Posté : 30 janv. 2008, 20:12
par Dragon_Death
bonjour tout le monde.
voila , j'ai différents soucis avec apparemment le 4 en 1 de mon comanche
1 problème : j'ai fréquemment des tops radio lors du vol (micros coupures des moteurs)que les piles de la radio soient neuves ou pas ne change rien, d'où est ce que cela peut il provenir??
2ème problème : impossible de régler correctement la machine, il me faut retrimer à chaque vols et ce dans des proportions assez importantes, genre trim d'anti couple a fond à gauche sur un vol et presque au milieu lors du suivant et presque à fond à droite le vol suivant, comme si le 4 en 1 se déréglait à chaque fois
que puis-je faire pour ça??
pour info , il est en 35Mhz
mais j'envisage de racheter un 4 en 1 en 41Mhz et passer sur ma FF6
merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Posté : 30 janv. 2008, 20:23
par modelisme-mania
prend le quartz que tu as sur la radio du Comanche et met le sur ta Futaba (les quartz Esky sont compatible avec Futaba), tu verras que tu le piloteras mieux, de plus tu vas pouvoir régler la courbe des servos etc
un vrai bonheur après, enfin moi je m'amuse bien avec un petit lama V4 piloté sur ma FF7
JF
MM
Posté : 30 janv. 2008, 20:26
par Dragon_Death
je ne sais pas si ce sera compatible le quartz du 4en 1 et en 35Mhz et ma FF6 en 41Mhz.
ça passerai?
Posté : 30 janv. 2008, 22:12
par le felin
Non sa ne passera pas!Faudrais un 4 en 1 en 41Mhz
Posté : 31 janv. 2008, 14:30
par Dragon_Death
bon et bien , c'est bon à savoir, ça fonctionne
j'ai fais l'essai hier soir et coup de chance , ça marche
Posté : 31 janv. 2008, 14:31
par modelisme-mania
en 35 sur une 41 ????
Posté : 31 janv. 2008, 15:48
par Joffrey
Ça va marcher, mais tu dois avoir une portée ridicule, d'à peine quelques mètres.
Et je doute que l'électronique et le quartz apprécient longtemps. Attention à toi.
Posté : 31 janv. 2008, 17:57
par Dragon_Death
oui, je sais bien , c'est pour cela que j'ai juste fais un essai.
de toutes façons j'ai toujours de micros coupures donc , probleme toujours pas résolu.
des que je peu je commande un 4en 1 en 41Mhz
Posté : 01 févr. 2008, 08:19
par le felin
Qui pourais expliquer la svp?
Avec 2 frequences differentes, le signale passe quand meme?
S'es pas très logique la ....Si on pouvais m'eclairer aperement je suis pas le seul a pas comprendre se serais gentil une petite explication!
Posté : 01 févr. 2008, 11:00
par flyman
Le felin :
Avec 2 frequences differentes, le signale passe quand meme?S'es pas très logique la ....Si on pouvais m'eclairer aperement je suis pas le seul a pas comprendre se serais gentil une petite explication!
Ben c'est juste une idée mais....... c'est peut etre une "interférence" entre les 2 ondes "35 et 41 mHz" qui fait qu'elle se recoivent mutuellement mais c'est vrai que je suis aussi surpris
Mais comme disait joffrey :
Ça va marcher, mais tu dois avoir une portée ridicule, d'à peine quelques mètres.Et je doute que l'électronique et le quartz apprécient longtemps. Attention à toi.
méfiance !!!!
Posté : 01 févr. 2008, 13:44
par Dragon_Death
je précise pour que ce soit clair.
ma radio est en 41Mhz , j'ai mis mon quartz en 35Mhz dessus et ça fonctionne, mais en aucun cas je n'ai mis deux quartz différent
