Blade 200 srx tourne en rond
- Bleuzaille
Je suis nouveau sur le forum
Je possède un blade 200 srx.
Suite à un crash j'ai du changer la queue de rotor, la couronne principale, un des servos... jusque-là pas de soucis lol
Par contre à la mise en route pas moyen de décoller l'hélicoptère tourne direct en rond...
Pourtant quand j'essaie en le tenant en main le rotor fonctionne quand je fait allez le stick gauche à droite.
Si une personne peut m'aider, cela serait gentil
Nicolas
Nicolas
- john-steed
Re: Blade 200 srx tourne en rond
Je suis un novice mais je me dis que le fait de tourner sur lui-même et le fait qu'il ne décolle pas sont peut-être deux problèmes différents.
Pour ce qui est du décollage, je vérifierai qu'il n'y a pas de jeu au niveau de l'axe principal. Si tu prends l'héli au niveau de la tête de rotor, l'axe principal doit bouger d'environ 1-2mm pas beaucoup plus. Si cela bouge tu devra probablement dé-serrer
la bague qui se trouve environ 1 cm sous le plateau cyclique, la rabaisser et resserrer le tout.
Si tu arrives à le faire décoller et même si il tourne sur lui-même on aura déjà avancé un peu.
John-Steed
John-Steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
Radio : DX6i - Q X7
- titi78
Vérifie si le moteur d'anti couple tourne dans le bon sens pour compenser le couple rotor, sinon c'est peut être que tu as inversé 2 fils en soudant le moteur d'AC lors du remplacement du tube
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
- Bleuzaille
Merci pour vos réponse aussi rapide
J'ai regarder le jeu au niveau de l'axe qui était correct...
Alors j'ai démonter AC couples et j'avais effectivement mal brancher, alors que c'est des fils de couleur
Maintenant il fonctionne
Merci John-steed et titi 78
Je ferais plus attention la prochaine fois
