Spektrum IX 12 fails to boot
- David95
Je partage avec vous une mésaventure que j'ai vécu avec mon IX 12. Cette radio offre la particularité de disposer d'un OS Android qui fait tourner l'application Specktrum Airwave, un peu comme une tablette qui ferait tourner l'application dédiée à la radio. Mon objectif n'est pas de donner un avis sur cette radio mais plutôt de partager ma mésaventure qui se termine plutôt bien.
Alors que la radio était en veille, j'ai remarqué que l'écran s'était allumé furtivement et s'était éteint aussitôt.
Voyant cela, j'essaye alors de sortir la radio de veille, et je me rends compte que celle-ci redémarre en fait (et affiche logo Spektrum). Puis un message Android me disant "Starting apps" fait son apparition et au bout d"1 min la radio redémarre, affiche le logo Spektrum et plus rien ne se passe alors, le logo reste affiché ad vitam aeternam.
Après avoir tenté de redémarrer la radio plusieurs fois, j'ai alors contacté le support Spektrum, qui me répond alors de renvoyer la radio en Allemagne et me prévient que si c'est quelque chose qui sort de la garantie, je serai facturé!
Quand vous possédez une radio depuis 15J, que celle-ci refuse de démarrer et que le support vous répond ceci, il y a de quoi être remonté (d'autant plus que je suis fidèle à Spektrum depuis 10 ans). Il s'agit d'un vilain bug, à Spektrum de le corriger!
Bref, je vous laisserai juger la qualité du support Spektrum, et j'ai donc regardé sur les forums internationaux.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 12/page283
https://forum.xda-developers.com/showth ... ?t=2317790
ADB (Android Debug Bridge) permet donc, à condition que l'option USB debugging soit activé sur le device Android de restaurer le système par défaut depuis un PC.
Depuis le répertoire ADB, on peut faire :
"adb reboot" pour tester que le device android répond correctement, et rédemarre
"adb reboot recovery" pour rentrer en recovery mode
En choisissant la seconde option, on a la possibilité depuis la radio de restaurer l'OS : "wipe data/factory reset"
Attention, cette dernière option va effacer les données utilisateurs (compte google, pramètre airwave et donc les modèles, pensez à faire des sauvegardes;-) ), mais bon quand on a plus rien à perdre.
Pour avoir tester la procédure, effectivement le système est bien restauré puis va se mettre à jour (airwave était bien installé également et s'est mis à jour). Dans mon cas, cela a parfaitement corrigé ce vilain bug qui empêchait ma radio de booter et ne m'a rien couté, si ce n'est une petite heure pour restaurer tous les paramètres dans la radio.
Quand à la garantie dans tout ça, j'ai pu lire qu'un modéliste américain avait obtenu l'accord du support Spektrum pour restaurer Android sans annuler la garantie. Mais bon, quand je vois le niveau de la qualité du support EU, on a pas vraiment envie de leur poser la question
J'espère que cela vous sera utile seulement si vous n'avez pas d'autre solution.
A bientôt
Il s'agit donc de restaurer l'OS Android et dans notre cas, impossible de démarrer l'action depuis Android. Coup de chance, l'Android de l'IX12 a l'option USB debugging activée par défaut (en tout cas sur la mienne). Du coup on peut envisager cette option:As far as the end user can do, if you go into Android, you can restore factory settings. This will then require reinstalling Airware App, and inside it is a setting to auto load on boot, IIRC. Otherwise there is the option to use ADB tools and reload it that way. Those are the only two options beside sending it in, that I know of.
A bientôt
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
Re: Spektrum IX 12 fails to boot
Merci beaucoup pour ce retour d’info super complet !!!
- K20
Y'a un pote à blagnac qui l'a le temps qu'elle démarre j'ai le temps de caler un vol
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Bonsoir à tous.
Moi qui voulais en acheté une, je pense que pour eux c'est rappé.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Sp@r0
Moi je voulais l'acheter aussi mais je voulais en acheter une mais franchement pour le prix ca apporte au final pas grand chose ! Je pense que je vais attendre les nouvelles générations des dx6-8
Yop)
Pour info:
En U.E à ce jour, nous commençons à être assez bien couvert contre ce genre de PB,
cela étant, faudra surement (et souvent) entamer une pénible procédure...comme d'hab
Au cas ou Recktum...
Pour info:
==> https://www.service-public.fr/particuli ... its/F11094Lorsque vous achetez un produit, il doit être conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur.
Il existe pour cela une garantie légale fixée par la loi.
Cette garantie s'applique aux défauts déjà présents à la date de livraison du produit.
- fisheye
Je viens de m'en commander une chez flasrc !
Je trouve que cette radio est géniale sur le papier pour le prix. Je voulais pouvoir ajouter mon module Crossfire et pouvoir faire voler mes hélicos ... Et donc arrêter de trimballer 2 radio en permanence.
Simple question avais tu fais toute les mises à jours de la radio ? Où as tu acheté ta ix12 ?
Je garde précieusement tes informations au cas où j'ai le même bug (que j'avais lu sur internet mais provenant de l'ancien firmware) et je me laisse une copie de mes modèles sur la carte SD de ma dx7
- Hugmy
- Bleuzaille
J'ai eux le même problème que David95, savez-vous comment faire pour récupérer le fichier des voix ?
J'ai bien tout réinstaller, mais plus de voix sur ma IX12 !!!!
Salutations
Raph
Raph
Des retours sur cette radio ? les bugs ont été corrigés ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fabu74
Une petite envie d'une nouvelle radio?
possible..peut être..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fabu74
Cool. Au moins tu ne changes pas de marque. Moi j'ai 2 Vbar control maintenant en plus de mes 2 DX9.
Je pense que j'ai fait une connerie mais tant pis c'est fait.
- 12bandit
Fab si un jour tu souhaites te séparé d une de tes Vbar contrôle je serai aquéreur .
Je vole en KBAR et beastx+ pour le moment mais dès que possible je récupère 2 miniVbar (et puis j ai un pote qui pourra m aidé au début avec la Vbar contrôle)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Je vole en KBAR et beastx+ pour le moment mais dès que possible je récupère 2 miniVbar (et puis j ai un pote qui pourra m aidé au début avec la Vbar contrôle).
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Ok Bandit. On se redit.
Le bandit a doublé ses messages..ça doit vouloir dire qu'il veut tes deux Vbar Control
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
c'est un code secret
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fabu74
Le début de Parkinson... :-)
ouais mais bon, à part des conneries, j'ai pas de retours sur cette radio
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
