Align : Torque 600
X-Clone
Align : Torque 600
Message par X-Clone » 07 juin 2018, 12:14
Salut, un membre du club m'a rapporté son T-Rex 550 L Dominator cassé ( pas trop de dégâts ), il m'a dit : plus de contrôle car je l'ai perdu de vue ...
Mais au remontage j'ai eu une petite surprise, j'avais mes doigts sur les pignons de renvoie de l'a-c et j’insérais le Torque tout en le tournant pour rentrer dans les cannelures, et là le torque tourne mais pas les pignons :o ...
C'est pas cassé mais juste dévissé car le frein filet d'origine n'a pas tenu .... :wacko:
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis avec un Torque 600 ( ou autre ).
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
:D
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
philippe13
Re: Align : Torque 600
Message par philippe13 » 07 juin 2018, 15:28
personnellement jamais, c'est un torque neuf ou bien celui présent dans l’hélico au moment du crash ?
dans ce dernier cas il a pu faire fusible si le moteur tournait et que les pales d'AC étaient enterrées par exemple
Graupner MZ18 hott
philippe13
Message par philippe13 » 07 juin 2018, 17:06
à une époque y avait des ergos comme on le voit dans la vidéo ci-dessous
j'en avais sur mon trex nitro..sauf qu'un jour crash ..et désormais en spare y a plus ces ergos..
https://www.youtube.com/watch?v=Q22aCLb28WE
Graupner MZ18 hott
X-Clone
Message par X-Clone » 07 juin 2018, 17:30
philippe13 a écrit :
07 juin 2018, 15:28
Slt, Torque d'origine de la boite neuve et une trentaine de vols pour un débutants confirmé ( c-à-d translations rapides sans voltiges ni accros ).
Non a-c complétement propre, il y a juste deux dents du renvoie d'a-c ( du boitier avant ) qui ont sautés.
Dégâts pour cet hélico sont : pales princ. abîmées ( donc remplacée ), axe porte-pales car difficile de voir si il est plié ( donc aussi remplacé par principe ), la canopie ( un classique ),
et le plus embêtent c'est le AR7300BX qui ne veut plus d’initialiser :rougefaché: :rougefaché: .. Re-Bind etc etc rien à faire :grr:
07 juin 2018, 17:06
:D oui je suis de cette époque et même de longtemps avant :p :p
:D
==>>Mon Blog<<==
Nono57
Message par Nono57 » 08 juin 2018, 20:47
Hello
je comparais avec mon fusion 50 autre marque (outrage) d'un autre temps :D
mais sur mon torque tube les embouts entraîneur sont traverser par un boulon diamètre 2 mm ne serais ce pas la ,la solution ?
nono
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
steph66
Message par steph66 » 08 juin 2018, 22:05
Le filetage est à contre par rapport au couple demander au torque. Le dévissage est peut-être dû au blocage des pales principales/couronne alors que l'anti-couple tournait encore très vite, donc avait suffisamment d'énergie cinétique pour réussir à dévisser l'embout.
La solution est peut-être de le remonter au frein filet rouge ? Attention : des embouts neufs sont-ils bien fournis avec chaque torque tube ?
Nono57
Message par Nono57 » 08 juin 2018, 22:38
steph66 a écrit :
08 juin 2018, 22:05
hello
ba sur la photo je crois voir le filetage boufé en plus des trace de frein filé
donc oui ça a du vraiment forcé ,mais dévisser n'est pas a mon sens le problème
j'aurais plutôt dit foiré le pas de filetage
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
X-Clone
Message par X-Clone » 09 juin 2018, 09:10
Slt, non pas d’inquiétude le filetage est parfait ... c'est un vrai dévissage qu'il y a eu et l'hélico a peu de dégâts, d'ailleurs l'arrière des pieds de pales non même pas tapé dans les portes-pales car il n'y a pas de traces de coup, donc pas d'arrêt brutal.
Voilà l'état du pignon du renvoie de l'a-c.
Torque : nettoyé et recollé au Loctite vert ( fort/difficilement démontable ).
Dans le premier mess. il y a : ...il m'a dit : plus de contrôle car je l'ai perdu de vue ...
Le Binding fonctionne mais ne s'initialise pas .. au début ça clignote normalement de A à H .. ensuite ça reste de A à G ... puis Status clignote lentement en rouge.
A savoir si le AR7300BX a déconné en vol ou si c'est à cause de la chute qu'il ne veut plus fonctionner ???
:D
==>>Mon Blog<<==
Retourner vers « Align »
