test de lipo "hélios"
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 25 août 2018, 09:17
Bonjour, j'ai en test cette fois ci 2 lipo Hélios pour "banggood" , marque avec laquel kan poonnoi vol (sponso).
la première sera une lipo 4s 1550mah 75C avec laquel je vol sur mon oxy3 :
https://goo.gl/V5gKew
franchement mon oxy3 est une tuerie avec cette lipo! super puissante, la lipo arrive dans une boite en carton accompagné d'une petite sangle :
niveau dimension:
ca rentre un au chausse pied mais ca rentre quand meme , j'ai le T.E avec sa canopies asse étroite et ca passe... je vous donne les dimensions pris par mes soins , je préfère c'est beaucoup plus réaliste:
Longueur: 75mm
largeur: 30mm
hauteur: 37mm
niveau RI
(prise avec un Icharger 208B donc peu etre pas précis mais cela donne une idée)
je pense que pour se type de lipo les ri sont très correct : 25 mOhms le pack:
et par cellule:
Aujourd'hui cette lipo a une trentaine de cycle et marche toujours aussi fort! vraiment surpris par se surplus de puissance trés bon accus!!
niveau prix: je le trouve très correct pour cette qualité de batterie! je vous la recommande vivement!
La deuxiéme lipo : une 6s 1500Mah 55C
https://goo.gl/ha9nUh
Bonne lipo aussi avec la meme puissance du début à la fin du vol! elle arrive aussi dans une boite carton accompagné d'une sangle:
niveau dimension: ( toujours pris par mes soins)
Donc la!, dimensions super intéressante car asse compact pour sa capacité soit 1500mah:
Longueur: 115mm
largeur: 30mm
Hauteur: 31mm
Cette lipo est vraiment adapté pour tous les model de 450.
niveau RI :
Très correct aussi avec 42 mOhms le pack:
et par cellule
Niveau prix:
Cette lipo reste à un prix correct , qui est dans les meme fourchette de prix des batteries reconnues , grande marque...
mais franchement quand on tourne en 6s sur un 450 on aime bien avoir de puissance! et celle ci est présente du début à la fin du vol! du pure régale!! je vous conseil donc aussi cette lipo pour équiper votre 450 en 6s.
Aujourd'hui cette lipo a une soixantaine de cycle et marche toujours aussi bien que les premier cycles!
encore un grand merci à banggood et surtout notre amis luo yun pour sa confiance et sa réactivité...
bien sur comme les autres lipo en teste je ferais un retour au fur et à mesure que je leur mettrais des cycles dans le baigneur!
Quelques photos pour finir:
niveau dimension:
Longueur: 75mm
largeur: 30mm
hauteur: 37mm
niveau RI
et par cellule:
Longueur: 115mm
largeur: 30mm
Hauteur: 31mm
niveau RI :
et par cellule
Niveau prix:
Modifié en dernier par airwolf le 30 août 2018, 17:07, modifié 1 fois.
Re: test de lipo "hélios"
Pas mal ton test airwolf
- airwolf
merci pachy ,par contre je suis dég car sur le privé j'avais mit les titre des différent sujet sur les lipo en couleur et en faisant le copier coller les couleur ont disparue! je crois que la prochaine fois je le ferai directement ici sans passer par le forum privé... enfin si l'on peut?
