Inter electronique sur 700
Posté : 06 nov. 2017, 15:42
par passe partout
Bonjour, je refais la partie elect de mon hélico et je souhaite mettre un inter se sera plus pratique , avec le fuselage c'est galère, faut tout mettre sous tension ensuite mettre les 4 vis de 2.5 et pour arrêter c'est l'inverse.
Un inter électronique EMCOTEC avec des specs comme ça serait-il suffisant pour les 4 servos d'un Trex 700
Manufacturer Emcotec
Type Switching Regulator
Max Input Voltage 12V (Recommended 6-8.4V)
Min Input Voltage 4.8V
Output Voltage 5.9, 7.4V Adjustable
Output Current 4A Continues/10A Peak
Max #Servos 8-10 Analog, 6-8 Digital
Connector Universal JR/Hitec/Futaba
Applications Airplanes/Helicopters
Re: Inter EMCOTEC sur 700
Posté : 06 nov. 2017, 16:03
par pachy
4A continu, ca me parait juste sur un 700... mais attends d'autres avis
Posté : 06 nov. 2017, 20:43
par KoRn_BeeF
Posté : 06 nov. 2017, 21:37
par passe partout
10 A en pointe ils ne disent pas en continu, certainement pareil que l'EMCOTEC 4A.
Par contre 1 seul accus pour l'alimentation contre 2 pour l'autre.
Posté : 06 nov. 2017, 21:47
par steph66
Dans le doute j'obterai pour un inter avec une plus grande capacité à faire passer les ampères
https://www.flashrc.com/emcotec/17173-i ... cotec.html
Courant continu max. : 20A
Courant max en pointe (30s) : 40A
ou
https://www.flashrc.com/jeti/7979-doubl ... _jeti.html
Courant continu : 20A
Courant max : 40A
C'est la version plus puissante du dps20
Et j'ajouterai bien un optiguard pour sécuriser tout ça avec une double alimentation, avec l'option d'extinction de l'optiguard par une voie radio.
Posté : 06 nov. 2017, 22:22
par KoRn_BeeF
Tu as aussi le dps40 chez jeti
C'est 20A continu et 2 accus
Posté : 07 nov. 2017, 09:13
par passe partout
Merci je vais voir un de ces 2 modèles, ce sera plus sécurisant 4A ça fait effectivement un peu limite.
Ce qui est marrant c'est que ces inters sont munis de gros fils et les RX ont toujours des cosses minables, quand les fabricants mettront des vrais contacts aux RX ?
Re: Inter electronique sur 700
Posté : 07 nov. 2017, 12:33
par Nono57
Hello
si tu appelle rx récepteur ,ça consomme rien quelque mmah ,donc les cables (fils) sont surdimensionner
nono
Posté : 07 nov. 2017, 13:49
par passe partout
L'alim des servos passe bien par le récepteur, même s'il y a un interface comme un BeastX ou autre.
Posté : 08 nov. 2017, 10:04
par Nono57
passe partout a écrit : ↑07 nov. 2017, 13:49
c'est juste ,mais pour autant depuis le modélisme existe ,bon nombre de modelés ayant pour puissance différente fonctionnent avec les même section de fils ,et a ma connaissance pas de souci de fils fondu
évidement on ne parle pas de chinoiserie
