Sécurisation alimentation
Posté : 22 oct. 2017, 23:15
par ludaero
Hello à tous,
J'ai une petite question sur l'alimentation de la réception sur mon x7fz, j'utilise donc le bec de mon contrôleur et je voulais savoir si sur un Y du module je branche une Lipo 2S en direct si sa pose un problème particulier !?
Config:
Esc scorpion tribunus 200
Module neuron
Réception graupner
Servo hv
Merci d'avance les copains
Re: Sécurisation alimentation
Posté : 24 oct. 2017, 07:16
par Sklad
Utilise un
Optipower ultraguard sur un Y, c'est le top pour sécuriser ce type de machine
Le fil de discussion heli4 est là :
viewtopic.php?t=57478
Si tu met une 2S en direct ça peut poser problème avec ton Bec intégré à ton Tribunus...
Posté : 24 oct. 2017, 08:22
par ludaero
Sklad a écrit : ↑24 oct. 2017, 07:16
Utilise un
Tu prêche un convaincu mon 700X est déjà équipé du l'ultra guard et j'ai même participer au fil de discussion sur ce sujet.
Mais la tout de suite sous la main j'ai que des lipo 2S donc je vais enlever le fil rouge du bec et mettre le lipo en direct mais je voulais surtout savoir ce qu'il se passe si on laisse le fil du bec car même si je sait que c'est pas bien je ne sait pas exactement pourquoi....
Posté : 24 oct. 2017, 08:38
par steph66
Le fait de laisser le fil rouge en place met en parallèle 2 systèmes d'alimentation électrique, ce qui peut solliciter de manière anormale le bec du contrôleur.
Ludo, tout dépend si le fabricant du tribunus conseille ou non ce type d'installation.
Posté : 24 oct. 2017, 08:43
par Sp@r0
Personnellement je mets toujours une diode de protection sur le BEC à minima pour ce protéger d'un court circuit dans le BEC
Posté : 24 oct. 2017, 09:29
par ludaero
Ok merci les gars, donc si je comprend bien le fait de mettre une lipo en direct va faire chaffer le bec tout simplement!!
Le temps d'avoir le budget pour l'ultra guard je vais lui mettre un lipo en direct et enlever le bec, d'ailleurs si je met 2 lipo 2S en // il y à quelque chose de spécial à faire??
Posté : 24 oct. 2017, 09:55
par Le Docteur
Sur le kosmik de mon 700, j’avais ma lipo 2s et le bec du kosmik.
Tant que la lipo est à la même tension que le bec, aucun souci, et j avais branché la lipo dans la prise hd du beastx.
Posté : 24 oct. 2017, 10:03
par Nicolas3881
En fait cela dépend des becs. Certains acceptent une autre source d'alimentation, d'autres non.
De nos jours l'optiguard semble le mieux en source de secours lorsque l'on a un bec.
Posté : 24 oct. 2017, 10:10
par MaYeuT
+1 avec Nico, chez kontro c'est possible, chez Castle non par ex.
Posté : 24 oct. 2017, 10:23
par rudy73000
Vaut mieux mettre un optiguard qu'une 2s seule car au moins tu t'emmer... pas a la recharger ? quitte a n'acheter que la plaque électronique si tu as déjà une 2s. Pis de toute façon la led bah pas besoin non plus avec un bec hv !
