xav44 me sort de ma retraite !
Modérateur : Tuteur
- Marco113
Re: [DEMANDE DE TUTORAT, C'EST ICI !!]NOUVELLE FORMULE POUR NOS FUTURS NOUVEAUX PADAWANS
Bonjour. Si je peux aider c'est volontier, Je ne possède pas cette machine, et ne connais pas cette radio, mais j'ai téléchargé la notice au cas où.
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
merci beaucoup, oui je veut bien de l'aide
alors j'ai rentré toutes les valeurs usine sur ma télécommande (fier de moi lol), mais quand j'éssai de faire voler l'hélico il se couche sur la droite/recule, mon pales ne sont pas droites, elles retombent légèrement. du coup je ne sais pas si c'est mécanique ou un mauvais réglage de la télécommande ??????
je ne désespère pas, je suis super patient:)
- Marco113
Bonsoir Je vais essayer de t'aider mais vu comme cela, ça ne va pas être facile
Tout d'abord tu voles sur quel mode au niveau de l'émetteur, mode 2 avec Gaz/Pas sur le manche de gauche ou mode 1 avec Gaz/Pas sur le manche de droite ?
Ensuite tu les as pris où les réglages de l'émetteur dont tu parles, sur la page 9 de la notice ou sur un autre document ?
De plus, tu as déjà piloté un hélico rc ou c'est ton premier ?
Est ce que tu as vérifié les étapes des pages 10, 11 et 12 de la notice et est ce que ton hélicoptère réagit bien comme mentionné ?
Je pose beaucoup de questions mais j'ai besoin de ces informations pour comprendre ce qu'il peut se passer.
Quand tu auras répondu à celles ci .... j'en aurai peut être d'autres.
Tiens encore quelques unes tu habites où ? tu ne sais pas s'il y a un club de modélisme près de chez toi où tu pourrais trouver de l'aide ?
Blast K110 31/ 1
salut j'ai pris les infos sur http://manualzz.com/doc/5258118/nine-ea ... tter---bmi
je suis en mode 2.
j'ai déjà fait du bi-rotor mais il y a longtemps, j'ai pris un hélico de petite taille pour m'y remettre mais dure dure.
il y a un club pas très loin de chez moi mais il font que de l’extérieur alors avec mon colibri ça va être chaud je pense.
hier j'ai craqué et j'ai pris un t-rex 450 xl (d'occasion) que je doit monter
je suis en mode 2.
je pense pour me refaire la main prendre un t-rex 100x car la j'ai voulu refaire décoller le 180 et crash
- Marco113
Bon, j'ai été nommé tuteur juste à moi, donc xav44 nous allons desormais échanger sur cette page.
Je vais essayer de t'aider, on reprend nos échanges dès que Steph66 aura transféré ici les posts qui nous concernent
Blast K110 31/ 1
- steph66
Re: xav44 me sort de ma retraite !
Voilà les messages L'ordre est chronologique, donc ils se retrouvent avant ton 1er message en tant que tuteur
- Marco113
Pas de soucis Steph, malgré mon âge je m'y retrouve
Blast K110 31/ 1
- Marco113
Xavier j'essaie de suivre donc si je ne fais pas erreur:
- tu as crashé le Solo 180 ..... tu comptes le réparer ?
- tu as acheté un TREX 450 XL d'occasion que tu comptes remonter. .... tu as tout ce qu'il faut pour l'équiper ? Est ce que tu pourras le faire voler avec ton émetteur actuel ?
- tu penses acheter un TREX 100X, c'est un Pas Fixe, et en fait c'est l'étape d'apprentissage que tu as sauté en passant directement du bi rotor au pas variable.
Alors si on veut remettre les choses dans l'ordre et si tu peux financièrement:
1 - achètes un pas fixe et essaie de voler correctement avec.
2- répare ton Solo 180 (si financièrement les réparations sont supportables ) et on voit ensemble comment le faire voler.
3 - tu te contentes de monter et d'équiper ton TREX 450 (je t'aiderai de mon mieux) mais surtout tu ne le mets pas en l'air tout seul et tant que tu n'as pas réussi à voler correctement avec le solo 180.
Autre chose, il faudrait que tu te trouves un simulateur, compatible avec l'émetteur que tu vas utiliser avec le 450, c'est indispensable.
A suivre
A suivre
Blast K110 31/ 1
- 12bandit
Je te conseil vivement de suivre les conseils que Marco t as donné sinon tu risques de te dégouté et surtout de te blesser.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
salut tout le monde, ça va ?
alors le 180 n'a presque rien juste un support qui a fissuré je vais le remettre en état d'ici peut. Pour le trex 450 je le remonte il y a des pièces à changer mais je vais prendre le temps de faire ça au mieux .
Je pense qu'il est raisonnable de prendre un trex 100x pour reprendre la main. je vais prendre un simu au plus vite (peut être que cette été mon pro solo fera du stationnaire )
Salut j ai eu un Padawan avec un trex100, ça n’avait pas été un réussite...
Pkoi pas un k110, en mode assisté, ça vole comme un pas fixe mais ça peut aussi voler comme un pas variable
oui pourquoi pas, les pièces sont faciles à trouver ?
c'est quoi comme marque ? c'est un blast ?
merci de tes réponse, xavier.
je me suis mis sur le 180 ce soir et j'y vais doucement il est super sensible mais ça commence à venir
- Marco113
Ça veut dire que tu l'as réparé et que tu as volé avec ?????
D'accord avec Pachy, le XK K110 c'est mieux pour débuter que le Trex 100 et c'est bien un Blast.
Blast K110 31/ 1
bonsoir, j'ai fait un peu de vole avec et ça commence a venir tranquillement.
ok pour le xk k110 je suis vos conseils je vais garder le 180 de coté car il est vraiment super
- Marco113
Bon, si tu arrives à voler un peu avec le 180 c'est que tu n'as déjà pas de problème technique. ... et que ma tâche vas être simplifiée
Conseil pilotage donc: travaille les statios queue vers toi, nez vers toi, et des deux côtés en essayant de ne pas trop dériver ... ni faire d'
inversion.
inversion.
Blast K110 31/ 1
- steph66
xav,
regarde dans ta radio pour baisser le % de dual rate (D/R) et augmenter le % de expo, tout cela pour réduire la vivacité de la machine. C'est un réglage à faire aussi sur le simulateur si il est trop vif
bonjour tout le monde ça va bien ? merci pour vos conseils alors j'ai baisser le dual rate mais pour l'expo ça correspond à qu'elle symbole ???
j'ai du me tromper sur les trimes car maintenant l'hélico tourne sur lui même et j'ai toujours le problème au d’écolage sur le coté droit pas facile à garder le cap...
on verra ce soir à bientôt les amis
- 12bandit
Dans ta radio il n y aura pas de symboles pour l Expo mais juste marqué Expo
Normalement sur l écran de ta radio tu dois avoir le curseur des trim afficher.
Regarde si ils sont tous à 0.
Ton soucis viens peut être de la.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- TOF44
Je peux aider si besoin et surtout avant de mettre en l'air ton 450, j'habite à 25kms de chez toi Xav. Je suis plutôt disponible en semaine ou le dimanche au club. N'hésitez pas à me demander si vraiment vous êtes bloqués par le forum
Pour le club par contre ou je pratique c'est encore 15 kms plus loin.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
salut tous le monde ça va bien?
alors pour l'expo j'ai rien de marqué sur la télécommande
pour les trimes c'est tout au centre
il faut que j'arrive et je vais y arriver avec mon petit hélico
salut toff44 ça va ? pour le 450 je le ferai pas voler tout seul, j'ai pas l’expérience ( ça viendra ) merci pour ton aide qui est la bienvenue
comment s'appel ton club ?
à bientôt les amis
à bientôt les amis
- Marco113
Xavier, l'exponentiel sur ta radiocommande ça s'appelle "Opération Cure Set Up" et c'est expliqué en page 8 de ta notice.
Il faut que t'es ordres soient plus doux au plus près du neutre, donc il te faut programmer un réglage en négatif d'après ce comprends de la notice. Tu peux mettre ces réglages sur chacune des vos, aileron, profondeur, anticouple.
Essaies donc, ça va te donner plus de progressivité et de précision dans tes ordres. C'est à dire que à la première partie ( selon ton réglage ) de ton mouvement de manche de l'émetteur corrspondra un faible mouvement de ton bras de servo. Puis sur la partie de deplacement suivante du manche de l'émetteur le servo rattrapera la course pour faire en sorte qu'au final tu ais tout de même toute la course (que tu auras laissé totale ou bien réduite par le Dual Rate).
Blast K110 31/ 1
merci marco j'ai tout mis a -80 pour l'instant je vais essayer demain et je tien informé.
Merci encor et a demain
- steph66
Une bonne base de départ pour l'expo, c'est -30% : avec -80% le mouvement de tes manches n'auraont quasiment aucun effet avant d'avoir dépassé la moitié du débattement max des manches.
- Marco113
D'accord avec Steph, -80 c'est trop, essais avec -40
Blast K110 31/ 1
salut les amis ça va bien?
alors j'ai essayé y a u mieux mais j'ai beaucoup de mal ... je règle les trimes mais à chaque décolage il ne se comporte jamais pareil pas évident
le trex 450 xl est monté et il est énorme hâte de pouvoir le faire voler
- Marco113
Pour le Trex 450 ne négliges pas la proposition de TOF44, c'est très important que tu sois assisté sur place pour vérifier la machine et faire tes premiers vols.
Pour le fait que tu sois obligé de revoir les trim à chaque vols sur le Solo c'est un peu bizarre mais ça ne m'étonne qu'à moitié sur ce type de machine où il peut y avoir un peu de jeu de partout.
Tiens moi au courant et persévère. ... sans oublier le simu dès que tu peux
Blast K110 31/ 1
- TOF44
mince je viens juste de voir ton message
ça du être super sympa ?
pour le 450 je le ferai pas voler seul car il est beaucoup plus gros que ce que j'ai piloté jusqu’à maintenant.
en ce moment je cherche un câble pour relier mon émetteur à mon pc pour faire du simu
- Marco113
Salut Xavier tu as trouvé un simulateur ? C'est lequel ?
Blast K110 31/ 1
salut pour l'instant j'ai pris heli-x4 en version d'essai mais je ne sais pas si l'éméteur nine eagle j6 pro fonctionne pour le simu à voir si je trouve un cable
- Marco113
Bonjour Xavier. Alors, donnes nous un peu de tes nouvelles, tu voles ? Tu arrives à simuler ?
Blast K110 31/ 1
Juste pour compléter les messages de TOFF44, je suis également membre du club AMCO basé à Ste Etienne de Montluc (OK c'est pas la porte à coté.. mais c'est sympa et finalement il y a assez peu de club hélico). J'ai hélas peu de temps libre mais j'habite Nantes même, à coté du petit port.
N'hésite pas à nous donner de tes nouvelles. L'hélico ça peut être décourageant au début.. mais c'est un truc génial !
Des news ?
- Marco113
Alors ? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles
Blast K110 31/ 1
