Pignon couronne Trex 700L
Est ce que quelqu'un sait dans le kit d'origine du Trex 700L quels sont :
- le nombre de dents du pignon d'origine
- le nombre de dents de la couronne d'origine
- le nombre de dents des modules torque tube entrée / sortie
Actuellement j'ai pignon 13 dents, couronne 110 dents et pour les modules, je n'ai pas encore compté les dents.
Par avance merci pour votre aide.
- arno
Re: Pignon couronne Trex 700L
Pour le pignon moteur, 13 dents. Couronne principal 110 dts, couronne a/c 104 dts et le pignon a/c 22 dts.
Voilà les valeurs d'origine fourni dans le kit avec moteur 850MX 490KV
Certains kits sont affichés avec pignon 12 dents et couronne 112 dents.
Quel rapport de transmission est le mieux ?
- arno
Après ça dépend de ton kV moteur et du nombre de tour rotor que tu veux lui donner.
Perso je tourne à 2100trs/min avec la config et c'est très bien.
Le kv moteur est de 520.
Je tourne actuellement à 1900 tr environ.
- arno
Ça tourne pas bien comme ça?
Sur le site align il préconise le 12 dts pour le 800 mx 520 mais pour tourner à 2200.
http://shop.align.com.tw/power_tip/power_tip.html
C'était une question en relation avec un autre de mes posts, pour essayer de comprendre pourquoi sur une mise de pas prononcée étant en mode governor, pourquoi mes Rpm descendent (tout du moins au bruit)
- arno
Tu devrais peut-être donc prendre le 12 la régul de ton contro serait meilleur.
En gardant ma couronne de 110 dents ?
Ou est ce que je dois mettre une 112 dents ?
- arno
oui, garde la 110, tu gagnera pas grand chose avec la 112.
- KoRn_BeeF
Idéalement pour ton régime, pigon de 12 et couronne de 112 seront mieux approprié
Ça donnerait les gaz à 76%
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok, je vais me pencher sur cette solution pour tester.
Par contre avec un pignon 12 dents et une couronne 112 dents, il faut quoi comme pignons au torque tube en entrée et en sortie ?
Modifié en dernier par sv650s le 26 mars 2019, 23:19, modifié 1 fois.
- KoRn_BeeF
Je ne sais pas si l'entredent est reglable
Si ce n'est pas le cas c'est couronne de 112 obligatoire avec le pignon de 12
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- arno
Ah oui, attention pas réglable sur le T700, J'avais pas pensé à ça.
Ok je regarderais cela.
Merci pour vos conseils.
Avec un pignon de 12 et une couronne de 112, je dois mettre quoi comme pignon torque tube ? Du 22 ou du 23 dents ?
Enfin, est ce que le nombre de dents de la couronne d'autorotation a une importance? Si oui combien de dents lui faudrait elle ?
