Débuter en K110 (spares, lipo, calibrages, bind...)
Re: Débuter en K110 (spares, lipo, calibrages, bind...)
oui je viens d'en recommander une, mais je ne pourrai pas la brancher sans identifier d'ou vient le pb ...
la derniere modif que j'ai en tete c'est mes courbes de gazs, peu etre que je demande trop au moteur avant qu'il ai atteint un certain regime moteur .. je vais reprendre les parametres "from scratch" et on verra avec la nouvelle carte.
Wasp V2
brushless 4500KV
http://www.dailymotion.com/mushr00m" onclick="window.open(this.href);return false;
brushless 4500KV
Je ferais ce que dit pachy et je commencerais par remplacer le moteur d'AC et tout le cablage qui part de l'ESC.
effectivement j'ai mis une queue complete neuve aujourd'hui pour remplacer l'ancienne complement froisée ..
si c'est bien ca c'est abusé, car c'est neuf de chez neuf, j'ai recu la piece ce matin, et ca m'aura coué deux cartes ..
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
Au moins tu as trouvé le problème…
j'espere .. mais effectievement gaz a zero la carte se comporte normalement, donc ca pourrait bien etre ca.
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
- xavier91
J'ai pas essayé mais à priori tu peux utiliser le mosfet prévu pour un moteur principal brushed non utilisé sur le k110 pour alimenter le moteur de queue. Juste une toute petite modif à faire sur la carte et brancher ensuite le moteur d'ac sur la prise d'à coté.
https://redirect.viglink.com/?format=go ... osfet.html
+ google trad si tu ne lis pas le russe
Après avoir correctement isolé les fils de l'ac car sinon ce sont les fils qui vont cramer !
Si tu as 2 cartes avec le mosfet d'origine cramé ça vaut le coup de tester.
effectivement la modif est pas compliqué (quoi que, vu la taille des composants) par contre après comment je modifie le signal de l'AC dans la TX16S ? il "suffit" de trouver quel canal utilise l'AC ?xavier91 a écrit : ↑06 mai 2021, 22:50Hello,
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
Tu n'as rien à changer sur la radio, mais tu branches le moteur d'AC sur l'autre connecteur.
Merci pour la trouvaille mushroom !
Il parle de modif dans le firmware, mais c'est peu etre google trad qui nous joue un tour ..
rendons a César ... c'est Xavier qui a trouvé le tuto
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
En fait si j'ai suivi dans le tuto il dit qu'on ne peut pas modifier le firmware pour utiliser plutôt le FET du moteur principal directement, et que du coup il faut faire cette modif hardware
Oups pardon, oui merci Xavier
- xavier91
Oui c'est aussi ce que j'ai compris. Il faut couper la piste qui amène le signal sur la patte G du gros FET et y amener avec un shunt le signal de la patte G du petit FET (celui qui a grillé).
Mais encore une fois je n'ai pas testé car je n'ai pas (encore) de carte défectueuse.
C'est surtout le gars qui a trouvé l'astuce qu'il faut remercier, alors Спасибо !
bon j'ai pu faire la modif sur les deux cartes HS, mais ca ne fonctionne pas. En fait des que je met la batterie j'ai bien les bips du brushless (meme carte deconnecté) mais je n'ai pas les leds. La surtension a du faire d'autres dégâts.
Ps1: Je precise que les leds ne s'allumaient deja plus avant modif.
Ps2: sur une des deux cartes j'ai essayé de mettre un transistor neuf en parallèle (par dessus) et ca ne fonctionnait pas non plus.
edit : ca peut être fait en préventif aussi. (le mec qui engueule son chat a la fin ^^)
https://www.youtube.com/watch?v=XDSAnl1Qra8
edit 2 : certains ont meme reprog l'ESC ^^
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=794458
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
Module multi protocole reçu aujourd'hui, j'ai enfin pu configurer le k110 avec ma Taranis X9D.
Ça pique de se réhabituer à la prog openTX pour hélico après plusieurs années d'arrêt
J'ai du bidouiller une courbe de pas non symétrique pour avoir le même pas en mini et maxi, pourtant à 0 mes pales sont parfaitement parallèles. Mais ça semble le faire.
Premier test à l'instant dans mon mini jardin, de nuit en voyant keud, et bien ça vole et ça vole bien !
Même le mode 6G est stable, mais alors bordel c'est trop bizarre à piloter comme ça.
Vivement demain pour un test en journée Et aussi recevoir mes accus, parce qu'avec un seul accus je ne vais pas aller loin
2e vol à l'instant, ça vole bien mais j'ai une oscillation lente sur l'axe longitudinal. Il pique légèrement du nez, revient en arrière, etc sans arrêt. Ça n'entraine pas de dérive, mais c'est déroutant comme comportement.
Une idée de comment je pourrais régler ce problème ?
Je vole en 6G avec le K110, et c'est très capricieux comme mode. Ca vole très bien et tout d'un coup c'est le bordel, j'ai l'impression que l'accéléromètre (s'il y en a un) est pas de très bonne qualité.
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
Je n'ai pas précisé mais je vole en mode 3G. Le mode 6G dérive constamment comme certains ici l'ont fait remarquer. Et de toute façon c'est vraiment trop bizarre comme mode, et fait prendre de mauvaises habitudes à mon sens.
oui je vais devoir m'y mettre, mais c'est vraiment trop vif, je n'arrive a rien.
edit : bon, j'ai pris le taureau pr les cornes, j'ai revu les parametres de la radio pour rendre docile le k110 en mode 3D, et ca y est j'arrive a en faire quelque chose ...
C'est surprenant au debut d'avoir un heli qui "garde" la derniere position mais finalement on s'y fait assez vite. Ca rend juste le stationnaire plus dificile a trouver.
Wasp V2
brushless 4500KV
brushless 4500KV
Bravo, c'est clairement une bonne chose et tu vas vite progresser !
De mon côté j'ai toujours des soucis de tracking, et mon plateau cyclique semble pas très bien moulé.
Sans compter que quand on clipse/d'éclipse les biellettes il a tendance à se déformer.
J'ai commandé un plateau cyclique en alu, on verra si ça améliore la chose.
Salut, ça fait un bail ! tu as bien fait de prendre le plateau cyclique alu, celui en plastique est vraiment merdique. C'est le seul upgrade que j'ai mis sur le mien et ça fait bien le taf.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Yes salut derailleur
Le petit a grandi, je commence à retrouver le temps et le goût de voler, et ça fait plaisir de retrouver les copains !
J'avais vu ton post pour le plateau, c'est ce qui m'a conforté dans l'idée de passer commande.
- Fabdu19
J’ai trouvé ça sur cdiscount https://www.cdiscount.com/juniors/drone ... 1680751273
Quelqu’un à t’il déjà commandé ?
A supprimer
Modifié en dernier par declencher le 31 oct. 2021, 12:40, modifié 1 fois.
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici
Carrément dingue
Je vais tenter ma chance
Merci pour le lien !
Jedicut.com - la première communauté de la découpe au fil chaud
- Fabdu19
Cool je viens d’en commander un, livraison prévue fin novembre …
A suivre.
A suivre.
Mais il ne faut pas poster des trucs comme ça les gars svp…
J ai été obligé d en commander un alors que j en ai déjà 2
- Fabdu19
Rassure toi Pachy si celui là arrive bien ça sera mon quatrièmepachy a écrit :Mais il ne faut pas poster des trucs comme ça les gars svp…
- 12bandit
J ai voulu en commandé un et il es a 145€ maintenant.
J espère que vous recevrez les votre
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- akoirium
Raté les gars... il vont très probablement annuler vos commande...
C est régulier chez eux... ils se plantent dans les prix et annule tout...
Il ont changer le prix...
Colis expédiédeclencher a écrit : ↑01 nov. 2021, 22:33
- Fabdu19
Pareil pour moi
Livraison prévue le 29/11, mais l'année n'est pas précisée
Va t'il arriver entier ?
Merci a toi pour le bon plan
Votre numéro de tracking fonctionne ? Pas chez moi pour l'instant...
Salut moi j ai le suivi mais ca serait plutot pour debut decembre, en provenance de chine
- Fabdu19
Le tracking m’annonce une livraison pour le 29 novembre au plus tard.
A suivre …
A suivre …
- Fabdu19
Avec plaisir Pachy mais attendons quand même la livraison avant de crier victoire
Salut les gars !
Les colis sont arrivés ?
- Fabdu19
Salut Declencher,declencher a écrit :Salut les gars !
Non toujours pas non plus.
Salut vu que cdiscount me demander mon avis sur le produit, j ai signalé que je ne l avais pas reçu et ils m ont dit qu il avait été perdu par la poste lol
Remboursement intégral en cours…
