BeastX et théorie
Posté : 22 sept. 2018, 01:37
Hello à tous,
Je suis en train de régler mon dernier hélico : SAB mini comet (tout acheté chez MArcel).
J'y ai mis un BeastX V5 PRO car j'ai déjà trois autres hélico avec des BeastX (où je n'ai jamais eu de problème de réglage).
Mais j'ai toujours un gros problème de configuration que je n'arrive pas à résoudre : oscillation de la queue !
Je créé ce post pour avoir un avis "théorique" sur le paramétrage du BeastX.
Contrairement à d'autres gyros qui possèdent un paramétrage "pointu" basé sur le PID (proportional integral differential),
j'aimerai savoir s'il y a une correspondance des paramètres du BeastX et les paramètres théoriques.
Pour moi, dites-moi si je me trompe, voici ma vision :
- Proportional = gain "classique" que l'on peut régler directement avec la radio (pour l'AC)
- Integral = menu paramètre D = taux de conservateur de cap
- Différential = potard 3 = dynamique de l'AC
J'ai un doute sur le I et le D ???
Sachant le bon "paramétrage", normalement il faut régler dans l'ordre le P, le I et enfin le D.
Actuellement, je n'arrive pas à régler correctement mon AC sur le mini-comet (régime moteur à 85%), j'ai toujours une oscillation malgré mes différents paramétrages :
- P = gain = je suis allé de 20% à 50% (Spektrum)
- menu paramètre D = très bas (violet) sur les conseils de Marcel
- potard 3 : j'ai fait de 6h (très bas) à 9h (neutre)
Malgré cela je n'ai pas trouvé un réglage correcte...
J'ai trouvé d'autres solutions mais je ne connais pas la pertinence :
- rapprocher la boule de chape vers le centre
- changer le servo d'AC (j'ai un BK DS3005 conseillé par Marcel), est-il défectueux ?
Pouvez-vous m'aider à régler une bonne fois pour toute l'AC de mon minicomet.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
