Graupner MZ-16 Hott
Posté : 25 mars 2019, 15:30
Salut à vous, pour ceux qui sont intéressés par la Graupner MZ-16, voici l'intérieur de la bête ..
La position des interrupteurs ne vous plait pas forcement, alors suffit de jouer du tourne-vis & fer à souder ..
Démontage assez simple, face avant il faut démonter les caches ""carbone"", ensuite il y a accès à deux vis qui tiennent une petite plaquette métallique, démonter le couvercle arrière ( 6 grosses vis et 6 petites .. de mémoires ) et les 2 côtés en caoutchouc pour l'accès à deux vis.
Dedans il y a le circuit imprimé et son support à démonter pour facilité l’accès et là il y a encore une vis qui tient le côté de la radio et qui permet alors de sortir le bloc interrupteurs ...
Dessouder, ressouder, remonter ..
Moi me gênait les inter en SW 1 & SW 3 .. j'ai interverti Sw6 ( long Off-On ) qui passe en SW 5 et à la place j'ai mis un nouveau court Off-On ( au lieu du 3 positions ).
SW 4 est remplacé par un Off-On court.
Je voulais aussi changer SW 2 qui est un long avec une position et un ressort ( comme SW 8 du côté droit de la radio ).
Pour les photos assemblées, allez voir dans votre boutique préférée
La programmation est sympathique, bon moi j'y connais rien en Télémétrie
, c'est donc un nouvelle univers qui s’étale devant moi .. et j'ai pris un module Unisens-E avec Gold 5.5mm ( https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E ) et vous pouvez-choisir le connecteur suivant proposition .. j'en ai déjà placé un dans un gros Pilatus mais je ne l'ai pas programmé .. ça fonctionne bien ..
( PDF en Français : https://www.sm-modellbau.de/pdf/UniSens ... %A7ais.pdf )
