbar control touch et ce menu n'existe pas.
Tu sais comment on peut faire ça avec la control touh ?
Posté : 08 mai 2019, 16:15
par KoRn_BeeF
Il faut avoir le neo en version pro il me semble
