servos Trex450L dominator
- xavier91
Quels servos peut-on mettre au cyclique d'un Trex450 dominator en remplacement des servos Align. Les TGY 306 ne rentrent pas, le fil ne passe pas et ils sont trop profonds et touchent l'axe principal. Je suppose que c'est pareil avec les KST 215.
Un peu galère! Je n'avais pas remarqué qu'il y avait aussi peu de place.
Des solutions ?
Des solutions ?
- Sitedor
Re: servos Trex450L dominator
Bonjour, j'ai des kst 215, ça passes pareil que les servos Align.
À bientôt
À bientôt
- xavier91
- Sitedor
Sorry, j'ai un trex 450 pro.
- rudy73000
tu n as pas moyen de mettre une cale pour qu ils passent en profondeur ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- xavier91
Si il y a moyen, mais il faut au moins 5mm d'épaisseur et ensuite c'est le passe fil du servo qui bloque. Pas terrible non plus pour la géométrie de trop écarter le palonnier du plateau cyclique.
Ca doit être fait pour utiliser les servos align
Étrange, j’ai eu un 450l pendant quelques mois et j’avais mis des tgy 306. T’es sur que ça le fait pas avec des cales?
- xavier91
Honnêtement je ne sais plus du tout. J’ai pas souvenir d’avoir galéré a les installer. Ce qui est sûr c’est que j’ai remplacé les servo quasiment dès que je l’ai eu car les align avaient énormément de jeu alors qu’ils étaient neufs...
- xavier91
Si c'était bien un dominator ça reste un mystère. Les 306 je ne peux même pas les glisser sans enlever le support de servo supérieur.
En revanche les KST 213 doivent passer. Tu confirmes qu'ils sont moins haut que les 215 ? (pour une fois que j'ai un pilote KST sous la main ! )
Les pignons des 213 sont les mêmes que ceux des 215 ?
Je l'ai acheté mi 2016. Ca devait être l'un des derniers batch avec les ds450m. Les dimensions des ds450m sont 23 x 12 x 31.3mm et les KST DS215 22.9 mm x 12 mm x 27.3 mm donc ça rentre.
Par contre avant, le 450l était vendu avec des ds416M et les dimension sont 22.9 x 12 x 25.8mm donc plus fin. Si ça se trouve sur les premiers batch, le chassis était peut être un peu différent au niveau des supports servo. Peut être qu'align à modifié un peu le chassis par la suite pour y mettre leur nouveaux servos....
- xavier91
Possible, le mien a au moins 4 ans. C'est des 416 que j'ai dessus. Un gros crash sur la tête, les 3 servos ont les pignons cassés.Benoit91 a écrit : ↑23 mai 2018, 17:15Je l'ai acheté mi 2016. Ca devait être l'un des derniers batch avec les ds450m. Les dimensions des ds450m sont 23 x 12 x 31.3mm et les KST DS215 22.9 mm x 12 mm x 27.3 mm donc ça rentre.
C'était l'occaz de les changer. Je viens d'en sauver 2 qui n'avaient que le pignon de sortie de cassé. On peut assez facilement repositionner le détrompeur du potentiomètre de ce pignon pour utiliser un autre secteur avec des dents saines . Le 3e a malheureusement un 2e pignon de cassé qui lui utilise toute sa circonférence. J'avais pas prévu ça dans ma commande de pièces qui a été envoyée ce matin persuadé que les 306 passaient.
Pour les KST 213, tu confirmes la taille plus petite que les 215 ? tu en as pour mesurer la hauteur sous les pattes de fixation ?
Oui ils sont plus petit (22.90 x 12.27 x 24.50mm) C'est à la base un servo typé ac mais ça devrait aussi fonctionner au cyclique. Oui j'en ai un sur l'oxy mais je peux pas te donner de mesure dans l'immédiat (déplacement pro)
- xavier91
Bingo ! tout s'explique: nouvelle référence H45B013XX en remplacement de H45B005XX.
les supports de servo sont plus haut mais la forme a du être aussi modifiée pour faire passer le fil avec le passe fil assez haut.
Merci Benoît
Merci Benoît
Haaaa bah voila C'était louche aussi cette histoire
- xavier91
C'est pas pressé, si les cotes du site KST sont bonnes (!) ça devrait passer. Mais du coup je me demande si je ne vais pas changer les supports lors d'une prochaine commande de pièces pour n'avoir que des servos TGY306/KST215. Les 213 sont au même prix que les 215.
En attendant je vais essayer de réparer mon 3e Align 416
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Les kst 315mg sont plus compacte que les 215, je les aient sur mon oxy3 et nickel...
Mais j'ai des 450 align et les 306 passe nickel
Tchusss"
Tchusss"
- xavier91
Les 213 tu veux dire ? Les dimensions des 315 ont l'air identiques à celles des 215.
J'ai retrouvé un vieux DS415 sur lequel j'ai pris le pignon qu'il me manquait pour réparer mon 3e DS416.
Quand ce sera dispo je prendrai les nouveaux support pour pouvoir mettre des KST 215 ou TGY 306.
- airwolf
Salut xavier, au cas ou....
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
