Posté : 30 janv. 2008, 18:23
par olivier51
:o bonjour a vous je desir installer un moteur brushless sur mon cp2
en regardant un peu partout je n'est rien trouvé tout le monde me dit que c'est impossible pourtant il existe un moteur pour cette helico
vendue par fx model
voila le moteur http://www.fxmodelrc.fr/Accessoires/det ... cp2...html" onclick="window.open(this.href);return false;
il me faut le variateur ESC-12
par contre le pignon j'en ces rien est ce que je recupere celui de mon moteur actuel celui d'origine du cp ?
ou alor un autre pigon ces quelqu'un peu me dir lequelle et ou le commander
par contre si il est vraiment possible de monter un moteur comme celui la commen on procede on me parle d'ouvrir le 4 en 1 et de souder des fils ??? oups
si quelqu'un a deja fait se type de montage sur un cp j'aimerai bien avoir des explication surtout des photos pour chaque etape ces tellement plus simple a comprendre surtout quand electronique je ne touche pas une bille par contre je ces soudée lol
merci de vos reponces
Posté : 31 janv. 2008, 00:17
par Baboon
il y a tellement de fautes et de styles SMS dans ton message qu'il en devient presque incompréhensible.
Si tu veux un peu d'aide, essayes de faire un effort pour être compris, çà ira mieux ;)
Posté : 31 janv. 2008, 02:05
par Joffrey
Je te répond, mais effectivement fais un effort pour la prochaine fois ...
Oui, tu va devoir ouvrir le 4 en 1 pour récupérer le signal des gaz (voie 3 de mémoire) et l'envoyer dans un controleur spécial brushless.
Si tu as une radio programmable, tu peux aussi brancher le contro sur la voie 5 ou 6 et rediriger les gaz vers cette voie aussi (il faut continuer à envoyer le signal des gaz sur la voie 3 sinon le mixeur de l'AC ne se déclenchera jamais.
Si tu comprend pas un mot de ce que je raconte, oubli ton projet pour l'instant et oriente toi plutot à remplacer ton 4 en 1 par des éléments séparés. ça sera un peu plus simple.
Pour ton pignon, si tu trouve pas d'info tu fais comme tout le monde :
t'en achète 3 ou 4 de tailles différentes (pour ce que ça coûte ...) et tu teste jusqu'à trouver celui qui va le mieux.
