Problème paramétrage radio DX6i (résolu)
- hugomartin
Salut à tous!
Je viens de réinstaller Phoenix RC et je rencontre le problème suivant :
- la commande d'anticouple ne semble pas reconnue par le simulateur : lorsque je décolle avec un hélico, celui-ci tourne sur lui même et ne réagit pas à la commande d'anticouple.
Dans les paramètres du simulateur (controleur), il n'y a effectivement aucune réaction lors de la sollicitation du manche d'anticouple.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème que je rencontre?
(je signale que la radio fonctionne parfaitement et a été configurée conformément aux recommandations du simulateur).
Merci d'avance pour votre aide!!!
Modifié en dernier par hugomartin le 12 nov. 2017, 14:07, modifié 1 fois.
PF : Trex 100s / Blade 200 SRX
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
- steph66
Re: Problème paramétrage radio DX6i
hugomartin
vérifie le paramétrage de ta radio dans Phoenix : menu Système/ vos controles / modifier profile
note le numéro de voie associé au rotor de queue, et vérifie que ton manche d'anti-couple fait bien bouger la barre de cette voie.
Si c'est tout bon, il faudra alors se pencher sur le modèle que tu utilises.
Autre test : est-ce que le problème existe pour tous les hélicos ? Et en avion ?
- hugomartin
Salut Steph66,
Aucune activité n'était visible au niveau du canal gérant l'anticouple (barre entièrement jaune et aucun mouvement).
J'ai donc refait un calibrage ce matin en actionnant un manche et puis l'autre (je faisais les 2 en même temps hier) et il semble que tout soit rentré dans l'ordre (je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, ça fonctionne aujourd'hui!).
Voilà, bon week end et bon vol!
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
