Black Thunder Sport
- Warthog57
Black Thunder Sport
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de sujet sur cet helico qui vient de sortir.
Ayant reçu mon kit il y a quelques jours je vous propose de partager mon expérience.
Niveau config, le mien sera équipé ainsi:
Moteur: Scorpion HK 4525-520 kv (c'est la version Mikado je vais devoir modifier l'axe).
ESC: Castle EDGE 160A
Cyclique:Align BL 815H
AC: Align BL 855H
Module: : Neuron alimenté direct en 2S couplé à un ultra guard pour plus de sécurité.
Des photos vont arriver
AC: Align BL 855H
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Black Thunder Sport
Début du montage.
Que du bonheur
Que du bonheur
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ludaero
Super initiative pour un retour sur H4 trop Coooool
Team Helimodel
Team Helimodel
- felopaul
c'est de la carbonite
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
- djul
Genial , j'adore cette machine. Bon montage !
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Warthog57
Alors c'est du g10.
De mémoire c'est une fibre pressée avec de l'epoxy.
Google en saura plus
C'est presque aussi rigide que le carbone et d'apparence c'est vraiment beau je trouve.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- bouba
- felopaul
Ok , des flasques carbones sans carbone
c est un peu comme des nugets avec du poulet reconstitué ou des steack de soja !
Apres Tricatel, Sab !!
Sachant que tes flancs de gob c'est deja du g10 recouvert de deux fines pelicules de carbone..
- Warthog57
Ben voilà autant avenir que du g10 mais avec un prix de fou
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ludaero
C'est plutôt comme un nuggets mais sans panure !!
Vivement le Maiden.
Et tu parle pas de la modif pour le tube ?
Team Helimodel
Vivement le Maiden.
Team Helimodel
- Sklad
Je viens aussi de recevoir le mien (merci Marcel ), il est superbe (à part un poc dans le jaune de la canopy...) !
Je mettrais aussi quelques photos du montage
C'est quoi la modif du tube ???
- ludaero
Il faut coupe les flans à l'endroit des vis qui tienne le tube (pas les vis en nylon) celle du bas, tu ouvre le trou de la vis vers l'arrière afin qu'en cas de crash la vis sorte avec le tube donc tu casse tes vis nylon qui font fusible et théoriquement tu sauve ton tube !!
C'est pas du 100% apparement mais c'est toujours mieux que rien !
Team Helimodel
Team Helimodel
- Sklad
D'accord merci, comme sur les flancs carbone alors ! Je n'avais pas vu que ce n'était pas "ouvert" sur les flanc en G10, merci pour l'info !ludaero a écrit : ↑11 nov. 2017, 12:42Il faut coupe les flans à l'endroit des vis qui tienne le tube (pas les vis en nylon) celle du bas, tu ouvre le trou de la vis vers l'arrière afin qu'en cas de crash la vis sorte avec le tube donc tu casse tes vis nylon qui font fusible et théoriquement tu sauve ton tube !!
Le Thunder Sport (en cours de montage) avec le Black Thunder T
- ludaero
Aucun problème ce n'est pas de moi le conseil de toute façon
Jolie duo de BT !!!
Je reçois le miens semaine prochaine normalement impatient d'attaquer le montage aussi
Team Helimodel
Jolie duo de BT !!!
Team Helimodel
- Sklad
Il est vraiment top cet hélico , les flancs en G10 sont même plutôt jolis , très solide (et rigide) mais assez lourds (135g), par rapport à ceux du BlackThunder T qui sont assez souples et très léger (ils font 1,5mm d'épaisseur) !
La mécanique est la même, ce qui augure d'excellente qualités de vol...
La visibilité va être top avec cette belle déco, seul détail ma canopy a un défaut bien visible (poc de peinture jaune et verni craquelé...), c'est dommage !
- ludaero
Dommage c'est un gros défaut.... Tu peu peut être l'attenuer avec une goûte de vernis à ongle de même couleur et un petit coup de résine par l'intérieur plus fibre pour éviter la propagation
Team Helimodel
Team Helimodel
- felopaul
j'ai eu cela sur la 1ere canopy du T line, j'ai pas eu le temps de réclamé a Sab ...
- igloo
C'est plus qu'un simple defaut. On dirait, du fait des fissures longues, que c'est carrément un coup ou une pliure forte qui a endommagé le fuselage. On a l'impression qu'il y en a d'autres en dessous. Ca mérite de verifier car ça s'arrange rarement avec le temps.
- Sklad
Merci les copains, je vais essayer de mettre un coup de peinture jaune fluo brillant (si j'en trouve), dans tous les cas Marcel est sur le coup (et au top !!!)
Après c'est localisé à cet endroit, le reste est super joli
- fisheye
Hello
Ma machine se termine pour moi aussi je fini d'installer l’électronique (ça traine j'y suis depuis 1 mois).
Perso il me manquait le jeux de shapes pour le plateau cyclique dans le kit mais super Marcel m'a sauvé
On m'a conseillé de découper le chassis au niveau de la fixation du tube de queue (les trous ovalisés) pour permettre l’éjection de la poutre en cas de crach (ce que j'ai fait a la dremel). Les flancs en G10 ne sont pas découpés contrairement au versions carbone et le chassis casse a cet endroit dans les chocs.
J'ai aussi acheté la couronne 25t pour l'ac car je ne fais pas voler au dessus de 2080/2100tr donc je veux un AC efficace en toute circonstance avec moins de tours (on m'a conseillé de faire ça car le rapport d'origine est fait pour 2150tr/min).
Bref a suivre mais j'ai bien aimé monté le kit c'est pas si mal que ça la qualité
- felopaul
- fisheye
Felopaul, les cordonniers sont les plus mal chaussé
Des vieux LPB POWER et des vieux Gensace qui ont plus de 2 ans mais ça marche tjrs trés bien
- Joce
Hello, le club s'agrandit !
Les promos ont eu raison de ma volonté
Mon premier sab vient d'arriver. Merci Marcel !
Voici la config chiffrée avec mix entre neuf et occase...plus de neuf que pour mon E700
Goblin Thunder Sport : 576
Ecrin 99
Pales principales Sab TB690 : 109
Pales AC Sab 115 : 28
Servos cyclique RJX 3* FS0521HV : 254
Servo AC RJX FS0521THV : 89
ReactorHV + lipo3S 1300 : 90 (lolo63)
Scorpion HK4525 520kv : 100 (lolo63)
Cc edge 160 : 150 (Typhoune)
Il me manque
Spirit Pro 200
cable intégration openTX et télémétrie CC 14
Recepteur Frsky X6R 35
Total ~1750
Ca fait le kit au 1/3 du total.
J'ai tout l'hiver pour le monter !
Une petite photo de ce qui est déjà là
Envoyé de mon LG-H990 en utilisant Tapatalk
Ecrin 99
Il me manque
Spirit Pro 200
Total ~1750
- djul
Le kiff ! Profite en bien
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Joce
Oui le plus longtemps possible ☺
C'est une machine formidable, j'ai un pot qui en a un, c'est juste magique en vol
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- ludaero
Wouaou Joce en goblin alors ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Content pour toi en tout cas profite bien du montage
- Joce
Mes idoles Fish et Jeff y sont passés....effet d'entraînement, mimétisme, qui sait ?
- ludaero
Comme je te comprend.....
Team Helimodel
Team Helimodel
- felopaul
- ludaero
Oui j'attaque pas de suite mais je suis impatient en plus avec la config de folie qu'il a ça va être énorme lol
Team Helimodel
Team Helimodel
- Joce
Félicitations Ludo !
Tu ne veux pas ouvrir un poste comme pour le xk110
C'est quoi une config de folie ?
- ludaero
Je pourrais presque
La config du premier sera:
_scorpion 4525 520kv MKIII
_tribunus 200A
_mks HBL 950 et 980
_neuron
_pales Ms composit rapid 690mm
_pales d'ac halo
Team Helimodel
_tribunus 200A
_mks HBL 950 et 980
_neuron
_pales d'ac halo
Team Helimodel
- Typhoune
Yheihh!!!!
Goblin powwwweerrrr!!
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- Joce
Beau matos !
Ca à des bons côtés d'être sponsorisé
- ludaero
J'avoue
Bon les servos sont ceux que j'avais sur le 570 c'est d'la recup quoi
Team Helimodel
Team Helimodel
- rudy73000
ouais mais avoir du matos des sponsos c'est quand même top....
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- ludaero
Je dit pas le contraire, maintenant je bosse pour aussi (et cette fois je parle pas forcément en vol) je squatte les réseaux sociaux et autre ca me prend beaucoup de temps.
Bref c'est pas le sujet d'ici
Bon les gars qui la mis en l'air le BTS !!???
J'espère ne pas être le premier mais vu comme c'est partie... Lol
Team Helimodel
Team Helimodel
