esky robins 22 possédé par le démon
- Bleuzaille
Bonjour, je me présente, valentin 25 ans aujourd'hui, des pays de la loire, bricoleur depuis toujours... surtout sur ce qui a un moteur, que ce soit électrique, air comprimé, ou thermique.
J'avais eu un petit esky r22 pour mon anniversaire quand j'étais petit, il avait été remisé pour cause de pales cassées ( dur d'en retrouver à l'époque sans internet ) j'ai donc décidé de le remettre en route ...
petite liste des travaux effectués depuis que je l'ai ressorti;
- canopy neuve
- rotors et plateau cyclique en alu (c'est joli mais pas sûr que ce soit mieux que l'origine? beaucoup de visserie de pièces mobiles etc... j'ai mis un peu de frein filet)
- nouvelle batterie lipo 2s 7.4v 800mah 10c ref: esky000173 ( contre ek1-0181 sur celle d'origine )
-accus neufs pour l'émetteur ( ni-cd de marque pkcell 8x AA1000mAh 1.2v)
je lui ai fait faire quelques sauts de puce dans la maison suite a ces travaux, il fonctionnait plutôt bien, juste une légère rotation sur la gauche si je me souviens bien, (probablement juste une question de réglages car le trim était à fond) puis le lendemain il s'est mis à "trembler" des servos et des moteurs par moments.
Le surlendemain, catastrophe, à peine le lipo branché que les servos tournent a plus de 90 degrés, viennent en butée contre les moteurs, les moteurs se lancent à fond, les biellettes sautent
Depuis ce jour il fait toujours cela dès qu'il détecte l'émetteur, la led fait des flash rouge/vert...
Dites moi si je me trompe, mais je crains que le 4en1 ai cramé
J'ai parcouru le forum toute la journée mais en vain, je crains que je sois dans un cas spécial.
J'éspère donc que ce ne soit pas dû à la nouvelle batterie, qui ferait en réalité plus de 7.4v?
Peut-ête ai-je fait erreur en mettant un peu d'huile fine sur les pignons des moteurs, qui a été légèrement pulvérisée dans le 4en1? (en théorie l'huile ne conduit pas l'électricité )
Le 4en1 est un ek2-0705B fm-41mhz, qui est introuvable malheureusement... la radio est une "model: ET" ( "0404" écrit sur la facade juste en dessous du quartz)
On trouve encore des 4en1 en 72 et 35 mhz, pensez vous que je puisse monter un d'eux sur l'hélico et conserver mon émetteur en lui mettant juste le quartz adéquat à la place du 41mhz?
Est-ce l'émetteur qui à laché?
Je précise qu'avant j'utilisais des piles jetables, maintenant j'utilise des accus et un chargeur A2pro TX/RX ref7200 que je branche sur l'entrée "charge" de la radio ( sortie rx non utilisée, pour la lipo du recepteur j'utilise bien le chargeur d'origine esky)
Auriez vous une idée de la cause de cette panne? et du coup aussi une idée pour la réparer?
N'hésitez pas à poser des questions si il vous manque des éléments. Voilà j'éspère que tout cela est compréhensible, et je vous remerciee d'avance pour votre aide
Bonne journée
- canopy neuve
Bonne journée
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: esky robins 22 possédé par le démon
Salut butterfly , se n'est h
Juste que mon avis.....mais oublie ton "esky" , j'ai eu Le D700 3D , un 450 a bdb et il a fait 10 vol avant de finir a la poubelle!
On ne trouve plus de pièces pour cette marque qui n'est vraiment pas top a mon gout!
Je serai toi, je reverrai pour reprendre une radio et une machine plus récente et plus fiable....
Bon courage....
Bon courage....
- Bleuzaille
Merci airwolf, cependant je tiens a réparer celui ci car il a une valeur sentimentale pour moi. Je trouvais qu'il fonctionnait plutôt bien, hormis le fait qu'il soit trop sensible aux coups de vent en extérieur.
- airwolf
Ok ...mais si tu ne connais pas autre chose tu risquerais d'etre surpris! Il te faudra un siège à coté au cas ou...
Bien... bon courage
Bien... bon courage
- airwolf
