Servo micro KST: remplacement du roulement?
Servomoteurs
vladz99
Message par vladz99 » 06 août 2018, 02:02
Cette année j'ai fait l'acquisition d'un Warp 360 d'occasion, il était équipé de ses servos d'origine (Compass CM301 et 301N) qui seraient des KST rebadgés de ce que j'ai entendu. Je ne sais pas vous dire combien de vols ils ont fait car je suis au moins le 3e propriétaire :huh:
Jusque là ils allaient bien mais depuis peu la queue de l'hélico a commencé à osciller rapidement, en faisant aller le servo à vide il faisait des oscillations hésitantes en passant par le milieu de sa course.
Je pensais qu'il était foutu, je l'ai tout de même démonté. Le roulement de sortie avait énormément de résistance et on sentait les marques des billes. En le lubrifiant (et changement de position du au démontage) le problème semble éliminé.
J'ai aussi l'impression que les servos du cyclique ont aussi des points durs, j'ai donc lubrifié ce même roulement et je vais garder un oeil dessus.
Je me demandais du coup si il était possible de remplacer ce roulement qui soutient le pignon du servo, et si oui quelle est sa référence? :unsure:
Merci pour vos conseils
Trex 500x | Trex 500L | Logo 480xx | Warp 360 | Trex 300x | Walkera v120d01
En avion : Wing-Dragon Sportster v1 (vol de soirée) | Stinger 64 MK2 (EDF)
DX8 mode 2 -- Phoenix RC v5.5
Chargeurs : Turnigy Reaktor 300w 20A & 250w 10A
passe partout
Re: Servo micro KST: remplacement du roulement?
Message par passe partout » 06 août 2018, 08:15
avec une loupe,souvent la ref est gravée dessus, sinon tu prends les Øext, Øint et l'épaisseur, tu auras la correspondance sur un site comme 123roulements par ex
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 06 août 2018, 08:41
On dirait des kst315mg ....? J'en ai sur mon oxy3 si c'est bien cela....?
Sinon comme dit passe partout , en prennent les bonnes cotes tu peux en retrouver facilement...
( pour ton ac qui se met a osciller , je vérifierai d'abord les axes et point dur éventuel de la mécanique du tail case ...)
Bon courage
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 06 août 2018, 09:29
Bon d'un autre coté un servo neuf c'est 20-25€ ....
Sklad
Message par Sklad » 06 août 2018, 09:42
Le mieux est que tu prennes un pied à coulisse, tu mesures et sur 123roulements tu rachètes 4 roulements identiques, ça coutera que quelques euros... ;)
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
Sklad
Message par Sklad » 06 août 2018, 09:54
Si ce sont les mêmes que les KST 215MG, je viens de mesurer le roulement du pignon de sortie :
- Diamètre extérieur : 8mm
- Diamètre intérieur : 5mm
- épaisseur : 2mm
Tu peux le trouver là : https://www.123roulement.com/roulement-MR85-ZEN.php
A 8€ les 4 roulements, ça vaut le coup de les changer, plutôt que les servos entier ;)
vladz99
Message par vladz99 » 06 août 2018, 10:27
Merci pour tous vos conseil, je vais surveiller de près les performances de ces servos et si besoin acheter des roulements de remplacement.
Maintenant le problème c'est le démontage, visuellement ça m'a l'air bien calé dans le boitier du servo. Ça sert à quelque chose de chauffer comme on fait avec les vis?
C'est gentil airwolf de te soucier de ma mécanique mais aucun problème à ce niveau-là ;)
J'ai déjà démonté le mécanisme à plusieurs reprises et ça glisse comme sur du beurre, alors que j'ai du forcer pour faire tourner le roulement de sortie ^_^
Sklad
Message par Sklad » 06 août 2018, 10:35
Non si c'est comme les KST (et comme tous les servos que je connais), ça ne sert à rien de chauffer les vis, un bon tournevis de précision suffit largement ! Après pour retirer le capot supérieur, tu utilises le pignon de sortie pour pousser pendant que tu tire le capot... et ça sort tout seul sans que les pignons ne bougent ;)
vladz99
Message par vladz99 » 06 août 2018, 12:00
Je me suis peut-être mal exprimé: je parlais de démonter le roulement et je me demandais si on peut le chauffer.
En effet les vis viennent toutes seules ce n'est pas le souci ;)
Tu as pu séparer le roulement du boitier pour le mesurer au fait?
vladz99
Message par vladz99 » 06 août 2018, 12:07
Sp@r0 a écrit :
06 août 2018, 09:29
Moi je le vois à 48€ sur le site ou je fais quelques achats :p
https://www.live-hobby.de/Servos-Zubeho ... M301N.html
ludaero
Message par ludaero » 06 août 2018, 12:50
vladz99
Message par vladz99 » 06 août 2018, 13:38
Oui je connais, par contre l'équivalent du CM301N qui est en 760us je ne trouve pas chez KST :)
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 06 août 2018, 15:21
C curieux quand même le 760us sur un servo en 333 Hz .... cela n'a aucune utilité en 1520us la fréquence max c'est autour de 493 Hz (bon en réalité un peu moins parce qu'il faut laisser du temps entre les trames)
Donc autant je comprend le 560Hz / 760us autant je ne vois pas trop l'intérêt du 333Hz / 760us (bien que j'en ai déjà vu ..)
Sinon perso je mets ces servos la en cyclique 450 ils sont top quand je referais mon 380 je mettrais des comme cela à la place des KST215mg
https://www.banggood.com/fr/ALZRC-DM123 ... rehouse=CN
Ils sont plus rapide et coupleux que des 215mg et ils supportent le 2s direct et en plus y sont beaux ;)
airwolf
Message par airwolf » 06 août 2018, 22:52
Ca doit etre du kst rebadgé....
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 06 août 2018, 23:15
airwolf a écrit :
06 août 2018, 22:52
C'est certain que c'est du rebadgé mais je pense plutôt que c'est des GDW DS290MG ... Y a un équivalent chez KST les MS 320 mais je pense pas que les 2 soient identique :)
Retourner vers « Servos »
