Problème G570/beastx
alexxxb62
Bleuzaille
Message par alexxxb62 » 05 août 2018, 21:29
je possède un beastx plus v5.1.3 d'un kit align mais actuellement monté sur un goblin 570.
Je rencontre un problème de réglage du gain cyclique.
En effet j'ai augmenté sa valeur sur le potar 1 jusqu'à son maximum ce qui a grandement amélioré les choses mais je me retrouve toujours avec un problème de cyclique très flou.
Lorsque je fais des montées et des descentes plein gaz, sur les arrêts en haut et en bas j'ai le tube de queu (donc l'axe de profondeur) qui ne s'arrête pas net et continue sur sa lancé, puis s'arrête et revient bien à l'horizontale.
En 3D, sur chaque arrêt net, j'ai le tube de queu qui continue avant de revenir à sa bonne position.
Augmenter le potar 1 à son maximum a eu pour effet de réduire le phénomène mais il reste encore bien présent.
J'ai également augmenté au max la led c du menu setup.
Je vol avec les pales SAB d'origine et des servos align ds615.
Merci d'avance
pachy
Re: Problème G570/beastx
Message par pachy » 17 août 2018, 09:13
Salut, tu as peut être un souci sur ton servo de profondeur .
Tu as essayé de comparer sa « force » en le tenant avec les doigts et en faisant pareil pour les autres ?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 17 août 2018, 09:20
Il faut aussi contrôler le centrage de ta machine
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Retourner vers « Goblin 570 »
