mGced et les xBar
Modérateur : Tuteur
Marco113
Re: mGced et les xBar
Message par Marco113 » 07 juin 2018, 19:10
Je fais la tournée de mes élèves :rolleyes: alors ça vole ici ? ;)
Blast K110 31/ 1 :rolleyes:
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
mGced
Message par mGced » 10 juin 2018, 14:58
Salut Marco,
J'étais en Suisse pour le boulot, je suis revenu ce weekend.
J ai reçu les pièces pour le 500 je l ai monté justement hier et ce matin.
Ça vol pas très bien pour le moment. J ai du mal à régler l anti-couple. J ai démarré avec 65 sur le logiciel vbar. Il réagissait comme si il y avait trop de gain mais en même temps il était mou. J augmente le gain petit à petit, je suis à 80 maintenant mais tjrs la même attitude en moins "mou" . Si je fais le tic tac le trex fait genre essuie glace dans la figure l ac bouge lentement durant la figure. Je sais je parle tjrs du tic tac mais je trouve ça bien pour tester la machine.
Quand je donne un coup d ac anti horaire il stabilise bien mais sens horaire il gigote pas mal.
Je me demandais aussi si j ai le pc à côté de moi, je dois débrancher la batterie avant de brancher au pc? Ou je peux poser l hélico, le brancher au pc et redécoller une fois fini le réglage?
Bon dimanche
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 10 juin 2018, 19:38
Re,
Pas moyen de régler mon gain...
J ai fait une vidéo mais on voit pas trop c est madame qui filme et pas doué en plus elle tourne le gsm alors que ca enregistrait déjà.. .
https://youtu.be/xK68w4pAbz8
Bonne soiree
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 10 juin 2018, 19:52
Je pense que je vais refilmer on voit rien la et pourtant en réel c'est fort visible...
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 10 juin 2018, 20:25
Je pense que ma femme ne sera jamais cameraman...
Sur cette vidéo à 19 secondes on voit sur le premier tic tac l ac qui gigote même si j ai trouvé que ca allait mieux que cet après midi
https://youtu.be/lVRbME9B0Yg
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Marco113
Message par Marco113 » 11 juin 2018, 10:19
Salut :)
Pour commencer, réglages sur le terrain avec le PC. Tu peux connecter le module alors que l'hélico est toujours sous tension, par contre je crois qu'il faut déconnecter l'hélico module branché pour qu'il enregistre les données.
Pour déterminer le gain cyclique ..tu peux à partir d'un statio mettre un grand coup de pas pour que la machine s'élève verticalement et vérifier que la queue reste dans l'axe, si elle part sur la droite (à contre couple) c'est que tu manques un peu de gain. Après tu peux vérifier si tu n'en a pas trop en faisant des marches arrières rapide ou des funels.
Quand tu dis que l'AC serait "mou", pour moi je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le gain. Mou cela veut dire qu'il réagit lentement ou pas assez, donc soit ton servo d'AC est "lent" (mais je n'y crois pas trop cela te poserait d'autres problèmes) soit tes butés de course d'AC ne sont pas assez aux extrémités .... dans le logiciel tu as aussi pour l'AC un "taux de rotation" je pense que cela peut influer sur la vitesse de rotation de l'AC, chez moi ce taux est sur 100.
Je suis désolé mais je ne vois pas bien sur les vidéo. Pour ma part sur les tic toc je suis incapable de garder un AC droit, mon doit "bave" toujours sur la commande d'AC quand je travaille le pas rapidement. :(
Ha oui, regarde aussi dans le logiciel sur les paramétrés AC tu as la "pré compensation couple" collectif et cyclique sur lesquels tu peux un peu jouer, moi en général je suis sur les réglages de base soit respectivement 22 et 9. Tu peux essayer ça aussi, la règle étant que la valeur du collectif doit être en gros le double de la valeur du cyclique.
A suivre ;)
mGced
Message par mGced » 11 juin 2018, 15:09
ah bien penses tu que se soit les fond de butée?
Je n avais justement pas été a fond il restait 2 mm avant d être à a fond de butée. Je vais revoir ca déjà alors pour commencer...
Merci marco
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Marco113
Message par Marco113 » 11 juin 2018, 19:33
Regarde que ton servons ne force pas mais que tu ais le maximum de débattement. :)
mGced
Message par mGced » 15 juin 2018, 17:44
Salut Marco, penses tu que se soit possible que mon kbar soit trop loin de l axe principal ?
Tjrs ce problème de gain...
Voilà où il se trouve...
À plus
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 15 juin 2018, 19:29
Je viens encore de tester...quand je donne des coups d anticouple sens anti horaire il s arrete net. Dans le sens horaire la il n est pas stable. Il donne deux trois coups avant de stabiliser... C est pénible. J utilise les accus aux réglages 😢
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 15 juin 2018, 21:57
Encore une chose tien...
J ai le servo 9257 de futaba. Avec le gp750(gyro juste pour l ac) j utilisais un stepdown si le mot est juste. C était pour réduire le voltage du 9257 car il ne supporte pas le 6v. Avec le kbar je l ai laissé aussi. Et je me disais que dans le choix des servos dans le logiciel il y a le 9257. Faut il tjrs le stepdown?
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 16 juin 2018, 09:08
Salut ,si tu as coté d'ac qui est net , l'autre devrait pouvoir etre comme le premier! Donc si un coté est bien ,je ne pense pas que le servo soit en cause!
Moi je te propose de demander a stef ou jeff , pour t'aider a régler ton k-bar! Tu peux les voir facilement et ils pourront t'aider a supprimer tes rebond a l'ac car ca y ressemble bien .... et plus encore...
C'est vraiment pas facile quand tu n'as personne à coté...
Attention marco est de trés bon conseil mais si pas à coté , plus fastidieux et découragent!
Je sais que sur min gyro(neuron )
On règle les rebond de l'ac avec le gain D et des que l'on a un coté correct on met l'autre pareil avec l'asymétrie......
Bon ba bon courage....
(Mais le peu que l'on voit sur tes vidéo a l'air pas mal! ...pourtant....)
mGced
Message par mGced » 16 juin 2018, 09:51
Merci airwolf pour ta réponse.
Oui c est décourageant... Là je viens de faire des tests avec le gain droite et gauche. Pareil...
Donc je viens de tourner le kbar pour qu il soit plus près de l axe. Je vais reconfigurer et tester. J espère que ça ira 😟
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
airwolf
Message par airwolf » 16 juin 2018, 10:27
franchement je ne pense pas que la position du gyro y change quoi que soit....
par contre faut qu'il soit bien collé sur un bon pad pour éviter un max les vibrations!!! mais ça je pense que c'est ok...
ton problème de gains est pour moi largement réglable avec les P.I.D du cyclique et de l'ac! c'est sur!! je ne l'ai pas eu longtemps le k-bar donc je ne peux pas trop t'aider sur le coup... mais comme je t'ai dit plus haut, il y en a qui le connaissent par sur le fofo donc ;)
bon courage!!!
"je vais peu être en reprendre un de k-bar car c'est quand meme un très bon gyro!
mGced
Message par mGced » 16 juin 2018, 10:37
Re,
Problème réglé... J en avais deux en faite de problème...
J ai été chipoter au gain comme tu disais... Pour affiner... Ahhhhh que je suis content...
Les valeurs de base pour le gain d arrêt était de 20/20. J ai mit 36/26 j étais descendu à 18/13 mais ça allait pas donc j ai doublé pour voir et hop un hélico casier stable de la queue. Je pourrais encore affiné mais la j ai mon compte lol. Il fait un mini rebond de 2mm max. Et sur tic toc ça se voit plus 😁
J envois deux vidéos pour montrer le problème numéro 1 qui était une saloperie lol. il s est ajouté par après.
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 16 juin 2018, 10:40
Voilà une première vidéo.. .
https://youtu.be/-Mj9aA3rQn4
Tu ne devineras jamais ce que c est lol
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 16 juin 2018, 10:45
Le stick d ac deconnait il ne se remettait pas à zéro.. .
https://youtu.be/mwn-uoA09vg
J ai fait une fois un chtong pour qu' il arrête de deconner.
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Marco113
Message par Marco113 » 17 juin 2018, 22:01
Bon, ça va alors ? :) Tu as bien fait d'aller jouer avec les gains d'arrêt.
Excuses moi mais je n'étais pas disponible ces derniers jours :rolleyes:
airwolf
Message par airwolf » 18 juin 2018, 10:47
Salut , ba super si ca va dans le bon sens! C'est dingue comme un gain mal réglé peu foutre le dawoua! lol
Bon vol
mGced
Message par mGced » 24 juin 2018, 18:44
Cette semaine j ai fabriqué un moyeu de tête rotor pour le 600. Sur une fraiseuse d'époque. Pour passer au flybarless. Recoupé les washout... Mis des boules plus longue sur les pieds de pales.
Je l ai tester au club cet après midi.... Ça fonctionne! Et avec des pales qui ont 13ans. Donc pas des 3g je sais pas quoi 😅.
J ai monté un kbar et ça va vraiment bien. J ai retrouvé des sensations avec le 600n.... Ah j ai aimé à fond la caisse!
Bon dimanche
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Marco113
Message par Marco113 » 26 juin 2018, 09:37
C'est bon ça :) régale toi bien ;)
mGced
Message par mGced » 01 juil. 2018, 09:38
Voilà tout mes modèles sont en fbl.
Le dernier modifié est le 450 pro. Je lui ai mi une tête tarot.
J ai le kbar aussi. Mais j ai investi dans des servos kst. Les 215mg.
C est carrément une machine de dingue. Les tic toc vont du tonnerre !
Par contre mon moteur chauffe bcp je trouve alors que le moteur ne crève plus. Avec la barre de bel il avait du mal mais chauffait moins.
Enfin ça vol terrible et les lipos consomment moins. Un régale!
Merci pour les conseils ;)
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Marco113
Message par Marco113 » 01 juil. 2018, 19:01
C'est cool :wub: bon tu veux pas m'aider à régler mon URUKAY :D :D :D
mGced
Message par mGced » 04 juil. 2018, 21:25
Lol!
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 06 juil. 2018, 10:25
Je me posais la question.
Sur le 600nitro j ai un os hyper 50 avec la culasse bleu.
Sur les tic toc il a du mal. Je dirais même autant de mal que quand il avait la barre de bel...
Penses tu que ce soit normal ? Il s effondre assez fort.
J aurai bien investit dans un os 55 mais ça coûte très cher!
Bonne journée
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
mGced
Message par mGced » 23 juil. 2018, 07:35
Salut Marco, voilà pour arrêter les frais et encore les frais, j ai commandé un goblin 500.
Le kit avec servo et moteur.
Je mettrais le kbar et un récepteur futaba r617.
J ai une Lipo avec. Une gens ace de 4000mha en 45c.
Je prendrais les lipos au fur et à mesure car c est déjà une belle dépense :)
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Marco113
Message par Marco113 » 17 sept. 2018, 15:19
Bonjour Cédric :)
Alors il vole ce Gob 500 ?
mGced
Message par mGced » 04 déc. 2018, 13:05
Salut Marco,
Oui il vole mais pas souvent. Je dois monter au club pour voler avec et j ai ma compagne qui boulote le weekend du coup je dois garder le jeune fiston...
Par contre le 450 et le trex500 volent. Assez bien. Pour le moment j ai mon coup de cœur sur le trex500. J ai remis un moteur gartt la place du vieux align et ça envoie bien plus.
Au plaisir...
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Marco113
Message par Marco113 » 05 déc. 2018, 13:22
Super ! ;)
mGced
Message par mGced » 12 févr. 2019, 00:01
Salut Marco.
Voilà mon goblin. Je n ai pas volé bcp depuis octobre avec la meteo.
Ça doit être mon 10 ème accus depuis octobre mais bcp de simu derrière.
Hâte que le beau temps revienne car j ai mangé, bouffé du simu
https://youtu.be/B4cEcbs__rs
A plus et encore merci de m avoir aidé
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
airwolf
Message par airwolf » 12 févr. 2019, 06:45
Jolie!! Vol!! Continue commme ca cedric , ca paie le simu!! et il envoi bien se G500sport!! Bravo"
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 12 févr. 2019, 07:55
Joli vol ! Bravo ! Faut vraiment que je m'y remette sérieusement j'ai volé ce WE je fais de la merde :(
Marco113
Message par Marco113 » 14 févr. 2019, 20:47
Salut Cedric :)
Joli vol :wub: , dis donc tu te débrouilles comme un chef :o et la vidéo est magnifique.
Félicitations, continues comme ça ;)
Retourner vers « Tuteur Marco113 »
