[RESOLU] Souci d’ac
[RESOLU] Souci d’ac
Salut, Quand je mets du pas, la queue part à droite, dès que j enleve du pas elle revient à la bonne position. Je pense à un moteur d’ac fatigué ou à une vibration qui perturbe le module fbl... mais je veux bien des avis !
Re: Souci d’ac
Salut , ca marchait bien avant?
Moteur ac fatigué, helice qui glisse sur le moteur d ac.
Commence par ca , sinon electro qui fatigue.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Souci d’ac
J en ai deux de k110, j ai l’impression de toujours avoir eu des soucis lol
Merci !
Merci !
Re: Souci d’ac
Quelques cas auxquels j'ai été confronté avec les mêmes symptômes :
- tube de queue fissuré sur la longueur, ce qui génère une flexibilité parasite
- pales ac trop souples (vraisemblablement du à une altération de la matière avec le temps)
- moteur ac fatigué
Bonne recherche
JM
- moteur ac fatigué
Bonne recherche
JM
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
Re: Souci d’ac
Pour qu il fonctionne bien il faut une courbe de pas de 20 à 80 avec radio d origine , sinon l'ac ne suit pas.++
- Jeff82710
Re: Souci d’ac
Salut Pachy, +1 si c'est pas deja fait assure toi d avoir la bonne courbe de pas car le k110 ne supporte qu'une courbe 20-80 au lieu du 0-100 par defaut
En effet les vibrations degradent bcp l' ac(axe principal, couronne, tracking), verifie que l'helico vibre pas quand tu le tiens ds la main en idlup a pas 0 (attention ça fouette )
le moteur d'ac peut etre aussi fatigué mais il dure assez longtemps
les pales de minicp sur banggood de 48mm sont nettement meilleures
videos Toulouse
videos Toulouse
- ludaero
Re: Souci d’ac
Moi souvent c'était du a un axe de pdp
Re: Souci d’ac
Génial merci a tous, je sais dans quelles directions partir maintenant… pour la courbe de pas, c est sur que je ne suis pas a 100/100 mais je n ai peut etre pas assez reduit…
je pense que j ai aussi un souci de vibration… je vous tiens au jus
Re: Souci d’ac
Salut j ai mis à 80% mais ça ne suffit pas... donc démontage à prévoir pour vérifier les axes...
@PIQUOOSE c’est ici que je parle de mes soucis de k110
Re: Souci d’ac
Bon je confirme c'etait l axe de pdp qui etait tordu... désolé d'avoir attendu 6 mois pour le dire
- Fabdu19
Re: [RESOLU] Souci d’ac
Merci Pachy pour ton retour, j’ai un problème similaire sur un de mes K110 j’ai maintenant plusieurs pistes à vérifier.
Re: Souci d’ac
Oh punaise je tombe sur ce post en cherchant comment remplacer son ac
J'espère qu'il vole bien maintenant même si ça date et que le minip est + dans le coup dans le vent de chez nous
Du coup si on se retrouve faudra voir si on sera capable de présenter au moins un k110 rtc
deja il va falloir que j arrive a remettre un truc en l'air et cest pas facile a mettre dans le planning
c'est pas moi qui te jugerai
- Marco113
Même problème pour moi depuis que ma machine fréquente ma haie de cyprès, espace réduit pendant le confinement, je vais vérifier toutes les options. Merci
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
