upgrade ac trex 550e vers 600
Posté : 11 nov. 2018, 15:23
par seb02
bonjour
je me pose la question d’évoluer mon ac sur trex 550e v2 vers ac de trex 600e.
après recherche j'ai besoin des pièces suivante:
- T-Rex 600 - Haubans (noir) - H60052A
- T-Rex 600 - Tube de queue en aluminium (noir) - HN6090
- T-Rex 600 - Transmission rigide - H60119-1
- T-Rex 600 PRO - Longue tige de commande de l'anticouple en carbone - H60221
mise a part l’esthétique cela apporte t il un meilleur confort de vol et de meilleurs performances?
je vole avec des pales 550 pour le rotor et 95 pour l'ac ,
Re: upgrade ac trex 550e vers 600
Posté : 11 nov. 2018, 16:45
par Sp@r0
En terme de performance pas grand chose tu peux éventuellement en mettant des plus petite pale à l'AC avoir un peu plus de temps de vol ....
Et si tu mets des pales de 600 ton moteur risque d'être à la peine !
Posté : 11 nov. 2018, 17:43
par seb02
le moteur est un 600mx 1220kv , je me posai la question pour les pales ac.
comme je suis débutant et que je ne fais pas de vol sport ou 3d.des pales de 90mm sont elles suffisante avec des 550 au rotor.
Posté : 11 nov. 2018, 18:38
par Sp@r0
Si l'helico ne décroche pas a l'ac c'est que tes pales sont assez grande
90 mm c'est suffisant normalement !
Tu lui reproches quoi au juste a ton 550 ?
Posté : 11 nov. 2018, 21:28
par seb02
ben en faite rien du tout sauf peut être une tres légère oscillation , mais comme l'ac a un peu de jeu (connu sur les versions avec bras ).
donc changer le tube de queue pour le 600 me sert a rien si ce n'est faire beau
je pencherai plus pour le module ac qui équipe les dfc
Posté : 11 nov. 2018, 22:45
par Sp@r0
Je ne suis pas certain que cela supprime l'oscillation mais c pas impossible
regarde aussi du coté des pièces du dernier 550X elles sont en grande partie compatible !
Posté : 11 nov. 2018, 22:53
par steph66
seb02 a écrit : ↑11 nov. 2018, 21:28
Seb02, es-tu certain d'avoir optimisé ton gain en le montant au maximum ? Si oui, cela peut aussi venir d'un mini point dur sur l'ensemble servo-liaison- AC.
Posté : 12 nov. 2018, 22:03
par seb02
bonsoir
pour le gain c’est pas sur qu il soit optimisé. je dois être a la lettre "g"ou "h" de mémoire sur le beastx. potain ac au milieu. le gain est a 65% sur spektrum dx7s.
