AC blade 200S
pjad31
AC blade 200S
Message par pjad31 » 17 mars 2019, 20:04
Bonjour a tous.
Je viens de recevoir un blade 200S que j'ai acheter d'occasion pour mon petit fils. Apres l'avoir binder sur une DX8 (V1),tout est ok sauf le moteur d'AC qui ne se met pas en route, quel que soit le régime au décollage. Evidemment, cela se traduit par des toupie folles que j'arrête avant basculement et casse matérielle. J'ai vérifier que le modèle soit bien initialiser dans la radio (avec la notice du blade),et que out soit OK dans les directions cyclique ect. La, je sèche complètement j'avoue. Le vendeur m'a t il vendu un helico avec le brushlesss d'AC HS ,il ne fait que des sursauts de tours, comme si un des trois fils était déconnecter (après démontage, les connectique sont parfaite) .Ou peu être carrément l'ESC coté sortie AC?
Merci de votre aide.
Yoy24
Re: AC blade 200S
Message par Yoy24 » 17 mars 2019, 21:57
Yop)
Fait tes prochains essais sans les pales...
Tu peux tester le moteur d'AC en le branchant a la place de celui du rotor.
pjad31
Re: AC blade 200S
Message par pjad31 » 21 mars 2019, 19:47
Merci ^pour le petit conseil.
Donc, rien en le brachant ainsi. Par contre, si le le laisse brancher a sa place a l'AC, il fait des saccades, et deviens rapidement brulant...ça sent le HS cette histoire..
john-steed
Re: AC blade 200S
Message par john-steed » 21 mars 2019, 20:19
Si je me rappelle bien le 200SRX a connu quelques soucis avec le moteur AC. Au début certains moteurs partaient en fumée après quelques vols. Sur les forums anglais ils parlaient de 'pyro of dead' car la fumée sortait du moteur, l'héli se mettait à tourner sur lui-même. Il me semble avoir lu plusieurs histoire de ce genre mais cela ne touchait que certaines personnes. Perso, j'ai toujours mon 200SRX et je n'ai pas eu le problème.
Steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
pjad31
Re: AC blade 200S
Message par pjad31 » 21 mars 2019, 20:26
Bien, j'ai commander un nouveau moteur. Maintenant que j'ai l'helico, ça serait bête de le laisser de coté pour ci peux.
Adjoudj
Re: AC blade 200S
Message par Adjoudj » 14 juil. 2019, 23:33
Bonsoir perso j’ai plein de moteur à vendre si ça peux intéresser quelqu’un de Blade 200srx bon vol
Retourner vers « Blade 200SRX »
