Colibri Pro/Easy copter v4.5/Nine eagle pro qui perd la tête
Posté : 08 oct. 2017, 18:01
Suite à l'achat d'une maison, j'ai délaissé les hélicos un moment.
Là nostalgique, j'ai ressorti mon colibri Pro (appelé aussi Easy copter v4.5 ou Nine eagle pro), je remet la commande en marche (tout ok mais inscriptions un peu clair)
Lipo insérer hop décol.. heu non, il tourne en rond, je corrige, mais même à fond, ça déconne
Je regarde les piles
de l'oxydation sur un contact. Voilà le soucis. Je nettoie tout, un coup de dremel, piles neuves et hop...Et ben non
il tourne en rond.
Après quelques test, voici :
- Hélico en main, j'accelère en montée, le rotor de queue tourne mais une fois plein gaz, il s'arrête ! J'ai vérifié si l'hélice ne tournait pas dans le vide. Ben non.
Bon problème de contact : au niveau de la platine, j'inverse les 2 moteurs, je branche le rotor de queue seul sur la prise du rotor. il tourne même a fond.
Je branche le rotor sur la prise du rotor de queue et lê on dirait qu'il a des saccades. Il ne tourne pas rond.
Une idée ?
Une idée ?
