Station de charge
ludaero
Re: Station de charge
Message par ludaero » 24 déc. 2019, 03:25
Tristania je n'arrive pas à voir la publication fb....
Sinon j'avance sur la station, j'ai reçu déjà 1 ISDT H605 Air (il en manque 5...)
Les 2 alim sortent maintenant 24,1V pour être précis (merci Sp@ro Image) et sont fixé dans la partie basse de la station.
J'ai remplacé les ventilateurs des alim par ultra silencieux (12db) ce qui fait que une fois enfermé dans la station c'est totalement silencieux.
Je vais pouvoir testé le chargeur pour déjà comprendre comment sa fonctionne et si c'est aussi efficace que cela y paraît.
Je travail actuellement sur la menuiserie histoire d'avoir quelques choses de propre et solide et parallèlement un ami travail sur les plans du support pour accueillir les 6 chargeurs qui sera imp en 3D.
Je viens aussi de commander de quoi accessoiriser la station:
_Tout d'abord 2 hub de 2 port USB 1A et 2,1A.
_Un écran avec 2 sondes de température pour suivre la température dans les alims.
_un écran de contrôle qui me donnera en direct la tension, l'amperage et la puissance en sortie des alims.
Dans le couvercle de la partie supérieure je vais profiter de la place pour également y mettre un petit chargeur 50W ainsi que ma parabord histoire de ne rien perdre en volume.
J'ai également prévu pour l'année prochaine (c'est bientôt ImageImage) l'emplacement pour 2 ISDT Q6 300W au dessus des alims dans la partie basse de la station.
Pour résumer, il y aura donc 2 alims 24V 800W silencieuse, 6 ISDT H605 Air, 1 petit chargeur 50W sur parabord, 2 ISDT Q6 300w, 4 ports USB et une télémétrie de surveillance, ça devrait être parfait ImageImageImageImage
K20
Message par K20 » 24 déc. 2019, 09:03
Salul Ludo ;) une petite question y a t'il une raison que tu n'ai pas collé les deux alimentations carcasse contre carcasse pour faire la continuité a la terre de celle que tu as débranché la terre?
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
12bandit
Message par 12bandit » 24 déc. 2019, 10:08
Dans la logique il faut qu elles soient collées l une a l autre pour avoir la Terre sur les 2.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 24 déc. 2019, 12:10
Hello les gars, si je met celle sans terre à la terre elle se met en sécurité en faite....
tristania
Message par tristania » 24 déc. 2019, 12:42
Repasse en 12v lol
La sécurité na pas de prix !!!!
12v sera probablement suffisant pour ton utilisation ?
Dans mon cas je charge des 5a 6s en 1c avec 12v avec le q6 pro 300w et il ne bronche pas !
Pour tes petite lipo, 12v devrai suffire ! Et tu régle le problème de sécurité
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
tristania
Message par tristania » 24 déc. 2019, 12:44
Pour l'usb tu peux aussi souder des connecteur USB sur le 5v de l'alim
ludaero
Message par ludaero » 24 déc. 2019, 12:48
tristania a écrit :Pour l'usb tu peux aussi souder des connecteur USB sur le 5v de l'alim
Maintenant c'est commandé et j'ai pris des hub 12/24V comme ça je connect direct à la sortie des alims, je voulais aussi qu'il soit encastrable et accessible de l'extérieur de la station (ça fait déjà assez de monde à l'intérieur lol)
tristania
Message par tristania » 24 déc. 2019, 13:04
xavier91
Message par xavier91 » 24 déc. 2019, 14:30
ludaero a écrit :
24 déc. 2019, 12:10
en faisant ça tu court-circuites la première alim ! Heureusement qu'elles sont protégées contre ce type d'erreur.
Le pole négatif de sortie de l'alim est relié avec la terre au niveau de la carte principale qui fait contact avec la carcasse au niveau des plots de fixation. C'est cette connexion qu'il faut supprimer. Et pas la liaison entre la terre et la carcasse.
Le + de la première alim va au moins de la 2e . Le moins de la 2e est relié à la terre. Donc la terre fait un shunt entre le - et + de la première ! Ce qui se passe quand tu fais toucher les 2 carcasses.
C'est plus prudent d'isoler les plots de fixation que d'éviter que les 2 alims se touchent. Supprimer le fil de terre de la 2e ne suffit pas.
K20
Message par K20 » 24 déc. 2019, 14:42
Je suis en 24v j'ai supprimé le fil qui relie la terre à la masse de la seconde alim du coup pour être protégé j'ai relié les deux carcasses comme si il n'y en avais qu'une sa fonctionne super depuis quelques années déjà, et je suis protégé en cas de fuite sur une des 2 carcasses
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
ludaero
Message par ludaero » 24 déc. 2019, 14:48
OK bah merci des conseils alors je vais les laisser séparer car j'en ai besoin niveau refroidissement et aussi car elles sont fixé mais je vais essayer de les reconnecté ensemble par un fil entre les carcasses pour voir si sa fonctionne toujours.
Après rassurez vous je fait pas ca a l'arrache j'ai plusieurs conseiller pour m'éviter les erreurs humaines et je prend toute les précautions nécessaires pour qu'il ne m'arrive rien, le matos c'est moins grave.
xavier91
Message par xavier91 » 24 déc. 2019, 15:02
K20 a écrit :
24 déc. 2019, 14:42
Ca doit dépendre des alims mais le plus souvent le shunt entre la masse et la terre se fait par 2 plots de fixation de la carte principale.
ludaero a écrit :
24 déc. 2019, 14:48
L'effet sera le même que de faire toucher les 2 carcasses !
ludaero
Message par ludaero » 24 déc. 2019, 15:08
Oui l'effet sera le même mais ce sera moins compliquer pour moi de faire ce montage vu que tout est fixé et que ça va être la crise du logement une fois tout installer j'ai pas envie de reperdre une soirée à organiser tout, de plus il faut qu'elle se refroidisse bien car avec les nouveau ventilo silencieux le débit est légèrement inférieur.
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 24 déc. 2019, 20:39
Si tu relis les 2 carcasses ensemble il faut isoler la carcasse de la deuxième alim de l'étage basse tension sinon c'est court circuit.
Le montage de Ludo est a peu près acceptable si les alimentations sont dans un boîtier isoler (c'est le principe de la classe 2) y a pas de terre sur un sèche cheveux par exemple
ludaero
Message par ludaero » 27 déc. 2019, 04:27
Hello les gars, bon je confirme en mettant la seconde à la masse de la première elle se met en sécurité et je n'ai donc que 12V.
J'ai donc remis le montage initial et j'ai bien 24V.
Sinon j'avance un peu sur la menuiserie de la station, j'ai enfin fini les fixations ainsi que la plaque qui recouvre les alims.
Du coup ce n'était pas prévu dans l'immédiat mais j'ai pas envie de recommencer plus tard alors j'ai commander non pas 2 ISDT Q6 mais 2 ToolkitRC M800 plutôt similaire au Q6 mais surtout moins cher alors on verra bien...
N'ayant pas la place dans la station pour accueillir les lipos pour les 2 chargeurs de 300W, je vais mettre des prises en façade afin de connecté les 2 nouvelles paraboard et je chargerais les lipos à l'extérieur.
Voilà a plus les copains. ImageImageImageImageImage
12bandit
Message par 12bandit » 27 déc. 2019, 09:16
Tu as modifié la seconde alim ?
Si tu ne la modifie pas tu devras la mettre en séparé.
Dans tout les tuto sur la modification de alim HP dps 600 les gars le montre.
J avais mis un lien sur la modif de ces alim
http://www.france-helico.com/i...lts,-1 ... r-50-euros
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 27 déc. 2019, 10:58
Sympa !
Tu n'as pas prévu de venitllation sous la plaque en bois pour les alimentation ? j'aurais bien vue un ventillo d'un coté et une grille de l'autre :)
xavier91
Message par xavier91 » 27 déc. 2019, 11:06
Je me demande si le montage des 2 alims de serveur en série est encore économiquement valable.
ISDT fait depuis peu des alims de 24V et 600W compactes pour 90€ !
12bandit
Message par 12bandit » 27 déc. 2019, 11:16
Pour 50€ tu en fais une de 1100W
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 27 déc. 2019, 12:52
Les 2 alims m'ont rien coûté (j'en ai même 3 en tout donc une de rab lol) donc c'est économique.
Le montage fonctionne, c'est isolé donc sans danger point je vais pas refaire le monde....
Alors pour la ventilation c'est prévu, je vais faire un trou d'entrer et un de sortie sur l'arrière de la boîte, je vais les faire faire sur mesure en impression 3D et j'y mettrais des vieux collants de ma femme en guise de filtration, ceux que je trouve sur le marché sont soit carrément trop gros soit pas de la bonne forme.
Je viens de recevoir de quoi faire la distribution du courant dans la valise je vais avoir de la soudure à faire
ludaero
Message par ludaero » 28 déc. 2019, 13:57
Je viens de recevoir les 4 chargeurs de chez banggood, manque plus que celui de flashrc qui a été commandé en même temps.... Comme quoi lol
Et j'ai commencer la plaque de distribution de courant. ImageImageImageImage
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 29 déc. 2019, 09:19
Sympa la plaque à trou presoudé
Ça me rappelle les cours techno au collège ^^
ludaero
Message par ludaero » 29 déc. 2019, 12:37
PIQUOOSE a écrit :Sympa la plaque à trou presoudé
C'est carrément ça ImageImage
Hier soir premier test de charge avec 3 ISDT H605 et bien j'arrive les connectés tous les 3 sur l'app et la charge fonctionne bien sans aucun bruit et sans chauffer, quand un chargeur à fini j'ai une alerte sur mon téléphone et je peut verifier à distance l'état de la charge et de la lipo.
tristania
Message par tristania » 29 déc. 2019, 13:52
Nice
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 29 déc. 2019, 14:18
ludaero
Message par ludaero » 30 déc. 2019, 02:07
Ce soir là plaque de distribution du courant est terminé et pausé, demain je fait les câbles pour distribuer le 24V partout. ImageImageImage
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 30 déc. 2019, 08:46
C'est top !
tristania
Message par tristania » 30 déc. 2019, 10:39
Hâte de voir fini !
ludaero
Message par ludaero » 30 déc. 2019, 20:43
Yes merci moi aussi j'ai hâte
J'espère recevoir vite le matos manquant aussi histoire de finir complètement le câblage.
La plaque imprimer 3D devrais pas traîner à être fini aussi pour recevoir les 6 isdt.
ludaero
Message par ludaero » 11 janv. 2020, 13:01
Hello à tous, voilà les news.
J'ai donc reçu toute les pièces imprimer 3D, soit les support de chargeur isdt ainsi que les cales pour qu'il soit bi3men maintenu dans leurs supports, mais également les grilles d'aération pour les alims (à voir si besoin d'en refaire pour aéré les ISDT...).
J'attend encore les 2 gros 300W ainsi que le câblage et parabord.
J'ai également reçu le panneau de contrôle pour la tension et la puissance.
Il manque encore les 2 port USB. ImageImageImage
ludaero
Message par ludaero » 12 janv. 2020, 12:50
Et voilà pour hier soir, un peu de bois pour faire tenir les supports de chargeur et un petit montage à blanc pour voir. ImageImage
ludaero
Message par ludaero » 15 janv. 2020, 01:22
Hello bon ça n'avance pas vite mais ça avance lol
Ce soir j'ai installer le panneau de contrôle pour la tension puissance etc (reste plus qu'à voir si ça fonctionne en charge)
Maintenant il me faut finir sont câblage proprement aussi. ImageImageImage
declencher
Message par declencher » 15 janv. 2020, 09:44
Excellent ! Merci pour le partage !
Jedicut.com - la première communauté de la découpe au fil chaud
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici :)
tristania
Message par tristania » 15 janv. 2020, 10:26
ludaero
Message par ludaero » 15 janv. 2020, 12:16
De rien ca me servira dans l'avenir aussi donc c'est utile le partage lol parce que je suis pas sur de me souvenir de tout par la suite tellement j'y ai passé de temps :lol:
ludaero
Message par ludaero » 17 janv. 2020, 14:08
J'ai oublier de publier mon avancé de hier soir sorry donc pose des aérations imprimer 3D avec filtre.
J'ai également reçu les gros chargeur M800 ainsi que les plaques de charge parallèle qui viendront compléter la partie basse de la station.
La, suite aux précieux conseils de Sp@ro, je refait mon câblage avec un câble adapter à la puissance et également afin d'avoir la puissance afficher sur mon panneau Led. ImageImageImageImage
tristania
Message par tristania » 17 janv. 2020, 22:06
ludaero
Message par ludaero » 18 janv. 2020, 02:37
Grosse journée de câblage aujourdhui et tout fonctionne enfin !!
Donc pour détailler un peu, j'ai augmenter la section des câbles de puissance, j'ai câbler cette fois correctement la résistance pour avoir la puissance.
J'ai fixer la résistance au fond de la boîte.
Je test actuellement une charge avec les M800 (très intuitif au passage) ils ont l'air vraiment top.
J'espère recevoir les sondes de température rapidement ainsi que les Hub usb mais j'en doute après 1 mois ça commence à faire beaucoup ! ImageImage
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 18 janv. 2020, 09:35
Top bravo !!!
Parcontre les chargeurs indique 20W + 15W et le panel 96W ! Tu avais d'autres chargeurs en route ?
ludaero
Message par ludaero » 18 janv. 2020, 11:02
Non j'avais que les 2 la
