[ Crash ] MicroBeast Plus Pro
Posté : 27 févr. 2019, 10:45
par X-Clone
Salut vous, je recherche une explication, le résultat
je le connais
https://www.youtube.com/watch?v=B7f6Nzy50Eo
Dimanche 2 vols, 1 lipo pour régler le Trim
A du mode de vol et du rescue, deuxième lipo pour voler ....
Mardi matin, je décolle .. vol .. pose .. je modifie l'Expo dans la radio, je sors de l'autorot pour décoller, le moteur prends des Trs .. le 550 commence partir dans n'importe quel sens ... autorot mais l'hélico était plus rapide que moi .... je contrôle directement les Led des Sat. et du récepteur, pas de soucis de ce côté .. mais par contre plus de Led au MicroBeast, j'ai connecté et déconnecté plusieurs fois .. rien à faire
Alors si quelqu'un à une idée .. ( en plus de le renvoyer chez Freakware )
Re: [ Crash ] MicroBeast Plus Pro
Posté : 27 févr. 2019, 10:49
par ludaero
Ah mince.... Est ce que le fil qui sert à alimenter le beastX amène bien le courant à ce dernier ?
Team Helimodel
Posté : 27 févr. 2019, 10:52
par X-Clone
Slt, oui les 2 câbles ( Roll et Nick ) + 1 qui vient du variateur avec un Y ( récepteur et Mb x ) tu le vois c'est le rouge & noir connecté sur SYS.
Et plus de reconnaissance sur le PC .. logique vu qu'il s'allume plus.
Posté : 27 févr. 2019, 11:18
par ludaero
Alors la... A moins qu'il existe une manip pour faire un reset d'origine et encore c'est même pas dit que tu puisses le faire si c'est le cas vu qu'il ne s'allume pas ! Je vois pas beaucoup de solution !!!!
Tu as mesuré la tension qui sort du bec ?
Team Helimodel
Posté : 27 févr. 2019, 11:24
par X-Clone
Un beau 8.04 Volt, tout étant HV
Posté : 27 févr. 2019, 11:48
par ludaero
Les servos fonctionne encore bien si tu les tests sur autre chose?
Posté : 27 févr. 2019, 11:53
par X-Clone
Pas de soucis de ce côté là ...
Posté : 27 févr. 2019, 12:00
par ludaero
Ok alors la je pense qu'il n'y a plus de question à se posé...
Posté : 27 févr. 2019, 12:21
par X-Clone
Posté : 27 févr. 2019, 12:29
par ludaero
Ramène leur directement à rotorlive !!
Team Helimodel
Posté : 27 févr. 2019, 15:54
par X-Clone
Non l'envoie c'est mieux; car là-bas il te diront qu'il n'ont pas de lien direct avec le RMA et que c'est trop risqué de perde la boite quand il vont démonter le stand etc etc ...
Donc une boite, du plastique bulle .. un RMA et zou la Post-lu ...
Posté : 27 févr. 2019, 20:53
par Yoy24
Yop)
Ho p.'tin de fluuttte.... pour pas dire autre chose!!!
Posté : 27 févr. 2019, 22:02
par philippe13
aie..effectivement ça sent pas bon.
peut-être rester appuyer sur le bouton et mettre l'alim et relâcher ensuite le bouton..sait-on jamais..mais bon j'y crois pas trop ( c'est la procédure pour le choix du type de récepteur)
pis si jamais ça marche un reset total:
* Réglage d‘usine: maintenir le bouton au moins 10 secondes dans n‘importe quel point du Menu SETUP (sauf le H) pour tout remettre à zéro (sauf le MENU RÉCEPTEUR). Maintenir le
bouton 10 secondes au point H réinitialisera seulement les trims des servos !
Posté : 21 mars 2019, 11:05
par X-Clone
Salut à vous, quelques nouvelles.
J'ai donc reçu un nouveau Microbeast.
Mais petite erreur ils ont envoyé un Plus au lieu d'un Plus Pro, du coup j'ai voulu le Flasher et l'option était payante ... j'ai fait un mail pour dire WHY ... ils s’excusent et m'ont mis dispo le Flash en Pro gratuit ( logique ).
{Edit pour ceux qui ont lu l'ancien message} j'ai fait une recherche automatique du récepteur ( brièvement sur A ) pour résoudre le soucis de passage de Gyro vers Attitude ( Inter. F dans le menu Gyro d'une DX6 noire ( sans devoir faire des Mixeurs ) ).
