Compte tour Optique Magic Mirror
- Fabdu19
Je viens de faire l’acquisition d’un compte tour optique Magic Mirror réf RCD3063 (d’occasion).
je ne possède pas la notice et n’arrive pas à le faire fonctionner correctement.
J’ai bien trouvé des notices sur le net mais ça n’est pas très clair pour moi.
Si quelqu’un a le même et peut m’expliquer le fonctionnement.
Merci d’avance
Fab
Merci d’avance
Fab
- recovery
Re: Compte tour Optique Magic Mirror
j'ai un Turnigy mais c'est le même.
La notice : https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... 950X35.pdf
Pour faire rapide, le bouton rouge sert à l'allumer, il fait un test puis affiche H ... puis P ... si tu rappris sur le bouton.
H = augmente la luminosité de la lunette, quand tu le mets en fonction il se met sur ce mode, pour revenir sur ce mode si tu es dans le mode P, appuis long sur le bouton rouge.
P = Programmes prédéfinis de RPM, tu en as 6 (PO1 à P06, de 1000 trs à 4000 passé, ça te permet d'aller plus vite pour avoir tes tours).
+/- te permettent de changer tes valeurs, dans H augmente ou diminue la luminosité, dans P augmente ou diminue la valeur des tours.
Comment prendre tes tours :
Il faut être 2 , un qui vole en statio légèrement au dessus de ton champs de vision (pas trop près) et un qui prends les tours.
Définir approximativement tes tours ( un 700 +/- 1900 trs à 80%, un 380 +/- 3000 trs à 80% de gaz ...)
Quand l'hélico est en station devant toi (Ex en 700 à 80% de gaz qui tourne à 1800 trs) , l'autre allume le MM et mets le programme qui affiche 2000 trs, regarde dans la lunette. Il voit les pales tourner +/- vite, il appuie sur la touche "-" jusqu'à ce que les pales apparaissent à l'arrêt dans le viseur, alors ton MM affiche le nombre de tours de ton hélico.
Ton firewall doit tourner +/- à 4000 ?
PS : pas très rapide
Modifié en dernier par recovery le 11 nov. 2018, 03:23, modifié 2 fois.
- Fabdu19
Merci Recovery pour ta réponse rapide complète et très précise .
J’ai d’abord voulu testé le compte tour sur des centres d’usinage (précis au tour près) mais cela n’a pas fonctionné sans doute a cause des éclairages néon dans l’entreprise.
Puis ce matin sur le Fireball au sol et sans les pâles bien sûr mais ça n’est pas très facile d’obtenir une valeur précise.
Quand il ne pleuvra plus et que je nous serons 2 au terrain je testerai ça.
C’est surtout pour vérifier nos 2 Goblin 630 et un Black Thunder 700, le Fireball vu mon niveau de m... il faut que je tourne à fond .
Encore merci et à plus
Fab
Fab
